Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Народ подскажите бывают в продаже отдельно зеркальные элементы?
Вчера при съезде с подъемника задел левым зеркалом стойку и по зеркалу трещины пошли, сам корпус цел.
36
Лобня
Бывают. Сам искал не так давно. Найти в наличии проблематично. Проще б/у целиком взять(как я и сделал). Цена практически идентична.
Endy3
Парни, есть вопрос. Реально ли в Москве найти ремкомплект кулисы мкпп? Форд Эксплорер 1994 года на ручке или все же придется заказывать оттуда?
Endy3
Весьма огорчительно. Самое огорчительное,что даже аналогов нет в наличии ни маздовских ни меркюри. Бум заказывать. Благо через верх можно поменять, хоть и не удобно. Можно тогда и подождать.
Для МКПП вообще, как правило, нет ничего.
Эта МКПП сделана Маздой специально для Эксплорера и нигде больше не применялась.
К тому же их относительно немного.
Хороша, пока исправна.
Потом сплошные гиморы с запчастями и ремонтом.
саранск
Парни такая проблема!купил эксплорер 1993 года 4л сдвиг!понравился очень!поездил немного и началось!по трассе едет норм но как в песок заеду либо подъём так хоть плачь!машинка встаёт не едет ни фига такое ошушение что сцепление на АКПП буксует!что может быть???я в этом деле полный 0:oops:
status
Уфа
Коробке трындец похоже :( Попробуй уровень жижи в АКПП проверь и долей, там на горячую на запущенном двигателе проверяется по щупу
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Сделана Маздой для своих пикапов В-серии.,а уж Форд решил не изобретать ничего и поставить эти коробки на Экспа.еще на ранних Экспах коробки Митсубиси встречались.
Ремонтировать нет смысла,заказывать все вали и подшипники с ебея и радоваться жизни дальше или искать б-у не убитую.
химик 69
Сланцы
То-есть от В-серии коробка подойдёт на Форд Эксплорер 2 ?
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
В2000-3000-4000 Форд Ренжер до 95 года... Подойдет и коробка и сцепление и цилиндры. (рабочий.,про главные не уверен.)
От рэнжера ГЦС буду завтра примерять.
Когда искал коробка передач,на их форум залез случайно.Та же беда у них..если подшипник коленвала умирает,рассыпается вторичный вал.
химик 69
Сланцы
Просто у знакомого накрылся первичный вал , вот он и мечется , перебирает все подряд коробасы . Вдруг от чего подойдет .
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
status
Уфа
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
ГАЗелевский 1в1 наш, недавно менял ) Тот что с "быстросъемами":good:
От себя-покупайте вариант с длинными штуцерами,я ставил с короткими-при снятии придётся отломить штуцеры от корпуса фильтра-мало места для съёмника.
