Explorer 2 Глохнет на ходу
GEORGE3952
ИРКУТСК
#82
свечи провода,поменял,проблема не ушла,читал про подсос воздуха,но так и не понял как его искать,распылять быстрый старт....подскажите плиииз как искать!!!!!!!!
Ну побрызгай,Карбклинером(ABRO).
GEORGE3952
ИРКУТСК
#83
Именно это я и делал, сразу как купил. Нимба у меня нет но для тебя я могу сбросить таблицу давлений бензонасосов(импортных), самый мощный 6BAR. Видимо у тебя, как всегда, эксклюзив. Или манометр в топку.
Вся разница между тобой и мной:я профессионал и оборудование у меня профессиональное,а ты кустарь одиночка и все твои примадеры кустарные.
И здесь я делюсь своим опытом не за деньги,и не ради собственного тщеславия,а помогаю людям.А ты пытаешься опровергнуть аксиомы,направляешь их в другие направления,но там они уже были...
IlyaIlya
спасибо за помощь,только не какие аксиомы я опровергнуть даже не пытаюсь))))))))
мне вот только не понятно,если дело в давлении насоса,то почему на прогреве и повышенных ровно работает,а на холостых плавает?
завтра померею давление
скинь пожалуйста
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
#85
У меня есть знакомый хирург профессинал, и оборудование у него соответствующее в больнице. Только больные бегут от него, как чёрт от ладана.
А уж профессионалы автослесари, так это вообще пестня, вместе с их оборудованием.
А аксиомы пытаешся опровергнуть ты, есть стандартные таблицы давления бензонасосов. Но тебе же пох..ру, что написали фирмы изготовители насосов.
GEORGE3952
ИРКУТСК
#86
А я не автослесарь.Я инженер по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей.
IlyaIlya
ребят померить давление пока не было возможным,зато заметил что обороты не падают ниже 500,точнее стрелка тахо останавливаться на 500 а мотор как будто рычит ры ры ры в ровном такте,потом может заглохнуть...может кому то это что то напоминает?
GEORGE3952
ИРКУТСК
#88
А если заслонку чуть-чуть повернуть?
И ещё,хорошо бы свечки с твоего ДВС увидеть...
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
#90
IlyaIlya,
А когда заглохнуть пытается, чек не горит???
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
#92
IlyaIlya,
У меня такая бага была на другом автомобиле, пришол каюк насосу, симптомы все как ты описал, решилось сменой онного, попробуй и в правду для начала давление промерять, может насос тупо не работает как надо.
profiasus
Мурманск
#93
IlyaIlya,
Померь сначала давление в рампе, как и говорилось выше. куча вопросов отпадет. берешь компрессор или манометр фиксирующийся, или резьбовой или зажимной (хотя бы колесный) от компрессора или вместе с компрессором(я с компр. делал сам компрессор зажал дворником чтоб видно было манометр и прокатился) . под капотом с правой стороны двигуна есть ниппель, золотник - короче "сосок" на рампе как в колесе, подключи к нему и посмотри какое давление когда заводишь, когда едешь когда холостыее. результаты в студию.
должно быть не меньше 2 - 2,2 килограмм если меньше (сособенно под нагрузкой, сразу видно) то точно насос.
митрий
Други а подскажите куда копать,после замены бензонасоса стал глохнуть при торможении:( фильтр заменён, бак вымыт насос правда неродной,а как почти у всех тазовский по схеме с форума ;) , давление мерил на рампе выдаёт 2 на холостом и 2,3-2,5 при нажатие та пидальку примерно до 2000 об. когда стоит на месте всё ок. весь косяк проявляется при движении стоит тормазнуть и всё пи...ец,завёл поехал дальше до следующего торможения и что поразительно делал диагностику ошибок сцука не выдаёт может у кого было что то подобное,да машинка Форд Эксплорер-2 96г.в. заранее благодарен
ereminds
Ford Explorer 1999
Вакумник прохудился (усилитель тормозов)
митрий
а как проверить? он в принципе почти новый примерно полгода менял вместе с цилиндром правда тоже не оригинал но новый брал в эксисте и к тормозам претензий в принципе нет педалька тоже вроде не дубовая
profiasus
Мурманск
#97
может датчик открытия заслонки в купе с какой еще электроникой дает сбой при тормозе и комп обрубает зажигание - вопрос только что именно этот трабл отключает, мозг, насос, просто контакт зажигания или пропадает искра. сложно найти, попробуй разобраться, что пропадает тогда и проблему решишь.
попробуй выдернуть реле и пред стоп сигналов... для начала....
ereminds
Ford Explorer 1999
Выдернуть шланг, заткнуть его и прокатится, только не по дороге и не быстро.
IlyaIlya
IlyaIlya,
померил давление в рампе на холостых 2.1 при нажатой гашетке 2.8 бара,вроде норм?
распылял быстрый старт,обороты не реагируют,снял расходомер,так там на электродах пыли как пылесосе,почистил жидкостью для карб.стал работать намного ровнее,но все равно бывают перебои....
митрий
Потеряно ещё три дня результат просто аномальный подвесил на подъёмнике машинку и начал типа ездить ,и вот результат за 4часа такой(поездки)не разу не заглох вот с...ка:( думал что всё прошло,снял с подъёмника поехал домой первый же светофор и пипец глохнет,вакуумник тоже проверял по совету уважаемого ereminds результата нет,вернулся обратно подвесили ещё раз на подъёмнике всё ок,мистика какая то может кто ещё посоветует,на выходных планирую скинуть бак может там что накосячил ,да вроде там косячить негде или ошибаюсь?
