Флеш-тюнинг от SCT для Ford & GM
shoom689
Сочи
Спасибо, а нет таких ребят чтоб они за меня всё сделали за комиссионные.
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
а работать, я смотрю, вы не хотите (С) :D
В чем заключается работа? В доставании прошивки? Я думаю надо обратиться к главному местному "трактористу" ns4600, может у него уже и есть прошивка. Такой подход мне видится наиболее правильным.
Я думаю надо обратиться к главному местному "трактористу" ns4600, может у него уже и есть прошивка. Т.
У меня нету, но подсказку отправил.
Программа привязывается к номеру программатора, поэтому чужую программу растиражировать нельзя. Я тихо зверею от sct - до чего же корявые программы они рисуют.
А нештатные для 6.4 стоят прилично - от 400$
toxabull
А прошить одним программатором несколько разных мозгов можно?
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
нет.
вернее можно, но тока в последних будет прошивка из прошивалки, в остальные придется вернуть сток.
Не надо вообще этот говнилин покупать.
vlchern
владивосток
SCT SF3, X3, для FORD и GM, и Touch Screen Xtreme только для FORD
Это устройства для флеш-тюнинга автомобиля. Они позволяют самостоятельно, без обращения в сервис, заменять стандартную прошивку автомобильных мозгов на более продвинутую или такую, которая будет учитывать все внесенные в конструкцию усовершенствования (тюнинги, моды, апгрейды) и получить максимальный эффект от них. Это как бы следующий шаг в развитии технологий после чип-тюнинга
Устройство SF3
Cуществуют две версии – одна для FORD , другая для GM. Они не взаимозаменяемы из-за разных алгоритмов работы.
Поставляются с предзагруженными прошивками.
Файлы прошивки, помещенные в них, изготавливаются и проходят тестирование на дино-стенде в SCT как для стоковой машины, так и с использованием распространенных апгрейдов, таких как например нулевики разных производителей и т.п. Подходят для стоковых и умеренно тюнингованных машин из списка ниже. А так же к любым другим Фордам и GMам, но будет нужен файл прошивки, индивидуально написанный под вашу машину.
Устройство Touch Screen Xtreme
По функционалу повторяет все что умеет и знает SF3, а так же имеет сенсорный экран управления и расширенные возможности – информация выводимая на экран во время движения может как демонстрировать показания приборов так и отсчитывать время до сотни, четверть мили, посчитает вместо дино-стенда ваши лошади и моменты и т.д.
Устройство Х3
То же что и SF3, но без предзагруженных прошивок. Применяется для глубоко тюниных моторов, которым предпрошивки просто не нужны. Зачастую поставляется в комплекте с компрессорами и т.п.
Для полных и законченных фанатов скорости так же возможно приобретение программного обеспечения для собственноручного написания прошивок.
Список машин для которых прошивки предзагружены:
FORD
  • 1996—2008 V-8 Mustangs, Cobras, Mach I and Shelby GT500
  • 1994—2008 V-6 Mustangs
  • 1997—2003 F-Series 4.6L / 5.4L Gas Trucks
  • 2004—2008 F-Series 4.2L / 4.6L / 5.4L / 6.8L Gas Trucks
  • 1999—2004 Focus SVT / Zetec
  • 2003—2004 Mercury Marauder
  • 1999—2008 Crown Victoria
  • 2002—2006 Thunderbird 3.9L
  • 2000—2006 Lincoln LS 3.9L
  • 1996—1999 Taurus SHO
  • 1999—2005 Excursion 6.8L — Gas only
  • 1997—2006 Explorer 4.0L / 4.6L
  • 1997—2005 Expedition 4.6L / 5.4L
  • 1997—2008 Econoline Van 4.2L / 4.6L / 5.4L / 6.8L
GM
  • 1999 - 2002 Camaro / Firebird 5.7L
  • 1999 - 2002 GMC / Chevrolet Full Size Trucks 4.8L / 5.3L / 6.0L / 8.1L
  • 2004 - 2008 GMC / Chevrolet Full Size Trucks 4.8L / 5.3L / 6.0L / 8.1L
  • 2004 - 2006 Chevrolet SSR Pickup 5.3L / 6.0L
  • 2004 - 2006 Pontiac GTO 5.7L / 6.0L
  • 1999 - 2008 Corvette 5.7L
Следует отметить, что для машин Ford и GM не попавших в эти списки возможность пользоваться SCT точно такая же, но прошивки под них придется докупать отдельно. То же самое касается и владельцев вышеперечисленных в списке машин, но с внесенными серьезными изменениями, такими как турбина или компрессор.
Такие файлы прошивки изготавливаются под конкретную машину и с учетом всех индивидуальных особенностей одним из взрослых дилеров компании SCT (американским или европейским, в зависимости от модели и происхождения авто). Каракс – тоже дилер, но пока прошивки писать только учимся :)
В процессе создания можно изменять и устанавливать многие характеристики и алгоритмы работы двигателя, а также учитывать все дополнительное или улучшенное оборудование, установленное на автомобиль.
К примеру в качестве ТЗ можно задать такие параметры, как марка бензина, желаемый характер динамики разгона, экономичность, отключить какие-либо датчики или системы (например лямбда зонд и система EGR - очистка выхлопа) и т.д.
Одно устройство может хранить 3 различных дополнительных файла прошивки. Примерная стоимость за комплект из трех файлов составляет 150$ или 150 Евро в Америки и Европе соответственно.
Так же используя SF3, можно самостоятельно изменять такие параметры как:
  • октановое число бензина
  • экономичность
  • ограничитель скорости
  • холостые обороты
  • обороты смены передач на АКПП
  • время переключения передачи
  • ограничитель оборотов двигателя
  • угол опережения зажигания для разных оборотов
  • подача топлива в режиме WOT
  • Размер топливной форсунки
  • Размер шин
  • и мн. другие
Набор доступных параметров зависит от автомобиля.
Процесс перепрошивки прост и лаконичен. Для заливки прошивки необходимо подключить прошивалку к OBD порту автомобиля и действовать по несложной инструкции. Сам процесс замены прошивки занимает не более минуты, а весь процесс манипуляций с прошивалкой и ключом зажигания – не более 5 минут. После чего прошивалку можно отключить и начинать ездить. Для окончательной смены алгоритма работы, автомобилю иногда, в зависимости от степени изменений может потребоваться проехать примерно 100-200км для адаптации всех систем под новую программу.
После внесенных изменений, будет интересна и полезна функция ведения логов. Перепрощивальщики способны показывать в реальном времени и вести запись всех данных считываемых из компьютера автомобиля во время его движения. После чего их можно выгрузить в формате scv. Который легко импортируется в такие программы как Exel, Origin и др. Где после построения графиков, можно будет детально их проанализировать и сравнить с существующими записями.
Ну и конечно, стоит упомянуть о том, что прошивальщик может считывать ошибки, отображать их расшифровку. После чего их ошибки можно стереть из памяти автомобильного компьютера.
Ну и немного об ограничениях использования обсуждаемых устройств. При подключении устройства к машине, происходит считывание VIN. При смене автомобиля меняется и VIN. На 5-м VIN-е устройство заблокируется и будет работать, только с последним по счету автомобилем. Казалось бы можно перепрошить 5 машин, ан нет. Перепрошивальщик хранит у себя в памяти стоковую прошивку, чтобы всегда можно было вернуться. Так вот работа с новой машиной возможна только после возврата стока на предыдущей. То есть перепрошить 5 машин можно, вот только первых 4 придется вернуть к стоковой прошивке.
Файлы прошивок также защищены от копирования. Каждый файл создается под конкретный прошивальщик и конкретный автомобиль.
таблица прироста мощности и момента для автомобилей Ford на предустановленной прошивке
Grem, Доброго времени суток!
Несколько вопросов по SCT sf3:
При подключении к машине не читает VIN (ошибки обнуляет, остальное вроде не работает дает ошибку)
Согласно мануала получается, что нет прошивок на F-350 Super Duty 2004 6.0, подскажите решение проблемы
OldGod
Кемерово
ns4600, привет. можешь подсказать по прошивалке sct похоже при обновлении повредилась у нее система.. пишет систем старт ап, плиз вейт, файласистем еррор, нидс ту би релоадед. 3 онфи х 4 бит.
понимаю что просит переставить. пробую, нифига не получается.
если можешь прошу помощи..
Luck77
Екатеринбург
OldGod Была у меня такая проблемка, связываться пришлось с америкосами sct онлайн. Причем хреново у них рабочий день а у нас ночь. Общался используя Googletranslate. Короче подключились удаленно ковыряли около часа в итоге прибор совсем перестал что либо показывать. Написали связаться с дилером и заменить. Я так и сделал, прибор поменяли, все работает. В интернете пишут на зарубежных сайтах что многим сервис америкосовский смог помочь удаленно.
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
Пипл, нид хелп. Есть программатор 3015, им была прошита прошлая машина и продана, вернуть её в сток нет возможности. есть варианты разлочить прибор для дальнейшей эксплуатации?
Такой вариант стоит у америкосов дороже нового программатора.
Насчет хакерского способа - не знаю.
akai
23
Ford F150 2004
Фрязино
Разлочил, так что если кому надо что подкрутить - велкам)
Valdemar40
Караганда
Всего...!
Прошу совета сведущих: для Exp III 4.0L 2004 хотел подешевле купить SCT sf3 3015, но с "Married with 5 unlocks" ($110-$130 eBay.com). Разлочить возможно под заливку прошивки?
bonifatsiy81
MercuryMountainer 4.6 AWD
Интересует прошивка Mercury Mountaineer (FE3) 2002г 4.6 2v 242hp 262000км
надо:
1) Отключить ЕГР
2) Отключить лямбды, прошивка под ЕВРО2
3) перешить коробка передач свежей прошивкой или модернизированой 5r55w
4) чип мотора.
Контакты к кому можно обратиться в Москве или Подмосковье скиньте в личку если не затруднит.
monsta
Lincoln Navigator 2005
новосибирск
Флэш тюниг
Всем привет!!! Ребята расскажите о программаторе SCT X4 , может у кого и опыт общения с ентой бесовской машиной имееться )))))?
Поинтереснее чем предыдущая модель 3015.
