Navigator 2 Глюк 5-ой двери
Рыжая собака
105
ничего там отключать в приборке не надо. Если не работает привод с кнопки, то дверь всегда спокойно открывается/закрывается рукой.....ну если нет иных препятствующих моментов.
Padres
Navigator 2
Mos-cow
#82
у меня привода нет, открывал всегда руками
сейчас руками не открывается ((
кто если сталкивался с таким,
наверно надо обшивку заднюю снимать,
и возможно ли ее снять на закрытой двери ??
bashka
65
LN2004
vladivostok
#83
на закрытой нельзя, только на открытую. причем сначала снять надо верхнюю рамку пластиковую а потом уже и сам щит двери, там внутрэ всякие тяги тросики, и гдето там и есть косяк
d_repnikov
142
Брянск
#84
На закрытой можно осторожно отодвинуть пластик и в образовавшейся щели дергать тяги.
Padres
Navigator 2
Mos-cow
#85
Aynar,
привет
а есть такая картинка задней двери без электро привода,
выложи если можешь
спасибо
Добавлено через 59 секунд
Aynar,
привет
выложи если можешь
спасибо
d_repnikov
bashka
спасибо буду пробовать
Zhenek
37
Padres, никогда не встречал Навигаторов без привода. А как у вас выглядят кнопки на потолочной консоли, там где управление люком и задними форточками?
Padres
Navigator 2
Mos-cow
#87
d_repnikov,
пластик жесткий, отодвинуть чтобы пролезла рука невозможно, вообще не отодвигается
Zhenek,
в смысле как, там только управление люком и форточками
других кнопок нет
Padres
Navigator 2
Mos-cow
#88
поеду в сервис, если победят при мне - отпишу что, да как
Padres
Navigator 2
Mos-cow
#89
надо открыть стекло, достать механизм поворота дворника, затем отогнуть отщелкнув заднюю панель, она на застежках
просунуть руку вниз к механизму и нащупав рычажок замка повернуть его
вообщем тросик видимо подрастянулся и замок немного закис, сломано ничего не было,
чутка подогнули пластину которая тросик к ручке крепила да пропшикали замок вдэшкой
вот и все
Sergey248
глюк задней крышки Lincoln Navigator 2
Добрый день! Может кто подскажет, Lincoln Navigator 2, поставил его в автосервис для покраски задней крышки багажника, дверь разбирали и снимали. Когда разбирали то сказали что один из контактов( я так понимаю в блоке по управлению багажника, который стоит слевой стороны по ходу движения) обломился!!! Крышку покрасили, поставили и собрали, НО, в салоне, при закрытой крышке стал гореть свет и на табло горит надпись" liftgate ajar" , дверь перестала открываться с кнопки в салоне и с брелока, только в ручную , при этом ее как бы тяну рукой до самого конца! Я снял этот блок, припоял новый контакт! теперь так же горит свет , на табло так же горит предупреждение об открытой двери, дверь срабатывает с кнопки салона но открывается как бы на половину, нажимаем кнопку еще раз-дверь закрывается до замка, проискодит какое-то жужжание, но до конца не присасывается, остается как бы на щелчек открыта!!! пробовал при закрывании помочь руками, дверь захлопавается, НОООО, опять горит свет и надпись на компе!!! Может кто-нибудь подскажет как вылечить ?
agentbel
81
Sergey248, ты вроде в Москве, съезди например в Караван авто, там электрики толковые, посмотрят на месте и сделают, чего тут гадать - надо разбирать и смотреть, проблема явно "в контакте"
DeeTee
149
Ford F-150 SVT Raptor 201
...Добрый день! Может кто подскажет, Lincoln Navigator 2, поставил его в автосервис для покраски задней крышки багажника, дверь разбирали и снимали...
Сергей, а не подскажете в каком сервисе делали дверь? Случайно не на Остаповском проезде, д.3? :)
Sergey248
Ну я думал может ошибка какая, если не разберусь , то конечно съезжу! а вообще хочу заехать туда где делали , пусть голову поломают сами, деньги берут пусть и возвращают авто в таком состоянии в котором брали!!!
Нет, на 2-ом селикатном, в "Профессионале"
Деним
Lincoln Navigator 2003
Ставрополь
#94
Обычно гниют алюминевые трубки второго контура. Кому-то здесь удавалось восстановить их.
Но вот цена....
Не. Раз дует передний контур, значит есть фрион. А если сгнили трубки контура, то фрион ушол и небыло бы холода нигде, либо прошлый хозяин их тупо заглушил.
Я думаю, нужно почистить испаритель второго контура, и за одно проверить привод заслонки переключения тепло холод.
Потому что как проверить заглушенны ли трубки я не представляю.
Morgan
ЛН2 2003, ЛН1 1998
Проблему *открытой задней двери* решил. Напомню - кулаком по закрытой двери в районе замка дашь - дверь *закрыта*. Едешь - *открывается* (liftgate ajar).
В замке справа (когда на замок смотришь с поднятой дверью, спиной к рулю) микрик, концевик. Контакты размыкаются когда дверь закрыта. Надо снять этот разъём. Сменить сам микрик - почти невозможно, он хитрый, герметичный, купить негде. Мой был окислен в труху, хоть и *герметичный*. Вынул разъём, проблема снята. Теперь дверь *закрыта* всегда.
Откуда вода внутри двери - тут много пишут, но воды от этого меньше не становится :) А сменить замок в сборе ради мелкой кнопки - чересчур накладно. Проще на эти деньги ФордФокус купить.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
#96
если он такой-же ,как на эксплорере (не думаю,что для ЛН будут другой изобретать ) ,то его можно аккуратно развальцевать. Внутри там ничего особенного нет. Пружинка и контакт. От сырости и времени там всё закорюзло и смазка закостянела. Всё прочистить и заложить новую смазку. Завальцевать обратно. И будет работать безотказно ещё много лет.
Morgan
ЛН2 2003, ЛН1 1998
нет, в замке Линкольн Навигатор 2 ничего кроме замены конкретного микрика сделать нельзя.
Rembo
148
Нижневартовск
#98
после замены крышки багажника в сборе, перестал работать доводчик двери, вылечилось перестановкой замка со старой своей двери
vtyn1
30
Lincoln Navigator 2007
у моего друга наоборот, с брелка, кнопки салона открывается, а вот закрывается только руками. на брелок и кнопку салона не реагирует. Lincoln Navigator 2004г.в.
Volmart51
Мурманск
Интересно про обучение двери после скидывания аккумулятора. Надо попробовать
