Выть ничего не должно, надо бы посмотреть крестовины переднего кардана, внимательно послушать и посмотреть раздатку, ну и мост передний, т.е. редуктор. Я бы в первую очередь поменял бы масла кругом с промывкой агрегатов и масла использовал только те, которые прописаны в "букваре". Проверил вкл. и выключение хабов.
По поводу стуков - в переднем мосту (редукторе) нет дифференциала - поэтому при подключении и правое и левое колесо вращается с одинаковой скоростью. А что будет при повороте? Не зря в букваре написано - полный привод включать только на прямой или скользкой поверхности (грязь, лед, снег) !!!! Иначе можно загубить и мост и раздатку!
