Я надеюсь мы уже вышли из того века когда пользовались пробками с жучками ,при большой утечьки тока должен сработать автомат отключить ,а при ломе этого в принцепе не выйдет.
Из того века то мы ушли, а вот в новый пока ещё не пришли...
Сначала нам надо узнать для чего нужно заземление, потом разобраться с типами и принципами работы автоматических выключателей и устройств защитного отключения(для самых продвинутых в наше время есть дифференциальные автоматы, это УЗО и Автомат в одном корпусе).
Начнем с примера пробоя ТЭНа: При пробое внутреннего изоляционного слоя нагревательного элемента, часть электрического тока начинает уходить на корпус нагревательного элемента, а дальше, по охлаждающей жидкости либо непосредственным контактом на корпус агрегата. Подойдя к такому агрегату и взявшись за него вы начинаете исполнять проводник наименьшего сопротивления по которому начинает течь электрический ток, что будет доставлять Вам незабываемые ощущения. Вбив лом в землю и заземлив корпус агрегата, проводником наименьшего сопротивления будет этот лом.
Теперь про принцип работы Автомата: при коротком замыкании или при превышения номинального тока автомата автомат расцепляет проводник, электричество перестает течь по проводам и всё отключается.
УЗО: Когда вы включили исправный ТЭН в агрегате, то через фазный провод у вас протекает ток в 5 ампер, а через нулевой проводник утекает тоже 5 ампер, соответственно УЗО сравнивает Iприхдящим Iуходящим и видя, что ток больше никуда не уходит не отключается. При неисправном проводнике и не заземленном агрегате, УЗО видит, что пришло 5А и 5А(4А на нулевой проводник и 1А на корпус) ушло, нисколько электричества не потерялось, поэтому всё хорошо. Воткнув лом в землю с заземляющим проводником подключенным на корпус или взявшись за агрегат рукой, вы уведёте в землю тот самый 1А утечки пробоя, УЗО сравнит 5А с 4А и выключится, недосчитавшись 1А. Без "заземляющего лома" вы прочувствуете приятными сокращениями мышц туловища этот самый ток утечки, пока выключается УЗО.
Агрегатом можно считать домашний пятилитровый электрический самовар, стоящий на резиновом коврике или автомобиль на колёсах, или любой другой электрический прибор (просто заменяйте ТЭН на электромотор, трансформатор, компрессор и тд)
Заземление это наше ВСЁ!!! Можете спросить у любого работника энергонадзора (Ныне ростехнадзора).
По трубе: а если через метр эта чугунная труба, в прошлом веке, собрана на муфту, с суриком и льном?
