Артур116
Lincoln Navigator 2005
Альметьевск
#61
Бытует мнение, что периодически надо включать полный привод...мол для того чтоб не закисали приводы. Насколько это правда?
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
#62
Лишним не будет! Только режим "лоу" - на твердом грунте только по прямой!
Reboil
Пермь
#63
В чем отличие Навигатор 2 от Навигатор 2 рестайл? Дайте развёрнутый ответ или ссылку. Не могу найти.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
#64
Самые главные отличия : 1. Двигатель на рестайле с "Ваносами" - звездами распредвалов с изменяемыми фазами, 3 клапана на цилиндр.
2. Коробка на рестайле 6 ст. ZF.
Немного в салоне: др. управление подогревом и охл. сидушек и еще что то по мелочи...
Reboil
Пермь
#65
Спасибо. Читал еще про бензонасос. Может быть еще есть отличия?
Артур116
Альметьевск
#66
Доброго времени всем суток. Подскажите, как открыть багажник в ручную....я кнопку не нащупал...там кнопка только от стекла?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#67
Да есть, у дореста в бампере туманки круглые и бампер с "наплывами", у реста прямоугольные. Пластиковые накладки снаружи на дверях у дореста "фигурные", у реста прямые. Селектор акпп у дореста похож на рукоятку механики, у реста т-образный. Про разные моторы и акпп уже написали.
https://www.google.ru/search?q=линк...ECAQQCA&biw=1366&bih=654#imgrc=QTP11u9ssRrrkM: дорест
https://www.google.ru/imgres?imgurl...drdAhXDBywKHQzUD0MQMwhRKBcwFw&iact=mrc&uact=8 рестайл
https://www.google.ru/imgres?imgurl...6YKHdS8Dsw4ZBAzKF4wXnoECAEQYQ&iact=mrc&uact=8 салон дореста
https://www.google.ru/imgres?imgurl...trdAhWFkiwKHRbgBxYQMwg0KAQwBA&iact=mrc&uact=8 салона реста (обклеен под дерево дополнительно)
там должна быть ручка как рычаг, рядом с кнопкой...
Артур116
Альметьевск
#68
Всем привет. Назрел вопрос. Как сложно менять опоры мотора? Что для этого нужно сделать? Есть ли сложности?
Артур116
Альметьевск
#69
Всем привет. Если 4х4 не горит это означать что и 4 авто не работает? Ошибка электрической цепи клапана показывает.
_derek_
Линкольн Навигатор 2(2004
Тюмень
#70
Привет ! иконка светится не будет. Сдох клапан включения хабов. стоит около акума на моторном щите (на дорестайлах) . вот тема по ремонту на первом Линкольн Навигаторе. на 2 и 3 фото то что нам нужно (клапана от ваза) я себе такой же поставил ! но в отличии от первого Линкольн Навигатора нам нужен всего 1 клапан. Ну или как варинт заказать новый но дормановский с козырьком.
Выдернуто из темы -(Я взял электромеханические вакуумные клапана от "системы холостого хода ВАЗ 2105" (180 руб один штук). )
https://ford-trucks.club/threads/modernizacija-vakuumnoj-sistemy-perednego-mosta.17816/
Артур116
Альметьевск
#71
Спасибо.Так и сделал. Поставил ВАЗовский клапан СССРовский и все включилось. При 4х4 при езде воет, может так должно быть? Когда поворачиваю руль иногда появляются удары, не знаю что это.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
#72
Выть ничего не должно, надо бы посмотреть крестовины переднего кардана, внимательно послушать и посмотреть раздатку, ну и мост передний, т.е. редуктор. Я бы в первую очередь поменял бы масла кругом с промывкой агрегатов и масла использовал только те, которые прописаны в "букваре". Проверил вкл. и выключение хабов.
По поводу стуков - в переднем мосту (редукторе) нет дифференциала - поэтому при подключении и правое и левое колесо вращается с одинаковой скоростью. А что будет при повороте? Не зря в букваре написано - полный привод включать только на прямой или скользкой поверхности (грязь, лед, снег) !!!! Иначе можно загубить и мост и раздатку!
_derek_
Тюмень
#73
Артур116 - у мня в 4х4 лоу тоже подвывает и на рэндже подвывало , считаую нормой для пониженной. В простом режиме 4х4 вроде не воет. 2) попробуй вакуумные трубки местами переставить , мне помогло но у меня удары были и по прямой и явно с хабов.
Yrsalinec
Может дифференциала нет в раздатке, а не в мосту ? Просто получается тогда жесткая блокировка передка а это совсем не правильно, для гражданских авто...
Артур116
Альметьевск
#74
Yrsalinec
Спасибо. Попробую переставить трубки. Трубку с вакуумом я подключил на самый нижний вход клапан...а тот что сбоку клапана получается на хабы
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
#75
Какие трубки переставить, я же говорю, что в предыдущих постах, не надо сравнивать навигатор с европейскими авто - типа рейнж и ренд ровер! это разные вещи!!! Если хотите слушать их ( европейцев) то они вас заведут к кап ремонту подвески!!!
_derek_
Тюмень
#76
Yrsalinec - трубки вакуума. артур понял о чем я.
Я так понимаю что раздатка у нас с жесткой блокировкой и два свободных дифа в обоих редукторах (бывает самоблок сзади) .На передке свободный дифференциал пли я ошибаюсь ?
Кстати на рендже акпп 4hp24 от zf и раздатка от борг варнер... это к вопросу про отличия.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
#77
На Линкольн Навигатор 2 нет дифа в переднем мосту (редукторе). В заднем редукторе нет самоблока, он может быть на Экспидишинах и то не на всех!
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
#79
ты что прикалываешься
_derek_
Тюмень
#80
