Econoline Broncoline. Продолжение истории
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
возможно,давно это было и выходить из положения приходилось по месту)
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
С обратной стороны флексплэйта гайки, должны быть дюймовые, по умолчанию, так что если одеваешь головку и чувствуешь люфт - возьми имперский инструмент.
Не знаю, чем руководствовались инженера Форда, когда запроектировали кронштейны из 3-мм металла, но за это запускаю очередной камешек в их сторону.
Напомню возраст аппарата и это 150ка. На 250+ уже нормальный металл.
После покрашу грунтовкой и антикором.
Лучше это делать сразу после сварки. И!
Какой грунт собираетесь использовать?
Дело в том, что грунт впитывает влагу, а антикор её пропускает...
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Какой-то недорогой, емнип краска-грунт "Славен".
Мажу поверх слегка разжиженным в бензине Кордоном. Он конечно легко стирается на выступающих поверхностях, но воду не пропускает 100%.
Ну да...
Простите, непонятно, где это.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Заварил трещину на поперечине рамы. Было:
Стало:
Видны следы неоднократных попыток исправить дефекты сварки.
Вид сбоку:
Далее на это место была наложена и обварена по периметру заплатка. Шов был зачищен для улучшения аэродинамики.
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
такие вещи нужно варить электродом .Или мощным полуавтоматом .Будет и красиво и надежно и не придется зачищать
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Такое запросто варится обычной сваркой, просто мой сварочный experience "не очень".
Но "обратиться к специалисту" или "довериться профессионалам" - не мой случай, ибо не интересно.
Подушки двигателя, похоже, замены просят.
Подскажите, как менять, какие грабли, двигатель. за какую часть домкратить.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Вся прочность шва на его поверхности.
Никаких, кроме подлезть к резьбовым соединениям.
Насчёт сварки, лучше тренироваться немного на аналогичном железе, если место лопнуло, значит испытывает нагрузку, и нагрузка вряд-ли исчезнет после сварки, а значит сварено должно быть хорошо.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
А можно поподробнее?
Как понимаю, откручиваем две гайки на поперечине, поднимаем двигатель., откручиваем болты опоры на самом двигателе, ...?
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Сначала от ДВС, потом снизу, поднимаю гусем или траверсой.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Никогда не поднимал снизу, но у у меня такой ДВС стоит поддоном на полу, вроде проблем не испытывает
Спасибо, буду пробовать.
Посмотрите пож-та выше вопрос про снятие бублика для слива из него масла.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Аналог "маховика" можно откручивать через окно стартера. Крутить воротком за колено.
Наверное, я пока не готов ешё и маховик откручивать. Работ и так много, в планируемые сроки уже не укладываюсь. Есть ещё способы остатки масла выкинуть? Например, завести на несколько секунд. Делал так на легковой, чтобы через шланг на маслофильтр остатки извлечь.
Гараж подтопило, поэтому интенсивность ремонтной деятельности несколько снизилась:
Снова пытаюсь разобрать это шайтан-узел:
И грел, и отмачивал, и тянул - не поддаётся.
Help!
+ вспомнил, что отломилась пластинка, на которой крепится ручка форточки. Как её ремонтировать?
1 017
Может электролизом яво? Я так суппорта очищал, видосы на тубике в достатке.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Уважаемые, подскажите, шаровые опоры какой фирмы выбрать - разброс цен почти на порядок.
+ то же по настроечным гайкам:
1 017
Возьми дешевые на пробу, доведешь проект - будет видно что дальше.
Хотя при больших батонах надо бы брать получше, но почему-то в мевотечах уверенности нет, хоть каких. Может кто то опровергнет?
