Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
maxx.25.vl, Редкая пара в мосту или мост? А на дорестайлы какие мосты ставились?
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Задний мост 8.25 ещё на чироки ставились, но скорей всего полуоси разные. Странно что на дюранго такой ставили...
На моём Дюранге был мост скорей всего 9.25, визуально он больше чем фордовский 8.8.
maxx.25.vl
Калуга
на моей п/оси 28 шлицов, диаметр посадочного места, где сальник 41 мм, остальное на фото. Мож у кого валяется ось от дюши, можно померить для интереса. Буду благодарен!
maxx.25.vl
Калуга
На чироки она скорее всего короче будет, да и ступичный подшипник там с внутренней обоймой, да и шпилек там 5
Arcane
maxx.25.vl , мб лучше мост взять 9.25? он и покрепче будет и з\ч проще найти. Можно сразу от 2003 года с дисками поставить.
Так себе вариант ;)
Вот хороший свап вариант для Додж Дюранго - AAM 9.25 Front & AAM 10.50 rear 4.56 Gears E-lockers.... Out of a 2005 Dodge Powerwagon
Видос
К этим мостам еще бортовые редукторы продаются, что поднимет машину еще на 12-14 см, эх были бы деньги хозяин :cry:
ROLF
Долгопрудный
Так себе вариант ;)
Видос
http://www.youtube.com/watch?v=375zIn200eg
есть такие мосты в сборе полностью с тормозами и колесами 300р
Никитос097
Audi Allroad 2.7 Bi-turbo
Сыктывкар
Други, всем привет!
Помогите разобраться с доджом дюранго, машина 2005 года с мотором 4.7, с утра заводиться, подъезжаю к перекрёстку, нажимаю на тормоз, идет просадка оборотов до 200 и глохнет на холодную. Так три-четыре раза, потом все проходит. На горячую вообще никаких проблем. По диагностике все чисто, заменены: регулятор холостого хода, свечи, лямбда-зонд, дроссельная заслонка почищена. Стоит ГБО, что на бензине, что на газу все одинаково.
Читал в интернете пишут что надо менять в АКПП блок солиноидов. АКПП 545.
Помогите разобраться или направьте в какую сторону копать. Заранее благодарю отозвавшихся.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Никитос097, Было то то похожее, то же, бывало что при остановке, глох... причём проявлялось не всегда, то глох, то нет... Помню точно, что снимали гидроблок АКПП и чистили его, промывали, меняли жидкость в коробке, ещё была лопнувшая пружина в гидроблоке (в клапане), поменяли, заодно промыли дроссель, во общем совместили с ТО. После этих процедур забыл про эту проблему. У меня был дюранго 2000 года, тоже с мотором 4.7.
Maniac
Lincoln aviator 2003
Балашиха
Парни, всем привет!
Что-то накатался я на своем дурике, захотелось чего-то другого, поэтому, отдаю в добрые руки. Додж дюранго 1, 1998 г.в. 5.2, 236 л.с.
Машина практически в полном порядке, на этой неделе будут заменены салентблоки и радиатор,а так же клапан ХХ... и это будет последний штрих по тех. части...
Машину делал и брал для себя,но любовь к линкольнам, все же, пересилила. На авто ру и на авито не выкидывал еще, предлагаю сначала своим, тем,кто любит и знает эти машины, аппарат живой. Хочу за него 300 000. Если кому интересно, пишите в вотсап +7 962 962 78 63, там обсудим все более подробно.
Извиняюсь за ОФФТОП.
dmsamoilov
Такой вопрос по регулятору холостого хода. Моторчик поломался, ищу новый, может быть какой-то ВАЗовский подойдет? Вроде по форумам полазил и ничего не нашел по этому вопросу. Мастера знакомого спросил, тоже ничего не знает, говорит раскошеливайся на оригинал.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Попробуйте поискать бу оригинал или раскашлится на новый и забыть про него. От грандов может подойти, там моторы такие же.
