( Механический насос устроен таким образом, что при повышении входного давления он способен практически безпрепядственно пропускать через себя поток топлива)
это интересно,
я так понял ,что выход из электро насоса будет присоединен в топливною магистраль перед механическим насосом,если да, тогда нужно будет поставить обратный клапан возле бака на топливной магистрали мех насоса,чтобы электро насос не сливал топливо в бак
можишь показать как выглядит датчик давления для электро насоса?
а что за синий бочонок после насоса стоит (с надписью эдельброк)?
