Как установить подогрев(220в) двигателя Тритон V8
646
Вот вместо этой какахи и поставь )
пробки как хоть выглядят?
Да обычные пробки под внутренний шестигранник.Я на снятом моторе пытался выкрутить,не вышло
1 024
С маслоохладителя сиськи на нижнем патрубке радика есть? Забор оттуда взять, выход в печку или вход помпы. Ну и клапана по необходимости
1 024
Помпа здесь имеется ввиду основная, двигателя.
Берем с нижнего патрубка радиатора , греем и выдаем в голову (вход печки, Г-образный патрубок на пассажирской ГБЦ). И да, тут нужен обратный клапан, чтобы эта ветка при работе двигателя глушилась. Правильно понимаю?
646
Да,такая конструкция.Не без минусов конечно(неравномерно мотор греется,да шлангов километр).Я в своё время обдумывал вариант врезки ввёртыша возле термостата,стенка там толстая.Получилось бы компактно как на 32х клапаннике(там подогревашка прямо спереди на моторе закреплена и шланги коротышки).
Симпатии: Понравилось Gudwin
dimon69
141
ford expedition
тверь
#89
Купил на озоне китайский нагреватель с помпой. Воткнул на раму около краника радиатора. Забор жижи из нижнего патрубка радиатора. Подача в печку. Жду мороза.)))
646
Не жди-подогревашка ощутимо снижает время прогрева и расход этого чугунного движителя,если ей пользоваться постоянно(у меня где то -2л каждый холодный запуск,то бишь -600р в неделю с учётом эл.энергии) .И очень облегчает жизнь гидрокомпенсаторов.
dimon69
141
ford expedition
тверь
#91
Нужды выезжать небыло. Чего греть лишний раз? В праздники ставил. После тестдрайва отчитаюсь.
dimon69
141
ford expedition
тверь
#93
Что-то мне говорит, что фигня это.
Просто кипятильник для масла. Греет поддон с маслом. Раньше на Зилке 130-м паяльной лампой грел. Благодаря инженерии 21-го века, можно эту операцию переложить на розетку.)))
Провёл тест-драйв. Два часа кипятил. Вход в печку горячий. Выход горячий. Завёлся с полпинка. Но. Температура за бортом 4-6 градусей с минусом. Не те условия. После заводки, температурный показатель показывал "хрен тебе". Пока жижа не стала циркулировать через весь движок, тепло не пошло. Вот задумался об обратном клапане, как писали выше. Воткнуть на подачу котла. Но опять же вся система запараллелина ГБО. Может тоже влияет на циркуляцию. В общем будем "посмотреть".)))
646
Попробуй сначала шланги на подогревашке поменять местами,чтобы она подавала в нижний патрубок.После этого надо хорошенько прокачать систему,прокатиться.
834
В наших авто эти подогреватели стоят с завода, только на 110В. То есть или трансформатор или преобразователь решают вопросы. Хотя возможно такие бывают на 220, можно заказать и поменять.
Бурый
97
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
#96
Всем привет.
Врезал Лунфэй, 2 кВт с моторчиком в разрез печек, чтоб циркулировал.
Ни чего не резал.
Третью зиму пользуюсь включаю в
- 8°10°, ставлю таймер на 1 15', завожу, грею минуток несколько, чтоб КПП разогнать.
За минус15°-18° за бортом прогреваю на заведëнном уже минут 5-7.
Минус 25 - 30 грею на заведëнном уже поболе 10-15 минут.
Все эти кипятильники не о чëм, ежели нет циркуляции.
Приблуда в маслянный поддон тоже пукалка ещё и аккум садить будет.
Кто сидит исправляет написанное пером?
В разрыв печки поставить не получится, там уже бинар стоит редуктор гбо
С ГБО может вообще хрень получится.
834
Если речь о оригинальной, то ничего она не сажает, так как включается в розетку. Там задача довольно простая, без особых проблем и потерь запустить ДВС, а уже он сам обеспечит и нагрев и циркуляцию.
У меня на авто с нова еще и вебаста установлена, но забыл даже когда пользовался. Когда на рыбалки на нем ездил. Это прикольно когда ночуешь в салоне. Благо там есть место где сделать двухспальную кровать. ;)
Бурый
97
Екатеринбург
#98
Выше скидывали ссыль на авито по приблуде нагрева масла 12-24 вольта и 50-150 ват.
Поднимись выше по постам.
По поводу заводского кипятильника на 110 вольт.
Он вмонтированы заместо пробки в блоке, базара нет помогает, но как говорится: "светит, но не греет".
Для ихнего по сравнению с нами "африканского" климата возможно вполне сносно. При наших морозах, минимум 30° двигатель греть надо ночь.
dimon69
141
ford expedition
тверь
#99
Отпишусь по факту эксплуотации. Первое впечатление было ошибочным. Греет! Пока завтрак, туалет и пр. за час нагревает неплохо. Печка тёплая , головки тёплые. До блока тянуться не стал ( куртка чистая). Думаю то же температура растёт. Крутит как прогретый мотор. Заводится с полпинка. Но пока морозов нет. Подождём холодов.
Да стоит. Канадец у меня. Хотел задействовать, но увы. Сгоревший. Только провод до бампера остался невредим. Когда интересовался заменой, ценник кипятильника шокировал. Забил на несколько лет. Сейчас приобрёл китайское изделие и кажется устраивает.
646
Да,норм изделия.Главное не заводить со включенной подогревашкой,это сильно снижает срок её службы,следить за проводами\ переноской(не использовать провода меньше 2,5 кв.мм и в пвх изоляции-самый подходящий морозостойкий резиновый кабель КГ).
Ну и ещё косяк китайских подогревашек это просачивание антифриза в моторчик помпы и выход из строя его обмотки. 4 штуки я сменил за 11 лет и у 3х из них сдох моторчик.
