Просто у меня в один прекрасный момент выскочили энти ошибки, тоже напугался темку здесь оформил, и ни чего не люфтило и не гудело. Проездил еще какое-то время, а потом задняя правая резко так загудела, как раз и ступицы пришли. Поменял и все Ок.
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь:
А есть ли возможность воткнуть в Lincoln Navigator 2 2003 года коробку передач от рестайла 2005 г? И много ли придется перекраивать при этом?
От 2005 - нереально практически, придётся половину проводки менять и мозги целиком. От 2007+ адаптивную вроде бы можно (по крайней мере мне так сказали).
Всем снова привет!
В общем появились у меня некоторые изменения в режиме горения чека advtrack)) раньше пьяная машина горела постоянно, а теперь при запуске авто мигает и только после того как проедешь немного загорается постоянно... Не пойму что изменилось.
Да, ребят, расход показывает 33-35 литров, это нормально или или нужно неисправность искать?
QUOTE=АLLигатор;364956]У меня была така бяда, ступица приказала долго жить.
А может у тебя пневма отключена в накачанном состоянии, проверь в багажнике клавишу.
Привет Сахалину! Служил в 88-ом в Леонидово около Поронайска. В Южном тож бывал.[/QUOTE]
ну если ты по трассе не ездишь, а только в пробках-то нормально.
у меня 25 выходит в среднем, вообще я измеряю просто - залил при стрелке на пол бака на 1000 33 литра и сбрасываю суточный пробег,доезжаю до уроня пол бака - выходит где то 130 км.
попробуй по трассе сбросить, потом по городу поездить и смотри сколько покажет, если сбросить в городе и только по пробкам ехать, то 25 у меня не покажет - будет больше!: )
Всем привет ! Нужна помощь !
1) Какие свечи на моем двигателе ? Навигатор 2004г , воздушный фильтр круглый. вин 5LMFU28R24LJ09246 выкручивать боюсь
2)дроссельная заслонка подклинивает в начале, на заведенный двигатель, при нажатии на педаль. на заглушенный идет мягко. Педаль не электронная , торсик целый (проверил)
3) а что с сзади только один датчик пневмы ? Справа . Слева не нашел...
И еще у меня в бардачке стоит не родной проигрыватель двд , включается гудит, а вот как сделать или что нажать что бы он звук или изображение на головное устройство подавал ума не приложу. Может что в ГУ нажать надо. Есть еще кнопка (не родная) при ее нажатии с потолочного двд изображение на ГУ дублируется.
по 2) вопросу . оказалась нет снизу возвращающей пружины . та которая под тросиком и крепится на двигатель. Подобрал по длине в магазине для русских авто. проблема ушла.
Всем привет. Купил навигатор 2 год 2005. Катализаторы удалены, но на холодную жудкий угарный запах. Это нормально для них? Или же это смесь богатая? Мне кажется что при удалении катов наличие вони возможное явление.
Артур116, в принципе и при наличии катализаторов из выхлопной присутствует запах отнюдь не горно-луговой. Так что сказать не увидев и не почувствовав реально сложно. Езжайте к ребятам занимающимся выхлопными трубами и пусть они посмотрят. Ну а здесь вот как это идентифицировать ума не приложу
