Хочешь лета - готовься к зиме как установить ТЭН в блок двигателя
alexey vladivostok
Владивосток
MEGA MAD MAX,
Чулка во владе нет ( , странно что ты его на Сахалине не можешь найти ... был я там в декабре 2012 г. , поверь от того что я там увидел сердце кровью обливалось ....... ШОК !!!!!
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
MEGA MAD MAX,
Я то же это видел . но чулок уже продали...
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Приветствую !
А почему? Есть на это какие то причины?
Дорого , вечные траблы с аккумами , горят машины ит.д.ит.п. это лично моё мнение , никому не навязываю , у большинства оно противоположное-положительное. Не люблю котлы ,люблю электричество :)
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
В разное время на трех разных авто использовал Webasto или Hydronic - проблем ноль. Сейчас планирую устанавливать Hydronic-D10 (10kw). Трабл может возникнуть после 3 лет эксплуатации из-за отсутствия сервисного обслуживания, обычно у тех кто капот открывает только для замены масла.
MEGA MAD MAX, Максим, спасибо за актуальную тему. Скажите, не влияет ли подогрев антифриза ТЭНом на его физические свойства (интересует свойство не замерзать:roll:) и его срок службы. А так же любой ли антифриз можно подогревать таким образом? Выкипать не будет?
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Учитывая ,что ТЭН штатно устанавливается на заводе при сборке , думаю нет . Да и как надо нагреть его ,что бы он выкипел :?
Gorn
Екатеринбург
Зима пришла , тема опять стала актуальной :) и возник вопрос , как высчитать за сколько времени 1кВт ТЭН нагреет 13-14 литров антифриза на 7,3 , для мягкого пуска при температуре - 25 Цельсия за бортом? Вопрос возник из желания кинуть в кузов бензогенератор, а то на стоянке конят с подключением .
А почему 13-14 л? Тен в блоке и греет по малому кругу, термостат на холодную в радиатор не пускает. А сколько в блоке всего? Если на 1 кВт тен ставить что GreyB по ссылке дает, то махом думаю прогреет. Только тен что на 1 кВт, это DD8L он на один см длиннее. А тен не должен никуда упираться, так что прежде чем на 1 кВт ставить то мерять надо глубину. У тена TF-752-002 - где то 9 см длина самого элемента вместе с резьбой. Понятно что длина резьбы большая порядка 2 см и можно варьировать длину погружения не закручивая полностью через шайбы. На тягачах америкосских стоит тен штатно на 1.5 кВТ и то хватает.
а малый круг там наверно и будет как раз литров 13
общий объем около 33 литров
У меня стоит ТЭН на 1кВт. Я ж не просто так ссылку удавал и тему создавал. Разумеется всё нормально влазит. Дизель здоровый и площадь его из-за V-образности большая. Даже 1кВт ТЭН не сказать что бы здорово греет. Даже в гараже. На улице, где ветер и мороз он ещё менее заметен. Я бы поставил внешний Северс 1.5кВт как делал на Патрулях, но с машиной достался салонный отопитель. Его мощность 900Вт при -25гр. Провода к столбу за окном у меня протянуты чахлые и почти 2,5кВт я их нагружать не рискнул.
Вот киловатным и довольствуюсь. Американские ТЭНы, как впрочем и европейская Дэфа по 0,5-0,6кВт - они что бы завестись в мороз, а не что бы сесть в тёплое авто. Это в большей степени дежурный подогрев, а не разгонный. Так, теплится там какое-то тепло и наметаемый метелью снег на дизеле потихоньку тает.
Резьба на ТЭНе коническая и "закручивать через шайбы" там не канает. Толщиной намотанной ФУМ-ленты можно регулировать. Только не нужно.
Для справки: ТЭН - это абревиатура (типо как СССР) - ТрубчатыйЭлектроНагреватель.
я прогнал метчиком резьбу и вкрутил на сантехнический гель-фиксатор
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Спасибо большое.
Gorn
Екатеринбург
Американские ТЭНы, как впрочем и европейская Дэфа по 0,5-0,6кВт - они что бы завестись в мороз, а не что бы сесть в тёплое авто. Это в большей степени дежурный подогрев, а не разгонный. Так, теплится там какое-то тепло и наметаемый метелью снег на дизеле потихоньку тает...
Дак это понятно что электрическим подогревателем двигателя, любым по мощности, вы никогда теплый салон не получите. У меня в гараже на этот случай есть тепловентилятор электрический на 2.5 кВт и пока снег разгребаю ставлю его в салон и включаю. 10-15 минут и салон теплый. :good:
Салон можно прогревать автономной системой, но там большая засада. Можно получить теплый салон и в ноль посаженный аккумулятор.
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
Мне ТЭН нужен для мягкрго пуска , что бы поберечь , поршневую при запуске , на свою жопу и холодный салон мне вообще по барабпну , хотя подогрев седения водителя есть , сам кагда надо включается , но от чего это происходит я не знаю :? свет -подсветка то же автоматически включается как темнеть вокруг начинает , тоже не знаю где эти датчики находятся...:?
Лёша
16
Есть ещё вариант поставить штатный подогреватель для дизельгенератора - например "колокольчик" от Willson а он 1,5 кВт и встроен терморегулятор, на 220 В, соединяется с системой охлаждения 16 шлангом в 2-х местах приток снизу выход наверху циркуляция за счёт разности плотности тёплого и холодного антифриза
Покупал такой за 1800 руб менял сгоревший у клиента после обрыва 0
Есть варианты до 12кВт трёхфазные для больших ДГУ типа 1мВт все они под самотёк.
При желании можно поставить сантехнический циркуляционный насос тогда можно не зависеть от перепада высот забора холодного и подачи горячего антифриза сантехнические циркуляционные насосы рассчитаны на работу и с водой и с антифризом и питание у них 220 В 50 Гц
На ДГУ такие подогреватели работают годами без проблем если на них не подавать больше 250 В
Gorn
Екатеринбург
Что значит штатный? :D Заводы по производству двигателей не делают сами подогреватели, а просто комплектуют опционально подогревателями свою продукцию. И тот же Willson является дилером Hotstart и в большинстве случаев ставит их подогревы. Просто в мануалах прописывается партномер как своей детали и все. К подогревателях для ДГУ особые условия, это прежде всего большой ресурс непрерывной работа и виброустойчивость. Какой попало не поставишь, выйдет из строя быстро. Вот он твой "колокольчик" на 1.5 кВт с 16 мм патрубками:
Лёша
16
Вилсон также не изготавливает дизели и генераторы он собирает дизельные генераторные установки из комплектующих разных производителей
Вот на эти установки и ставится подогрев и для них он штатный
Именно этот колокольчик я и имел ввиду
Соответственно купить его удобнее у фирм продающих ДГУ и занимающихся их обслуживанием-ремонтом
798
Мне вот тоже интересна тема ТЭНов на 12 В. Далеко не всего имеется возможность тянуть 220В. Коммерческий транспорт стоит на стоянках, и не везде есть розетка рядом. Но вот всегда можно подъехать на бензиновом авто, кинуть провода, и включить в грузовике подогрев. Было бы здорово иметь ТЭН на 12-14В. ;)
Лёша
16
Инвертор 12 - 220 как вариант
Надо помнить что 1500 Вт при 12 В - 125 А 24В - 72А
А лучше маленький бензиновый генераторик на 700 - 900 Вт они маленькие как чемодан и дешёвые а у Хонды есть маленьких габаритов и веса инвертор на 2 кВА правда он небюджетный
798
Да инвертор есть на 1000 Вт, но вы же понимаете, что заявленная мощность инверторов это как бы если того в прыжке и в вакууме. У меня инвертор на 500 Вт при подключении ноута периодически отключался, при том, что родной БП на 90 Вт. От купленного универсального БП для ноутов 220/12 на 100 Вт работает без проблем.
Для тёплого салона у меня стоит билтемовский фен 900Вт. Под "получить тёплый салон" я имел в виду, что подогреватель в достаточной мере прогревает двигатель, что бы СРАЗУ после запуска можно было включать отопитель и растопить тот же дурацкий иней на стекле, пока на стоп-режиме греется АКПП и выравнивается температура по мотору. Киловатнички и ниже обеспечивают устойчивый запуск мотора, а собственно комфорта вносят мало. Объяснил?
У Хотстарта (там же по ссылке) есть подогреватели и со встроенными циркуляционными насосами. Если стоит предпусковой подогреватель типа Гидроник/Термотоп/Бинар, то можно подключить последовательно с ним. Можно порезать шланг отопителя и включить в разрыв шланга. Ничего колхозить из сантехассортимента не придётся :roll:
Режешь шланг на отопитель, вставляешь две трубки, два куска шланга опускаешь до рамы, на раме висит подогреватель.
Если ещё наклеить греющие пластины на поддон мотора и АКПП.... (мечтательный смайлик)
ИМХО проще купить по моей ссылке - меньше наценок ;)
Фигня вопрос в сущности. ТЭН 14В х 1,4кВт потребляет каких-то жалких 100А. Как мелкая сварка :lol: Или, сильно подозреваю, лебёдка.
