Какие мнения по EXSP 1
  • Всего проголосовало
    405
Ortoped
Бахмач
Друг хочет на Форд Эксплорер 1 поставить торпеду с Форд Эксплорер 2.
Раньше видел тему или фото отчет. Сейчас не могу найти.
Подскачите пожалуйста где можно получить информацию.
химик 69
Сланцы
Подскажите пожалуйста - на Форд Эксплорер 1 петли пятой двери одинаковые , или левая и правая ?
alabai
Ford Explorer II 1995
Великие Луки
Передний бампер
Для тех у кого нет "ножек от ванны" :)
Выпиливаем косынки,промеряем отверстия,приставляем,проверяем на черновую,красим,ставим.
По порядку фото
1.Было - лифт 8 см.
2.Заготовки
3 Изделие
4.5.6. Примерка
7.Готово.
8.4 см
Идея в том,что спарка стандартных болтов одним болтом вставлена в верхнее отверстие в раме (стандартное) ,а другой болт пары в "косынку".
alabai
Великие Луки
autoscania372, Решил заменить гидро-компенсаторы,толкатели,масло-съемные колпачки, все в принципе терпимо по ценам, кроме цены на компенсаторы, может подскажите где можно приобрести или подобрать от других транспортных средств? А то за доставку компенсаторов попросили 29000руб.(У меня форд эксплорер 1994)
загляни внутрь коромысел, должны быть :) две полоски!
KVKostiaK
Новокузнецк
Всем привет. Открыл эту тему - думаю, что здесь будут комплексно задавать вопросы обо всех проблемах с данной моделью. И надеюсь кто знает ответы будет на них отвечать. (ранее был в теме "проблемы с ГиБДД и не только")
Пока вопрос от себя: Наконечник рулевой тяги (палец, шарнир) на самой длинной тяге., он съёмный или только в комплекте с тягой ? Как он точно называется?, делал запросы - все по разному говорят и цены от 800р. до 4700р. предлагают (причём от 2800р. до 4700р. в родных сервис центрах и все оригиналы). Может кто схему рулевого скинет.?
А почему выхлопные газы "амаретто" пахнут.?
Обитаю в г.Череповец. Может знает кто неплохие магазины по з.ч. (только у нас), а то всё чего то лажа (ни кто с джипами "американцами" не работает) соответственно и цены и проблемы и.т.д....
Всем спасибо.
Подскажите пожалуйста. Покатался по грязи и этой грязью оторвало вакуумную трубку от солиноидов подключения переднего привода. Трубка исчезла. Не могу найти куда она подсоединялась.
Донец
Луганск
тема называлась торпедирование первого экспа, но там непонятно, тема не закончена.http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=7715
казань
сломался ГУР
Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой? Сломался ГУР. Посоветуйте с чего начать. А точнее ГУР на Форд Эксплорер 1. Шкиф ГУРА вращается, жидкость в норме, нигде не вытекла, но руль крутится туго. Что разобрать для начала - рулевой редуктор или сам насос?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
так то 3 болта должно быть, а точнее 2 болта и одна шпилька
Miha$
76
да странно , а куда тогда я 3 болт закрутил. Надо будет залезть посмотреть
весельчак
Форд Эксплорер 1993г.
Димитровград
У меня АКПП,на стартере два отверстия под болты.Может от механики и больше,я его не видел.Добавлю,на всякий случай,затягивать до фанатизма не надо,проушины хрупкие на стартере,у меня на старом лопнуло одно,пришлось подкладывать большую шайбу и затягивать.
Лёша
16
Всем привет!
Присоединился к вашей компании, поднявшись на две строки вверх в форуме :(
Купил машину 91 года.
Уже купивши начал читать.
Много интересного.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
Руль от Экспа 3 на Экспа 2?
Привет!
Кто может сказать - руль от третьего на второго встанет?
На ебэе от трешек рулей полно, а от второго либо нету либо дорого.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
весельчак, позвони! 9603625877
Клапан
Рязань
И снова здраствуйте! После всех танцев с бубнами сегодня получил "новые" мозги, поставил, завёл, в итогисобственно ни чё не изменилось окроймля того, что "ЧЕК" загорелся и с ХХ проблемы стали. И ещё раньше не замечал, но корпус мозгов очень тёплым оказался на ощупь- это норм или косяк?
Считал ошибки:
159 0,R Массовый датчик расхода воздуха дает показания вне пределов режима самодиагностики
327 O,C,R Напряжение на датчике давления/датчике положения клапана системы EGR ниже допустимого минимума
341 0 Разомкнут контакт системы октан-корректора
565 0 Неисправность цепи системы продувки угольного фильтра
566 0 Неисправность цепи соленоида 3-4 передач в состоянии КОЕО (коробка передач A4LD)
558 0 Неисправность цепи вакуумного регулятора системы EGR
Что мне с этим "добром" теперь делать и как делать???? и вся эта хрень не находится ли в одной косе в районе АКБ, а то я там её недавича шевелил.
Клапан
Рязань
щас лазил, менял провода, свечи и нашёл не понятный мне провод плетёный, без рубашки(оголённый) очень похожий на провод массы от АКБ. Явно, что где-то открутился болт и он отлетел. Выходит он с тыльной стороны двигателя ближе к водительской. Кто он такой?
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Клапан.
Этот провод масса дополнительная на кузов крепится на против к кузову.
