Выбираем Ford Explorer I и II - на что смотреть при покупке
Paindealer
Ого. Я думаю с 160 там вообще все плохо в плане разгона? Что за 5.0? Просто на авто.ру смотрел и наткнулся на 4.9. Хотя это может быть и есть пятерка. Жрет интересно сильно больше четырехлитрового?
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
5.0 v8 clevland 215 л.с awd ,расход по трассе на 90-100 км/ч 10-12 л. Город 15-20 если не отжигать
Paindealer
Хм странно там указывают 4.9 и 210 ос. Видать еще какая комплектация. Эх тяжелый выбор)
Paindealer
Видимо да. С одной стороны первый чисто дизайном впечатляет конечно. Второй и лс по больше и есть комплектации с v8. На распутье вообщем. Деньги пока потихоньку копятся. Но определятся уже надо конечно. Машину беру хоть и в таких размерах необходимости нет. Запала в душу как говорится. Попробовал пузотерки бесполезно, не цепляет и все тут. В япошках как будто места намного меньше и дизайн не впечатляет.
Paindealer
Первый Форд Эксплорер не имеет раздатки? Там только механические хабы? как это все реализовано? Никогда не сталкивался просто) и насколько это сложнее в эксплуатации чем с раздаткой. Как я понял выходить из салона и крутить что-то в области передних колёс?
Всегда есть, если он не 4х2.
Штатно - автоматы. С таким возрастом, крайне не надежный элемент. Лучше ставить механические.
Чтоб включить мех ХАБ, надо повернуть ручку, на ХАБе. Можно их включить 1 раз и не выключать вообще, отключая 4х4 только с кнопки. Разница расхода с не выключенными ХАБами + 0.5л к расходу.
Paindealer
Спасибо за ответ большое! Буду думать и определятся. К сожалению сейчас выбор первых экспов достаточно скуден.
Paindealer
Эксплорер 2 с 160 мотором сильно проигрывает тому где 208 лошадок? Динамика хоть сохранилась? И есть ли какие нюансы по мотору? А то как то 160 лс для почти двух тонн.
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
Разница в динамике конечно есть,но и мотор сложнее...
Paindealer
У 208 сильной версии как я понял сложнее? Был задний привод с 200 лошадьми, конечно машинеа зверь. Так бы с удовольствием 4х4 5.0L взял бы, но сейчас в продаже только задний( а вот 160 лошадками есть хорошие варианты, но боюсь слишком он будет медленноват после более мощного мотора. И еще одно- у первых экспов были версии без кондиционера? А то у некоторых как будто действительно на приборке пусто, и продаваны не указывают наличие кондея.
malishz
у меня экспа 2003г. 4л 209кб. вопрос: можно ли заменить двигатель на 4.6л 296л если память не изменяет,если да, что еще надо будет поменять и насколько это проблематично! Спасибо.
Можно.
Заменив, допом:
АКПП
Раздатку
мозги
обвес мотора.
Потому как выше перечисленное совершенно другие и с 4.0 не агрегатируются.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
Если хочется геморроя с SOHC хлебнуть, вперед - в мощЕ!
Медоед
Ford Explorer 2004
Здорово всем. Нужен совет знающих и понимающих... получаю права, соотв. покупаю машину, деревянных имею 250 тыщ. Конь нужен чисто для рыбалок (долгие, и на большие расстояния). Стоит ли брать 2 ой Форд Эксплорер как первую машину, сильно ли будет мозги ***ть? Конечно понимаю, что можно тупо ушатан купить, но всё ж. Про разницу движков OHV и SOHC тоже понял. Прошу ответ дать короткий и ясный, заранее спасибо.
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
И какой же там гемор кроме возможной замены цепей?при покупке нужно смотреть состояние,ведь можно нарваться как на убитый ohv,так и на отличный sohc(и наоборот).сам взял с sohc и не жалею.
Expovod
39
Урал
Не вводи народ в блудняк. 4-литровый SOHC - говно - об этом везде написано, даже компания Ford это признала. Если тебе с ним повезло, это еще ничего не значит.:lol:
Медоед, первая машина - это девятос. Куда ты суешься на Эксплорера сразу? Это минимум не разумно. Надеюсь, достаточно коротко?
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
165 кобыл отлично разгоняют первый Форд Эксплорер за 10 сек,не забываем про дикий момент с низов.
Сокс и правда неудачный двигатель....
На Экспах три беды.
Акпп
Верхневальный двигатель Сохс
Коррозия кузова.
и стоит обратить внимание, что ОХВ пробегает лям км без проблемм.На Сохс уже после 200 т.км попадаешь на 100кило рублей на цепи и пр.
Мой Охв прошел 800 000км. гидрокомпенсаторы или штанги только стучат.Сохс же бы уже раз 5 цепи со свездами поменял.))))
Добавлено через 8 минут
Механика, на Форд Эксплорер 1, пальчиками?! Ты с Форд Транзит его спутал что-ли? Что на Форд Эксплорер 1, что на Форд Эксплорер 2 механика это дикая полуметровая хрень из пола, которую нужно двигать с усилием как на газоне и тугая педаль сцепления. Не вводи людей в заблуждение.
Ты ездил на механике?У меня складывается впечатление,что ты вводишь в очередной раз всех.Наглая ложь.Не знаешь,не пиши. :evil:
Скорости включаю тоже двумя пальцами ибо включаются очень легко.Сцепление,да...тяжеловато,но это от корзины зависит.с корзиной ЛУК, вполне мягко все работает.
Так что повторюсь,не пиши,чего не знаешь!!!!!!!!
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
У меня была механика сцепа была мягкая а рычаг двумя пальцами! Даже пробовал без выжима раньше был скорпио 93 г. Там была педаль намного тяжелее. А на эксплорере скоростя переключались -только дотронешься . думаю, судить по одной своей машине не стоит! Попробуй другие! Возможно твоя не идеал.
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Чем?этим-
В чем блудняк?
Вот интересно стало,чем плох sohc кроме цепей?ну заменю цепи,при моем пробеге на Форд Эксплорере 15.000 в год(Форд Эксплорер не единственное авто) хватит их пускай лет на 10.да я не уверен что сам столько проживу :)
Читаешь форум и видишь что откапиталить убитый/неудачно купленный ohv гораздо дороже чем заменить цепи на sohc,но зато нет проблем с цепями. :D контрактный покупать это по мне как кота в мешке,возможно что и его придется перебирать.поэтому повторюсь,что при покупке нужно внимательно смотреть состояние
