Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
mcse2000, в смысле лежит на земле ?
У Форд Эксплорер 2 тоже передняя балка закрывает редуктор переднего моста.
Ходы так сильно малы? Меньше чем у экспа , на много?
и еще номерная ли у него рама, где есть на нем номера что бы смотреть.
И еще под брюхо баллон газовый можно затолкать? Если возьму , буду на газ переводить.
И первый шел до 2004 года или 05.?
Miha$, С газом я не заворачивался. Насчёт номера рамы тоже не могу ничего сказать, у меня его нет.
Это минусы машины вообще, Эксплорер в этом плане такой же и имеет эти же недостатки. Всё таки нижняя точка машины именно редуктор моста, а тут получается у тебя ещё ниже редуктора подрамник, рычаги, задние крепления рессор... и всем этим ты цепляешься на бездорожье.
Первый по моему до 2003 года шёл. Они там разные 1998 года может отличаться от 1999 и от 2002.
Miha$
76
Что смотреть перед покупкой? На что особенно обращать внимание? Где на них стоят вины?
Какие у него есть болезни.
И еще можно внутренние размеры его? Расстояние от 5 двери до передних сидений и ширина сколько?
Да всё у Дюранги, как и у других машин американских - смотри кузов, раму. Вин под стеклом. На моём рама в идеале, кузов и пороги уже слегка подгнили, хотя машину вымываю после каждой покатушки, всё равно гниют они, так же как и Эксплореры. Раму смотри обязательно, если есть признаки гнили в топку сразу - это увидеть можно (замена рамы головняк). Можно скинуть пластиковые подкрылки со всех колёс - делов на 5 минут и посмотреть на состояние крыльев - сразу станет понятно по состоянию кузову, дыр не должно быть ) но на всякий случай нужны будут пукли (одноразовые). Ну и где задний бампер глянуть - чтобы не было дыр в кузове.
Чтобы не было явного колхоза (проводка, газ самопальный). А то обычно знаешь, как бывает Иван поставит сигнализацию, проводку всю перережут, скруток наделают, потом под воду погрузишься и там и останешься. Короче с минимальными вмешательствами в электрику.
Моторы надёжные у них, но учти и про износ, может жрать хорошо масло (1 литр и более на 1000), при этом будет идеальная компрессия и ни капли дыма.
По расстоянию точно не могу сказать, надо измерять.
Miha$
76
mcse2000, измерь пожалуйста. Нужно заказы бывает возить и в Форд Эксплорер не все помещаются, а на газелях возить не выход , слишком хрупкое.
Добавлено через 7 минут
Прикольно про износ. Литр на 1000 это борщ. У меня сейчас на 7000 тыков сожрал 500 мл. я уже думаю что чет не то. Кстати так стал поджирать после американского мобила super 5000 которое. Раньше на 7000 жрал грамм 200 максимум.
Miha$, Окей, как померяю отпишу.
Miha$
76
И еще вопрос не могу найти какие коробки и раздатки идут в зависимости от года и мотора.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Miha$, Ищи с 242-й раздаткою . Она на дурыгах не такая как на чирках .Понадежнее стала . Проблем на ней с лопнувшими дифференциалами уже нету .
Gorbat
Администратор
396
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Есть 242, есть 231 на дюрангах, бывают разные 231, на чирках 231J, на додж рэмах 231D (HD), сейчас как раз такую собираю, отличаются, звуздочки больше, цепь шире, планетарку пониженной ставлю 6 сателитную вместо 3х... ещё вилка переключения больше размером и естественно шестерни (синхронизиторы) больше чем в обычной 231. Буду собирать свою сделаю отчёт. Говорят что на дюрангах встречаются разные 231, есть 231HD а бывают и обычные, сам точно не знаю, стоит дюранго под боком, нужно заглянуть для интереса 8)
Miha$
76
Gorbat, а размеры где ?
я понимаю что 242 это лучшее , тогда вопрос с какими она идет движками и в какие годы ставилась?
Gorbat
Администратор
396
Lost in the woods
Почему лучшее? В этой раздатке больше всего режимов для езды. Но я себе выбрал 231, надёжнее и проще.
Очень редко и только на машинах в комплектации RT идет 242 раздатка (FULL TIME), в остальных идёт 231 (Part Time).
После 2000 года, на рестайлинговых Дюрангах стоит электронный переключатель режимов раздатки.
Miha$
76
фотки к чему выложил?
да но парттайме как то стремно гонять зимой по гололеду
Roman O
Приветствую товарищи, подскажите у меня печка дует чуть тёплым воздухом чем сильнее мощность тем холоднее воздух. И следующий вопрос такое ощущение что не хватает мощности, жму на газ а машина как то уж не по мощностям едет!?
Roman O, Причин несколько, если не дует горячий воздух.
Печки у них хорошие, ташкент, но от старости забивается там всё, это основная причина... Бывает даже не приятный запах идёт, когда врубаешь печку. Нужно разбирать торпеду и чистить там всё, за одно можно и радиатор печки махнуть, ну и проинспектировать вентилятор печки и испаритель почистить за одно. Короче работы много, но делать надо. В этой теме на 1 странице написано про печку :)
Ещё может плохо дуть горячий воздух - из за воздушивания системы, для этого есть такая крутилка на патрубке, крутишь её и воздух с антифризом - пузырями выходит.
Ну или если сильно основной радиатор забит и как следствие вся система.
По мощности тут сложно сказать, причин много может быть.
Romann
50
временно пешеход
Roman O, Двигатель не на антифризе случаем ездиет? Не уходит уровень?
Roman O
Залит антифриз, уровень проверяю регулярно. Кто подскажет толковые сервисы в Питере по нашим красавцам, с адекватными мастерами т гуманными ценами?
Miha$
76
mcse2000, про размеры забыл?
Miha$, Рулетку малой затаскал куда то ) найду сделаю, как и обещал. Ты вот ещё что смотри, раздатка это всё ерунда, 231 - вечная, режимы мелочи. А вот если на бездорожье будешь ездить, то не бери не рейсталинговый, у них есть проблема со шрузами. Держится вся конструкция на шайбе или точнее стопорное кольцо :lol: Даже америкосы и те плюются - типа что до грязи не доедешь уже выскочит и развалиться шруз. А вот после 2000 года пошли уже прикручиваемые шрузы.
У меня тоже часто палки выскакивают из стопорных колец, даже на асфальте один раз вылезла из стопорного кольца, ехал на заднем приводе... По началу я думал, что это вина производителя шрузов, но посомтрев разницу в кнострукции рейсталинговых дюранго, стало понятно - это косяк производителя !
Вот тема и там есть рисунок устройства палок этих - сломался полный привод
