Econoline Broncoline. Продолжение истории
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Возьми дешевые на пробу, доведешь проект - будет видно что дальше.
Хотя при больших батонах надо бы брать получше, но почему-то в мевотечах уверенности нет, хоть каких. Может кто то опровергнет?
Нашёл в местном магазине опоры Delphi TC1658/TC1659, быстрее и дешевле, чем в Рокавто.
Что про Делфи скажете, нормальные? В списке Рокавто они в серединке списка.
Также непонятно по гайкам - они сильно отличаются диапазоном регулировок.
1 002
Делфай, я думаю, не днище, вполне можно рассматривать. А диапазон регулировок наверное от лифта зависит
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Мевотеч ставил себе, по качеству производства нареканий нет, вроде ещё служат.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Кстати вопрос, шаровые ремонтируются/подтягиваются? На некоторых люфт едва заметный, вот думаю может и не надо их менять...
1 002
На мугах серии problem solver какой то свой конструктив, крутится и качается легко, но при этом не люфтит. Это мне токарь поведал, сам не вникал. Прессуемые шаровые ремонтировать.... Ну я хз, если честно... Как они потом прессоваться будут. И тогда для них спецовая струбцина с оправками нужна, чтоб не .уячить кувалдой при съёме-установке. Сначала поставь буцефала на копыта, потом будешь перфекционизмом страдать, если иссяк не западет )
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Зря надеялся - две шаровые были напрочь сухие, две с остатками чего-то, но нормально крутиться уже не могли.
Заказал опоры Делфи TC1658/1659, гайки - регулируемые RAYBESTOS 6122026.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Ещё с месяц назад заменил кронштейны задних рессор.
История авто в отверстиях:
На старых разбило металл близ отверстий:
Пятно контакта немного зачистил и покрасил:
Задний использован той же модели, но только новый, т.к.на одном из старых была непонятная по происхождению, но угрожающая своей глубиной проточка:
Заменил на новые:
В качестве передних были взяты кронштейны от ГАЗ-Валдай. Но они оказались несколько крупнее, чем ожидал, поэтому верхние части от них отрезал. По ходу дела срезал сварку, скрепляющую половинки вместе, т.к. сварены они были с зазором. Заодно покрасил их целиком.
Вся пятна контактов кронштейнов с рамой и резьбы были промазаны "Кордоном".
Для крепежа были использованы карданные болты ГАЗ М12х1.25х32-38.
Результат использования абы каких болтов класса прочности 5.6:
- при откручивании вытянулись или лопнули почти все.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Нужны ли фиксирующие шайбы на полуоси переднего моста? С правой стороны была, с левой - нет.
Читал, что вроде как можно и без них ездить и плюсом будет то, что потом при необходимости можно извлекать полуоси не разбирая редуктор.
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
ну так слева она конструктивно не предусмотрена. а вот без правой я бы не стал ездить.
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
левой полуоси вываливаться некуда. а правая, сочлененная\двухсоставная , может выдвинуться из шлицов со всеми вытекающими.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Однажды я пытался ездить без неё. И перед включением переднего моста нырял под машину и вставлял привод в шлицы редуктора. Сваливает он оттуда на ура.
1 002
На экспах с даной 35 есть лайфкак, вставлют на правой стороне клапанную пружину, только вот уже запамятовал куда, и она распирает части правой полуоси, одновременно не давая вываливаться из редуктора и прижимая ступичный сальник
И разбирать-собирать после говноупражнений проще
Вспомнил, там шлицевое есть, под пыльником, вот в него пружину и ховают. Появляются особенности в сборке, но они преодолимы
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Хорошая идея! Подумаю над ней, пока всё разобрано.
Клапанная пружина не слишком ли жёсткой будет?
1 002
Можно длину регулировать или разные пробовать. Но описано было именно так
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Вчера отремонтировал "клюшки". На старых пальцах глубина коррозии достигала 1 мм, ставить на них новые втулки не рискнул, т.к. их нормальный обжим под вопросом, соответственно грязь в узел почти грантировано продолжит попадать. Резьба нарезана М18х1.5, под новые колёсные гайки. В качестве донора использована стремянка от Урала диаметром ровно 22 мм.
Кронштейны пружин побывали на пескоструе. Под слоем старой краски образовалось большое число мелких каверн. Надеюсь, толщины оставшегося металла на мой век ещё хватит. По совету пескострйщиков кронштейны были сразу же покрыты кислотным грунтом и далее покрашены в два слоя.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Как любят советовать пескоструйщики именно кислотник сразу...
А зачем они не сказали? Если они качественно выполнили свою работу, кислотник не нужен, можно сразу класть эпоксидник и не переживать.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Почему именно кислотник - не сказали.
"Обработанная поверхность имеет рыхлую структура и сильно склонна к коррозии, поэтому надо как можно быстрее её обработать".
Обработали на мой взгляд всё качественно, ржи нигде не осталось.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Это понятно. Непонятен выбор в этой ситуации именно кислотника. Акрил понятно влагу наберёт он тут не подойдёт. А вот эпоксидный он и держится лучше и сам прочнее и влагу не набирает. А вот на чистый не ржавый метал лить кислотник это просто пустая трата денег.
Greg Tomsky
Ford E-150 1986
Томск
Спасибо, про грунт учту.
Как остатки жижи из АКПП выгнать? Без хирургических вмешательств вроде снятия стартера и откручивания маховика.
