Флеш-тюнинг от SCT для Ford & GM
rabel
Spb
поздравляю, еще один трак стал резвее. Удачи в тестах и пишите что как
А в Москве уже есть у кого то такой прибор?
Grem
Пока все уходят не в центральные районы нашей необъятной страны. Так что в Москве нет, будьте первыми ))
Phill64
39
Ford F150 5.4 2002г
Саратов
Спасибо. Сегодня поездил чуть чуть,насколько пробки позволили.Такое ощущение,что до этого в машине кило 200 возил:D И этот эффект с забитым катом !!!(кстати из за ката расход под 30л по городу) После удаления катализаторов видимо будет летать:lol:Пропала задемпфированность педали газа.
Обязательно буду, не важно каким по счету. Сначала работы по лифту нужно сделать и перейти на 35-е катки к весне. Им же и потребуется моменту прибавить. ;)
Эльф
89
Ставрополь
Ты о каких настройках говоришь?
Alex66
Есть прибор - пустой, закачал в него 3 настройки (три вида топлива).
Сами настройки есть только в приборе. Вот про них и спрашиваю.
В случае обновления программатора их надо установить заново, а где и как их взять? Можно ли сделать резервную копию, что бы поиграть с ними? Итак далее.
Спасибо.
Эльф
89
Ставрополь
Резервных копии в приборе нет, кроме стоковой прошивки, но настройки которые ты выставил в приборе при настройки прошивки сохраняются именно на той прошивке которую ты загрузил
Grem
Настройки можно где ни будь сохранить? Кроме SCT.
что вы имеете ввиду под словом "Настройки"?
1. Если это преднастройки, которые устройство дает возможность изменить перед тем как залить новую прошивку (до установки, доп параметры), то их нигде сохранить нельзя.
2. Если речь идет о трех файлах различных прошивок, то вы их туда заливали значит файлы у вас есть. При их потере на персональном компьютере, возможно ли их вытащить из устройства - по умолчанию софт производителя такой функции не предоставляет. Постараюсь этот вопрос уточнить у производителя.
Alex66
В том то и дело, что файлов у меня нет.
Мне настройки закачали в прибор и все.:?
Grem
К сожалению, как я и предполагал, вытащить из устройства файлы прошивок может только производитель. Средствами предоставляемого ПО сделать это невозможно.
GT-FOUR_RS
Тогда такой вопрос загадка )))
У меня уже залиты 3 проги в программатор , я заказываю новые 3 . Их пришлют по почте файлами , при помощи прилагаемого ПО я их заливаю вместо предыдущих .... так ? Они стирают старые ?
Эльф
89
Ставрополь
Да они становятся вместо старых
Эльф
89
Ставрополь
А кто тебе закачивал прошивки в прибор?
Alex66
Мне, где купил. Германия.
Прошивки бензин.
А 91; A95; A98-100.
Заодно задам вопрос.
1) А 91 - это какой?
Они выпускают прошивки для программатора, на мой есть. Значит что то можно делать? Так как после обновления он становиться ПУСТЫМ.
Эльф
89
Ставрополь
У меня в самой прошивке SCT можно выставить любой тип бензина что ты написал. А вот заказываю я прошивки под определенный тип бензина + настройки
