глюк задней крышки Lincoln Navigator 2
Добрый день! Может кто подскажет, Lincoln Navigator 2, поставил его в автосервис для покраски задней крышки багажника, дверь разбирали и снимали. Когда разбирали то сказали что один из контактов( я так понимаю в блоке по управлению багажника, который стоит слевой стороны по ходу движения) обломился!!! Крышку покрасили, поставили и собрали, НО, в салоне, при закрытой крышке стал гореть свет и на табло горит надпись" liftgate ajar" , дверь перестала открываться с кнопки в салоне и с брелока, только в ручную , при этом ее как бы тяну рукой до самого конца! Я снял этот блок, припоял новый контакт! теперь так же горит свет , на табло так же горит предупреждение об открытой двери, дверь срабатывает с кнопки салона но открывается как бы на половину, нажимаем кнопку еще раз-дверь закрывается до замка, проискодит какое-то жужжание, но до конца не присасывается, остается как бы на щелчек открыта!!! пробовал при закрывании помочь руками, дверь захлопавается, НОООО, опять горит свет и надпись на компе!!! Может кто-нибудь подскажет как вылечить ?
