вопрос по втулкам переднего продольного рычага (Форд Эксплорер 1)
Димчик
Неризновск
#81
Надо сначала всех обзвонить, а потом принять праильное решение 8) .... Хотя, я тож так иногда делаю :oops: .....
А Муговские оч твётдые? Пальцем продавливаются? :roll:
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
#83
Пальцем продавить можно.
вторая часть целиком резина.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
тогда оставь и не морочся если они мягкие. у Валерика жесткий полиуретан за 1.5 года ничего не испортил
Димчик
Неризновск
#85
Интересное решение, пластик снаружи. :roll: Можт не надо TRW, поставь, посмотрим....Я б оставил, чесслово. :wink:
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
#86
Значит буду ставить эти.
Ну я так думал, прозапас. чтоб потом никуда не звонить, не ездить.
постоянно почемуто летит левая сторона :?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
внимательно осмотри рычаг в месте посадки на него гриба на предмет износа,а еще не забывай что левый рычаг сильно тянет вниз редуктор
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
#88
спасибо, буду ставить посмотрю повнимательней.
1 024
Если рычак и впрямь подношен, можно попробовать перевернуть левый с правым, будет работать неизношеной частью. Хотя у меня почему то как раз правый гриб в дрова. Мож потому что термозащиты не было?
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
#90
Буду иметь ввиду :idea:
Vls
Позвольте новичку вновь поднять тему, поиском нигде не нашел технологию замены "грибов". Сегодня Делал все по мануалу. т.е. открутил аммортизатор, сжал пружину и вынул ее, открутил болт стойки стабилизатора, гайку рычага, снял наружний гриб, но вынуть рычаг вперед чтоб вышел из кронштейна не получается. Что я делаю не так? или есть другие способы более простые?
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
#92
ну упереться надо, отодвинуть рычаг вперед... я так делал...
chicha66
23
Пешеход
Сочи
#93
Можно использовать рычаг,например лом,чтоб отодвинуть или приспособу какую с винтовым домкратом.Я их менял,даже колесо не снимал.Просто вывесил.
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
#94
Я на эстокаде менял, тока снимал сам кронштейн в котором грибы крепятся, единственное только при установке пришлось повозиться т.к. левый рычаг опускается немного вниз, а правый наоборот вверх, но впринципе всё просто.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
#95
Ток тогда надо под раму немного поддомкратить.Иначе кроме как накидным на 15 к передним креплениям поперечины не подлезть.
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
#96
Бля, а я то думал что-ж так неудобно, на бдущее буду иметь ввиду, спасибо.
Vls
Всем спасибо, завтра продолжу попытки замены. Кронштейн боюсь не открутить(хотя была такая идея), болты все ржавые, сломаются еще...
chicha66
23
Пешеход
Сочи
#98
Ты их залей сначала чем-нить типа Вэ-дэ40 потом потихоньку туда-сюда.Если что болты и заменить можно.Там гайки удобные с упорами в сторону которую крутишь.
