Какое масло лить в двигатель? Делимся, кто какое масло заливает
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
#61
А я лью FORD 5W30.Меняю через 10000 км. До этого сначала пробовал лить 5W50 за 10000 км приходилось доливать гдето литра 3. Перешел на 5W30 доливать практически перестал (0.5-1.0). Не знаю с чем связать, но факт.
странно обычно салидол(10в60 или 5 в50) наоборот сводит ужор масла до нуля, кстати мобил 5в50 при сильных минусах гораздо желеобразнее кострюля 10в60...............
а вообще такое не надо на мирикоские движки, это для динамических отжигалок с большой теплонагруженностью и турбинами
dryon
Северодвинск
#62
Можно попробовать списать на некачественное масло либо подделку, сейчас поди разберись, но как написал так и было.
getenev
Челябинск
#63
Могу сказать, что если положено в двигатель лить 5-30 то нужно его и лить, при условии что двигатель живой. Если в живой двигатель заливать 5-50 или 10-60, оно по-любому будет уходить на угар гораздо больше чем 5-30. Таким густым маслом только можно угробить движок, т.к. масляная пленка толще положенной. Инженеры не зря мануалы пишут. Масла нужно заливать только те которые соответствуют спецификациям производителей (это касается и других жидкостей), либо их превосходят.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
#64
getenev,
категорически с тобой согласен надо лить то что предписанно производителем , пока угар в пределах нормы, а уж потом(когда угар значильно привышает нормативы) можно и с "саледоло-гудроном " эксперементировать;)) а можно и тнк какоенить лить
Majestic
Ford Expedition 2005
Tula
#65
655
Тогда получается лучше лить 5w-20 синтетику? Но exist таких масел не особо много выдает - http://exist.ru/cat/UCat/7/3#&&F=1_6_3647)1_19_2111) причем разброс цен в 2 раза.
Ты чего,только родился?Что помимо экзиста магазинов мало что ли?Млять,мы тут в Сибири такое масло без проблем находим,а у тебя Москва под боком.
stinger
Красноармейск
#67
Ребят, подскажите, что лучше лить в наши моторы тосол или антифриз?
getenev
Челябинск
#68
По порядку.
1. Тосол - это марка охлаждающей жидкости. То что сейчас продают под названием Тосол это обычная охлаждающая жидкость с минимальным пакетом присадок.
2. В наши моторы заливается только антифриз, причем только соответствующий спецификации производителя автомобиля.
При этом не думайте что антифриз весь одинаков. Существует по-большому счету две основы для производства антифриза. + определенный пакет присадок, который у каждого производителя немного отличается.
При этом не советую покупать русские антифризы, практика показывает что они очень сильно уступают по качеству импортным.
Сейчас существует в продаже много разных относительно недорогих импортных антифризов. Например: Statoil, Chevron, Texaco и т.д. Только еще раз повторю покупать нужно жидкость согласно спецификации автопроизводителя.
Иваныч 55
я лью Motorcraft 5w20, то что производитель рекомендовал :D
Золотые слова. Не надо спорить до хрипоты о вкусе устриц с теми, кто их ел! Другими словами, никто из нас, жалких "юзеров", не может даже на 5% въехать в мотивацию крутых "хакеров", создавших "TRITON". Сказано: "Motorcraft 5w20" - делай и не умничай. И будет нам счастье!
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
#70
концентрат кастрюль весьма бюжетно и в московском регионе можно разводить водой из под крана
Majestic
Tula
#71
Сорри. Это первое авто которое хоть в чем то пытаюсь обслуживать сам...
getenev
Челябинск
#72
Кстати, сейчас многие производители предлагают концентрат мешать с водопроводной водой, но вот на сколько это оправдано в россии хрен его знает. Я всегда покупаю дистиллированную воду. У нас за 5л просят 30-40 руб., что в общем то не критично.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
#73
не совсем так, там допуски есть по жесткости и примесей применяемой воды
поле
ЯМАЛ
#74
Мужики столько написанно чтоб разобраться нужно академию закончить;
можно вопрос, на шупе MERCON® живу на краю географии в наличии только Castrol ATF 3 в инструкции для Форд до 96 г. и ZIC ATF 3 для форд меркон, подходит для моей АКПП или нет Диш 97 г. только пожалуста да или нет , ну и соответственно какое лучше?
И интересно мнение спецов про присадку супротек для АКПП
655
Если хочешь долгой и счастливой работы коробки лей MERCON или MERCON V в красных банках,либо масла имеющие полный допуск форда по меркону(например TEXACO TEXAMATIC 7045E).Никаких присадок в коробка передач лить категорически не надо!
поле
ЯМАЛ
#76
Но вот в ZIC и написанно для форд меркон можно его заливать? оно тоже в красных банках по литру
655
По моему ZIC не относится к категории масел которые можно заливать в хорошие машины.
Айдар
Нижневартовск
#79
Вчера заменил
Вчера заменил масло в двигле залил моторкрафт 5w30 и заменил масло в редукторе залил 75w140 castrol lsd. Вроде все окейно!
Единственное меняли масло в редукторе минут 40-50 :))))
stinger
Красноармейск
#80
примерно 1000км назад залил Ford 5w30, все ок, уровень не уменьшается
