Артур116
Lincoln Navigator 2005
Альметьевск
С наступающим всех праздником. Вопрос, поднялись обороты стоя в жаре пробке до 950 на холостых. Куда копать? Подсос? Есть ли клапан холостого хода?
Артур116
Альметьевск
Это нормально, если жара.
Спасибо!
Никто не встречался с проблемой: едешь на ровной дороге и вдруг на секунду толчок какой-то...как-будто АКПП переключилась на передачу вниз и обратно переключилась вверх. Ощущение будто бы люфт в приводе где-то. Не так часто, но бывает. Заметно на гладкой ровной дороге, на скорости 70-90. Это АКПП?
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
Спасибо!
Подключиться сканером и смотреть выбранную передачу, еще вариант, у меня было при дырявой вакуумной системе иногда схлапывался хаб на одном колесе, разумеется машину немного дергало но и звук был при этом отчетливый - шелестящий.
ShootNik
Киев
Подскажите как открыть кожух воздушного фильтра на lincoln navigator 2005 рест? Выглядит как на видео
но там он меняет прямоугольный фильтр, а зачем тогда большой боченок на патрубке (круглый фильтр я и купил), два фильтра может быть? На круглом корпусе нет никаких фиксирующих хомутов как в инструкциях по замене, а есть только защелки по кругу и к нижней защелке не подобраться. Также нашел что у многих корпус оторван от крепления https://www.drive2.ru/l/452698899920978917/ не хотелось бы поступать так же. Корпус выглядит вот так https://baza.drom.ru/bolshoi-kamen/...o-filtra-na-lincoln-navigator-2-70315954.html но за час ковыряния так и не открыл, подскажите кто знает как это сделать?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
ненадо туда лезть,фильтр один,прямоугольный
