Хочешь лета - готовься к зиме как установить ТЭН в блок двигателя
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
#81
Вот мне тоже интересно!!есть один Тен бу можно и поэкспериментировать на нем ))но проще через преобразователь подключать
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
#82
По идее тэн состоит из нихромовой спирали в теплоотводящей засыпке. Если мы увеличим напряжение в два раза, то мы получим увеличение мощности в два раза(p=I*U), если тэн был рассчитан с запасом, то ничего не произойдет, будет работать.
Можно обрезать половину синусойды диодом(поставьте в цепь хороший диод), получим почти те же 110В.
Можно подключить последовательно ещё один такой же тэн(либо обычную лампу накаливания на 500Вт), получим два тэна на 110В.
тэнов БУ на 110В штуки 4 у меня. самовывозом надо кому?
сразу скажу - самому до ТК ехать некогда и лень.
HighTower
Столичный регион
#86
У меня стоит родной 1000w на 110вт
Греешь? От 220В? Или понижаешь?
Ясно, что надо понижать.
Но, похоже есть опыт греть штатный ТЭН от 220-ти вольт.
! Есть еще кто-нибудь кто греет от 220-ти штатный ТЭН на 110-ть и "полет нормальный"?
911
Они оттого и горелые все, что от 220 греют. В самый интересный момент и приедет
beginner1991
Ford F-350 2004
Минск
#88
Прежде чем включать 220вт , я нашел инфу, в наличии есть выпрямитель 1 квт так что вроде все нормально.Раза два три попадал под сильный мороз без подогрева, вроде все нормально.
262
Иркутск
#89
Всю тему перечитал, не нашёл про все сгоревшие ТЭНы. Завтра свой попробую подключить на 220, померю сопротивление и ток посмотрю. Мне кажется нихрена ему не будет, он ведь в жидкости теплоотдача хорошая. А если сгорит, куплю на 220 ТЭН.
HighTower
Столичный регион
#90
Не зря "Главный Механик" - главный механик! Поступок сильный и уважаемый! ))
"Мне кажется нихрена ему не будет, он ведь в жидкости теплоотдача хорошая". - может для чистоты эксперемента оставить на ночь под 220В? Но, это как ты решишь, ты же главный механик.
С нетерпением ожидаю результат, в т.ч. замеры и комментарии для не электриков...
beginner1991
Ford F-350 2004
Минск
#91
Может кто найдется на 360вт попробывать подогреть форд,если получится расскажите.
Там в штатной вилки три штекера.
262
Иркутск
#92
у нас сейчас потепление, сегодня +7 было, хотя три дня назад -25 по районам ночью прижимало. завтра придумаю вилку и включу на ночь(ибо зачем он тогда вообще он нужен, чтоб его не на ночь включать, все котлы до этого при ночёвке на морозе врубал вечером, а утром выключал (иногда выключалось само, когда из розетки выскакивало...:))
можно из штатного тэна 360 Вт сделать.
262
Иркутск
#94
Я имел в виду не 360вт а 360 вольт.
наверное 380В ? :) Можно и 380, только не долго :) троекратную нагрузку мало какие приборы выдерживают, хотя если хорошо охлаждать, то будет работать.
А в вилке там фаза (L) нейтраль (N) и заземление третий контакт.(PE)
911
Три движка наблюдал. Везде трупы
HighTower
Столичный регион
#96
у нас сейчас потепление, сегодня +7 было, хотя три дня назад -25 по районам ночью прижимало. завтра придумаю вилку и включу на ночь(ибо зачем он тогда вообще он нужен :))
Погода в Иркутске:
17 ноября
небольшой снег
−17 днём
−23 ночью
Пора? Или проехали? ))
Добавлено через 5 часов:
А может действительно не стоит того? Люди против! ))
20-30 минут не спасут, надо на ночь, буду чувствовать вину за ТЭН Гл.Механика и все такое...
Занесет в Иркутск, а обяза-а-тельно занесет, как тогда в глаза Гл.Механику смотреть? ))
Если диодами "паяться", то:
Один в разрыв фазы или ноля?
С электрикой туговато, нашел диод 1N4007, подойдет для ТЭНа 800 Вт?
alba70
25
#97
Мне штатного на 20-30 минут хватала когда я ее на 220 подключал.Что бы немного согрел движок
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
#98
Не в обиду будет сказано (с какого дурдома ).КАК может работать тэн на 110 V в напяжении220v а ещё есть умники и в 380v это ж надо додуматься . А ты попробуй в 380 получишь дырку в блоке а не подогрев . Я б даже и не пытался бы 110 вольтовый тен включать в 220 потому что нет никакой гарантии в любой момент он может перегреться и не поможет даже то что он в воде . Была тут трезвая мысль подключить через диод или лампочку ,но кому лампочка светить будет ночью да и лишний ток на себя забирать . Если знаете параметры тена сходите на рынок или в магазин где торгуют диодами купите с запасом по току в двое, естественно на 220в поставите в разрыв фазы или ноля но не коем случае корпуса ,потому что один идет на корпус два на тен .
SHELLI
72
Всем привет. У меня тоже "родной ТЭН" в блоке и тоже сгоревший. Их система с тэном в блоке, как не крути, работать не будет! Там просто тэн, без всяких хитростей, без таймера и ограничителя по температуре. Сгорает как спичка. Чуть перегрел, что произошло у меня, и тэна нет. Я купил на авто рынке в Южном порту за 1200р. электрический пусковой подогреватель, Российского производства три года назад, работает до сих пор. Мощность 750вт., встроенная циркуляционная помпа и отсечка от перегрева на 80 градусов, 220в.. Вставил в разрез печки и получил "счастье". Включаю в уличную розетку и машина всегда теплая. Но это хорошо если живешь в частном секторе. Всем удачи.
HighTower
Столичный регион
Спасибо, за совет!
Наш, 1200 рублей, помпа, до 80 градусов, отсечка перегрева, 3 года работает?
Уже люблю его! Как этого подогревателя фамилия?
