Вопрос про хабы Эксп1! Очень надо хелп!!!
Леонид
Изначально на машине стояли остатки автоматических хабов (т.е пустой корпус и одна гайка над подшипником). Купил ручные хабы WARN с комлектом гаек. Но в инструкции к хабам и в книжице по ремонту написано что должны быть еще дистанционные шайбы (в оригинале называются (SPLINED STEEL THRUSTWASHER). Они должны стоять на полуоси под стопорным кольцом.
Можно ли ставить хабы без них :?:
И где их можно достать :?:
поиск рулит :wink: ... в форуме про это в доль и по перег расписано, как, что, где и по чем.... матушка лень? :?
Димчик
Неризновск
Да, вроде шайбы быть должны, но тока как на ффсех хабах , а не тока на аффтаматических. :roll: Точно, вспомнил... Покупал спецом на афтамат... Это надо для того, штоб не было продольного люфта привода в шпинделе.О как. :)
Надеюсь мы об одом и том же :? .......
купил ручной, снял автомат, смеил гайку (другие гайки идут в комплекте с хабом) на полуоси, поставил ручной.... все....
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
Ты то себе CHIMIK поставил хабы ?
да :oops:
зато согнул мос к херу :cry:
Леонид
Глюк
Поставил ручные хабы. С машиной стало твориться что то
ужасное. Удары в передке при повороте, невозврат руля,
подклинивание руля. Эта вся хрень то появляется то
пропадает. Мое предположение что это приводные валы
стопорят колеса?
174
Re: Глюк
стопорят колеса?
Все признаки отсутствия межосевого дифференциала. Если он есть, то случайно не блокируется сам по себе, когда хочет? Или убитый дифференциал переднего моста глюкает.
Леонид
Хабы
Гайки поменял, дистанционные шайбы тоже поставил. Еще вот что:
1. когда хабы еще не поставлены, валы переднего мосто свободно перемещаются если потянуть их на себы примерно на 1-1б5 см. Вытягиваю оба вала, завожу двигатель, поворачиваю руль. Чувствуется очень сильное сопротивление, затем удар и руль крутится нормально. (то же происходит и когда стоят хабы).
2. При попытке прокрутить вал рукой он вращается неравномерно и становится враспор и перестает крутиться.
Передний привод задолбал!
Димчик
Неризновск
Re: Хабы
Давай проще... Где живёшь? Ты на постоянновключенным приводе ездишь? По Асфальту? Так низзьяяяя!!! Отключи привод, если не отключается, снимай передний кардан пока машину не угробил!
коль ранее все было ок! значит ты что то не так собрал!!!!!
возми старые хабы, выбери шплинты, сними кишки с них и в место колпаков одень - пока поезди так... а то угробишь мост или раздатку...
174
У него не ОК было - "Изначально на машине стояли остатки автоматических хабов (т.е пустой корпус и одна гайка над подшипником). " . Так что снимать хабы и потрошить мост, заодно проверять раздатку. Не плохо бы, если есть возможность, попытаться потрясти предидущего хозяина на тему что за хрень, как и откуда взялась.
Леонид
ХАбушки
- Тема Что за хрень с хабами (Форд Эксплорер 1) от меня
- Живу Гольяново и Орехово-Борисово Южное
- Вроде собрал все так как надо
- На машине стоит электронное включение раздатки (и оно не работает)
- Лампочки 4х4 не горят. т.е передок вроде отключен
Димчик
Неризновск
Послушай совета Химика, поставь пустые хабы и сними кардан если не поможет. Хотя кардан тут не причём.... я на выходные дома, если хочешь приезжай на Север Москвы, посмотрим, постараюсь помочь.
блок контроля-управления за раздаткой с правой стороны, в багажнике под обшивкой... такой черненький с радиатором... два входа, один выход.... бывает что дело не в кнопке и моторчике, а в нем...
Димчик
Неризновск
Хим, ну эт последняя стадия. Пусть попробует более простые весщи.... :roll:
да я так... чтоб потом в жопе сердца не искал... чтоб знал где оно... в Литве он стоит 600-800 руб.... б/у....
