Какое масло лить в двигатель? Делимся, кто какое масло заливает
bagrey1
ульяновск
на моторкрафте 5\20 проблем нет мотор тритон расфуфыреный до 6.2 с 5.4
CUSTOM
Пятигорск
5/20 это не вязкость а температура
Первая цифра это коэффициент вязкости масла в момент холодного пуска двигателя, а вторая цифра это коэффициент вязкости когда твой двигатель набрал рабочую температуру. Или кто то хочет сказать, что при -10 на улице температура масла в прогретом движке меньше чем при +10???
bagrey1
ульяновск
каталики выкинул. чек выскакивает раз в месяц или полтора удаляю сам сканером, каталики не нужны нашим моторам. в трубах такие завихрени само догорает не доходя до 2го кислород.
maessatro
16
Алтайский Край
не коэфицент вязкости а температурный коэфицент.при котором вязкость стабильна.чем меньше первая цифра тем при более низких температурах масло не загустеет.а чем выше вторая тем при более высоких температурах масло не станет жиже
Добавлено через 6 минут
серьезно поработали с движком.по весне собираюсь капиталить свой двигатель,тоже хочу лошадок прибавить.
bagrey1
ульяновск
у тебя какой тритон
CUSTOM
Пятигорск
Во первых, температурного коэффициента вообще не существует. Я оговорился, подменив понятие индекса коэффициентом. В нашем случае это индекс вязкости масла (Индекс вязкости (ИВ) — это относительная величина, показывающая степень изменения вязкости масла в зависимости от температуры в градусах Цельсия и определяющая пологость кривой кинематической вязкости от температуры). И все же это индекс зависящий от температуры, а не температура.
Во вторых, с перво цифрой все более или менее понятно, а вот вторая цифра это все же индекс независящий от окружающей среды поскольку здесь речь уже идет о температурном режиме каждого конкретного двигателя. И вот если заводом предусмотрен тот или иной индекс, то вот его и следует придерживаться, так как это связанно с конструктивными особенностями ДВС с поправкой на его общий износ!
maessatro
16
Алтайский Край
абсолютно согласен. так и я о том же.да не температура а степень изменения вязкости масла в зависимости от температуры.ну теперь все ясно мы говорим об одном и том же ,только называем разными именами.
bagrey1
ульяновск
прав. вторая цифра это состояние масла при рабочей температуре. Пример за место 20 40 лить нельзя получишь масляное голодания на некоторых деталях.
maessatro
16
Алтайский Край
а если пробег под пол лимона у двига?почему будет голодание?
bagrey1
ульяновск
5,4V24
некоторые части мотора смызываются туманом от масла как изморось поэтому и голодание. на моём цепи так смазываются. через них масло как у большинства не сливается.
bagrey1
ульяновск
рокера на головке, коромысло которое на клапан давит на подшипнике тоже туманом смазываются.
чем больше маслонасосу нагнетать тем меньше моща как и генератор
maessatro
16
Алтайский Край
да да я понял
CUSTOM
Пятигорск
По тому, что по мимо зазоров между трущимися поверхностями, который увеличивается в ходе эксплуатации ДВС, существует еще и пропускная способность каналов некоторых узлов через которые прокачивается масло. Например -гидрокомпенсаторы. А вот эти каналы с пробегом не увеличиваются. тем самым увеличивая вязкость масла, ты уменьшаешь его количество прокачанное за определенный промежуток времени и обрекаешь на голодание массу уже изношенных узлов на масленое голодание. Ну это если не вдаваться в тонкости еще того, что нарушается теплообмен двигателя.
bagrey1
ульяновск
да да и ещё много чего.
