Флеш-тюнинг от SCT для Ford & GM
vladbel
Пружаны
Эльф,
Если по срочному заказать новый тюнер из Америки он сможет решить проблему?
Lamro
Грозный
вопрос к сведущим по прошивалке: у меня машинка на ГБО, мне есть смысл брать ее? есть ли программы под такой расклад?
Grem
К сожалению прошивок под газ америкосы не делают. Это не значит, что это не возможно, но на данный момент человека который написал бы нужную - нет.
Эльф
89
Ставрополь
Вопрос решился при помощи сапорта SCT
Не понял объясни что это такое сапорт SCT?
Добавлено через 7 минут
А у меня почему-то есть такая прошивка. И сделали её американцы по моему запросу без проблем.
Хотя надо брать прошивку под 98 бензин и самому с помощью настроек в прошивке добавлять пару градусов зажигания. А в газовой прошивке у меня лямбды после 3000 оборотов отключаютя. и машина работает по таблицам прописаным в компе. А также лямбды не работают первые 10-15 мин при запуске машины. Во всех прошивках у меня отключены ЕГР и лямбда катализатора. Да еще куча всего что помогает не заморачиваться с электроникой
Lamro
Грозный
Эльф, насколько я понимаю нужно брать прошивку на АИ-98, и немного ее подредактировать? У меня лямбды стоят до и после катов, какие из них отключать? И почему только после 3000 обр.?Полностью не вариант?
Эльф
89
Ставрополь
Да можно её подредактировать. но только с зажиганием и если она (прошивка) будет с пользовательскими настройками. А можно заказать для газа и попросить настройки какие душе угодно.
Но совет просить чтоб лямбды отключались при 2000 оборотах или хотябы 2500.Тогда можно играться с настройками газа --экономии будет больше. Лямбды не будут богатить смесь на повышеных оборотах. Почему до 2500? так я по городу ездию в основном в приделах 650-3000 оборотов. Всё что выше это гонки. И все что выше мне настраивают газовики в карте программы для газового оболрудования. Да и ЧЕК ЭНДЖ не горит.
Полностью отключить тоже вариант есть можно попросить сделают Но я не эксперементировал
Отключать лямбды можно которые контролируют катализаторы -это задние
Эльф
89
Ставрополь
Интересно расскажи если не трудно как этот процесс происходил и что они сделали?
vladbel
Пружаны
Эльф, Процесс порадовал. По электронке обратился сюда http://sctflash.com/tsupdates.php с рассказом о проблеме и просьбой помочь. Списались. Скинули программку при запуске которой они удаленно подключились к моему компу. Общались при помощи http://translate.google.com/# в онлайне в принципе все понятно. Ну а дальше следовал их инструкциям-включи, выключи, нажми, подожди :) Через мой комп отформатировали прибор и залили его по новой. Плюс связались с продавцом и залили его прошивки. Но вот на вопрос почему на их прошивках машина заводится и сразу глохнет так и не ответили :(
Lamro
Грозный
спасибо Эльф. кажется я скоро созрею для покупки данного девайса )))
Dr.Sqaer
76
Всем привет,
возвращаясь к вопросу о покупке программатора.
Померли оба ката на Ford Expedition 2005 года, стандартные прошивки существуют для отключения задних лямбда зондов?
Эльф
89
Ставрополь
Для Эксплоера да существуют. Для твоего спроси у дилера (CARAX).
shoom689
Сочи
Помогите плиз нужна прошивка на дизель кто знает сайт в америке где пишут их
toxabull
Всем привет. Ситуация такая: есть ford expedition 97, есть система EGR, которая в конец меня заколебала, хочу программно отключить ее. Только ради этого покупать флеш-тюнер ломает. Может, посоветуете кого? Несколько контор по чип-тюнингу обзвонил, итог нулевой. Либо не занимаются этим, либо не берутся за Ford Expedition.
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
Я обратился но что то они молчат не ответа ни привета.
весьма вероятно, что твое письмо ушло в спам.
пиши с ящика нерусского, yahoo.com, gmail.com например.
Добавлено через 34 секунды
нет вариантов. или прошивай программатором или чини егр
