Вопрос про хабы Эксп1! Очень надо хелп!!!
Леонид
Мне кажется что раздатка тут непричем. Именно валы встают наперекосяк в шпинделе.
А должен ли стоять игольчатый подшипник на валу. У меня его похоже нет а появилась инфа что он там должен быть. Хотя в букваре о нем ни слова. У кого нибудь есть рисунок, схема из книги или фотография всего того что под хабом?
А советом CHIMIKа воспользоваться не получится у меня от старых хабов есть только пустой корпус (и то один!!!)
Re: ???
я вилку менять буду - сфоткаю как и что там стоит.... если ты дождешься :wink:
Димчик
Неризновск
Re: ???
Кардан сыми! И поставь один пустой колпак. Приезжай, позырим. :wink:
Re: ???
дело говоришь! едь, не долече тебе, Старче.... а то дел намолотишь... :cry:
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Re: ???
А ты инструкцию скачай с базы файлов, там на 257 странице все есть.
Леонид
Мое мнение, у тебя 4х4 не отключается. В "выключенном" состоянии, механический ХАБ не имеет зацепления полуоси и ступицы колеса. Сама полуось, в ступице, висит на игольчатом подшипнике. Если подшипников нет, грохот был бы немерянный и ХАБ убить - раз плюнуть. Проверяется неотключение раздатки просто, покрути передний кардан, он должен свободно вращаться. Я так думаю виноват привод раздатки - моторчик, либо контакты, на том же моторчике.
Акула сказал(а):
Леонид
либо блок управления раздаткой, который стоит в багажнике с левой стороны, такой не большой черненький с двумя входами и одним выходом... :wink:
Иногда достаточно контакты почистить, в комутаторе моторчика. В конце концов, снять моторчик - 4 болтика ключем на 10, не велика проблема. Выходной вал раздатки - треугольный, с "остроконечной вершиной" Именно эта вершинка должна показывать на отлитые на корпусе раздатки буквы - 2Н, в режиме заднего привода. Если недоходит или стоит не в этом режиме, проверни вал пасатижами, поймешь, раздатка виновата или что. Потом уже контакты в моторчике снять можно, почистить, лучше все сразу. Только винтики крепления контактов не всегда хотят откручиваться.
вот за это спасибо, я как раз собираюсь это делать.....
Леонид
Валы гремят на кочках очень жестоко! За рекомендации спасибо. на днях попробую сделать!
Проверяется же достаточно просто. Любая эстакада, начинаем дергать вверх вниз передние полуоси, особенно достается правой, она составная. Люфт в поперечном направлении говорит о кончине шлицевого соединения, чем больше люфт, тем быстрее провернуться. В любом случае разбирать и смазывать. Качаем собсно крестовины полуосей около ступиц, если наружная вилка ощутимо шевелиться вверх вниз в самой ступице, значит начинаем думать об отсутствии, как ты говоришь или кончине ступичных подшипников. Однако специально их вынимать будет только полный идиот. У тебя грохот идет спереди, на 99.9%, - от мертвых крестовин полуосей. Если менять, то сразу три. Качаем сами крестовины, они должны стоять наглухо, без даже ощутимых перемещений!
Акула, а почему у его они должны грохотать при выключеном передке, хабы выключили, раздатка стоит (не крутиться), в результате валы стоят намертво...
или у его грохот стоит при 4х4? вот тут я не совсем понял.... просветите.
Ты, наверное не видел убитых в хлам крестовин? У меня на средней даже одна чашечка вылетела. Про ролики я вообще не говорю. Отсюда люфт в крестовине, немерянный и по этому гремит крестовина, на каждой кочке. Я не говорил, что именно на 4х4 должно греметь. Просто гремит. У меня так было, сам поражался, как крестовина не рассыпалась.
Miha$
76
а их трудно менять , а то тут поползал по тракторным колеям , сволочь
справа за потрескивала .
Собсно менять не страшно и ничего особенного, если это раньше делал на ТАЗах. А вот достать полуось, просто долго. Тормозной диск снимать надо, да так, чтоб внутрений сальник подшипника не гробануть. Аккуратно выковыривается (сальник).
pihta
Крестовинки не очень сложно менять.
Но полезно.
:wink:
К стати. Есть неметческие, которые на нешемарки ставяться.
Кажись на ГАЗ. Они с эксповыми один в один.
Но цена...приятно ласкает глаз.
Но полезно.
:wink:
а ну, с этого места по подробней....
Дадад, подробнее плиз. Хотя у меня все три новые стоят. ГДЕ Ж ТЫ БЫЛ РАНЬШЕ?????
pihta
Гы-гы!
Я в свое время так же "обулся".
Купил родные. Проезжаю на СТО мимо одного автомагаза ну и заглянул...
А тама...ну я уже написал чего.
8)
Подробней постараюсь узнать как только своего экспа заберу.
(пилат! скучаю по-нему шибко чего-то...)
:roll:
