Недавно выезжал на дачу и маленечко подзастрял.Что на a4wd что на 4h
заметил такую штуку что задние колеса буксуют а передние еле крутятся.Иногда бывало что одно заднее крутится а другое стоит.Почему?
вроде я так понимаю что при включении полного привода должны четко крутиться все колеса а такого не происходит...крутятся но крутятся еле еле. почему?то что передок подключается это точно,но такое ощущение что как то не до конца
.Тоже самое и на пониженной (кстати пониженную включал только на нейтралке - это правильно? или можно на драйве тоже включать?) задние или заднее колесо буксует а передние вообще какбудто не гребут....
Так и должно быть или что то накрывается?Кстати при переключение привода лампочки того или иного привода загораются без проблем и каких-либо морганий....вот
