Navigator 1 Включение полного привода! Задние буксуют а передние стоят!!
avals36
Воронеж
#61
Всё верно, при пробуксовке передний мост подключается с небольшим толчком..
парни, всем привет. не хотел создавть новую тему, поэтому пишу здесь. у меня в режиме автоподключения передка, когда задние пробуксовывают, перед подключается рывками с металлическим скрежетом-стуком, на полном приводе при повороте "подкозливает" задом. в чем может быть причина? может у кого-то было?
Lycy
Курск
#62
я х.з. но на других авто похожая фигня называлась трэкшн контроль и система курсовой стабилизации, которые по принципу абс пытались придерживать буксующие колеса. Может та же куйня? по симптомам похожа
RSK
242
Был Ford Expedition
#63
Ездий на 2ВД, а если нет такого режима сделай принудительное отключение этого А4ВД, на мой взгляд такая автоматика чушь полнейшая, а так скорее всего датчики Холла на раздатки некорректно работают.
Lycy
Курск
#64
RSK, х.з. что у вас за погода... А у нас снег и глубокий минус. Даже в Сочи колотун
RSK
242
Был Ford Expedition
#65
Я ж не предлагаю оставить машину без 4ВД, я предлагаю сделать отключаемым А4ВД, когда нужно включаешь что нужно, хоть А4ВД, хоть 4ВД. Я просто не понимаю смысла в А4ВД, по асфальту он вообще не нужен, на сильном гололеде на нем ездить не рекомендуют, ездить на нем по дороге с переменным сцеплением вообще опасно, не дай бог где нибудь на скользком повороте задние начнут буксовать и тут еще передок подключится останешься на обочине, систем стабилизации то нет никаких как на современных авто, даже ЛСД в заднем мосту такие подляны устраивает, а уж А4ВД это вообще ошибка какаято на мой взгляд.
Lycy
Курск
#66
Ты ошибаешься. Вчерась отключил его на 2вд по твоему совету. Не могу даже тронуться в некоторых местах. Да расход упал на литр-полтора. Но того не стоит, отвечаю. Я можно сказать в шоке какая это тема А4ВД. Лучше чем 4х4 на наших сараях и на многих других. Я на летней резине такие пируэту выруливаю, дрифтеры - кончают себе в рот. П.С. рулил хаммером Н2 и Армадой. Дык вот! ваще не то пальто
Добавлено через 7 минут
Это я еще материться не начал:D
RSK
242
Был Ford Expedition
#67
Ну на вкус и цвет каждому свое 4ВД8). Я предпочитаю либо 2ВД либо 4ВД без всякой автоматики.
maskit
turku
#68
по передкам думаю в тему.
Ситуация такая ---был в сервисе сказали что на exped1 1998 на передке нет хабов,как то мост блокирует два колеса.затем при включении 4х4 при езде в поворот машина как то странно ползет ,что то ей мешает.опять сказали что что так и должно .
да посоветовали не включать a4wd типо не хорошо для моста .
может кто подскажет так ли это.
avals36
Воронеж
#69
...а у вас, парни, когда на a4wd едете, передок плавно подключается?
RSK
242
Был Ford Expedition
#70
Извини, ты кажется совсем не знаешь что такое полный привод и зачем он нужен, погугли инет, покури форум, пока раздатку не порвал.
Не плавно, трогаешься на льду, небольшая пробуксовка задних колес, потом резкий стук, толчек и рывком машина трогается, неприятно так ездить, да и АКПП не в восторге я думаю.
DRON37
иваново FORD EXPLORER 95 4L OHV LIMITED
#71
я вот думаю убрать авто подключение.отсоединю один датчик на раздатке и будет просто полный привод
maxxun
46
Сургут
#73
Вроде взрослые люди все, а раздули из ничего стереотипы...
Не должно быть ударов и тычков ощутимых.
Проверьте обойму хаба
http://www.ebay.com/itm/FORD-7L1Z3C...Parts_Accessories&hash=item2330b4a50e&vxp=mtr
посмотрите на передний редуктор сняв крышку, все наверняка болтается и разбито.
И вот эту тему почитайте.
http://www.ford-trucks-club.ru/show...5%E0%E1%FB+%E8%EB%E8+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%E0
Летом у тебя в повороте раздатку разорвет :)
maskit
turku
#74
википедия так трактует .
Таким образом основной недостаток подключаемого полного привода проявляется при перемещении по поверхности с часто меняющимися свойствами — асфальт с пятнами льда или снега, твердый грунт с участками грязи и т. д. Необходимо либо постоянно подключать и затем выключать передний мост (что иногда сопряжено с определенными сложностями в зависимости от реализации способа подключения моста), либо перемещаться на заднем мосту, рискуя застрять, либо перемещаться на полном приводе, изнашивая трансмиссию циркуляциями мощности на хороших участках дороги.
то есть как я понял едешь по снегу или льду то включаешь если сцепление норм то и a4wd не надо .
RSK
242
Был Ford Expedition
#75
С ХАБами я по Фронтере прекрасно знаком, на форде их нет. При такой системе автоматики 4ВД, плавное включение невозможно.
Если дорога скользкая, снег, лед, грязь, песок 4ВД рулит, по асфальту только задний привод.
maxxun
46
Сургут
#76
Рекомендую посмотреть вышеприведенные ссылки, это на счет того что хабов нет..
Как по вашему передние колеса подключаются?
Подсказка- передний кардан и редуктор крутятся в любом режиме раздатки, но при срабатывании вакуумного клапана(пробуксовка задних колес) - шестерни между приводом и ступицей входят в зацепление, и на передние колеса передается крутящий момент.
Хабы такие хабы.
Это не означает что должен быть сильный толчек или удар - это уже неисправность.
посмотрите последнюю ссылку, не шурик об этом писал, и о том, как стало после ремонта (он еще и редуктор менял из-за таких толчков и ударов).
Добавлено через 9 минут
не авд не надо, а педаль в пол нажимать не надо на снегу и льду, тогда и пробуксовки не будет, и перед подключаться не будет.
RSK
242
Был Ford Expedition
#77
Хабы такие хабы.
Говрю ж тебе нет Хабов, и вакуумного клапана нет, в пол газ не нажимаю я не гонщик, пробуксовки на льду не будет если будет резина шипованная, нет таковой. Не будет пробуксовки не будет подключаться зачем же он тогда нужен этот А4ВД.
110
Ford Expedition 2004
воронеж
#78
не может он плавно подключаться,а зад козлит на асфальте в повороте на полном приводе потому что нет диффа межосевого
Alex64
Тольятти
#79
С ХАБами я по Фронтере прекрасно знаком, на форде их нет. При такой системе автоматики 4ВД, плавное включение невозможно..
Возможно, есть малозаметный толчок, ударов не наблюдаю.
И вообще, АВД работает на мой взгляд очень корректно, в начале заноса подключается передний мост и автомобиль стабилизируется. Есть некоторая задержка по сравнению с вискомуфтой на современных паркетниках, но для спокойной езды вполне адекватная и полезная система.
ИМХО 2WD нужна только если нужно развернуться на месте, но 2,5 тонном бегемоте такие рисовки не комильфо, для этих целей есть другие авто.
Постоянно езжу на АВД, если гололед или глина в дождь, то включаю 4ВД чтобы не дергать раздатку понапрасну, единственный минус - когда попадаешь на участок с нормальным сцеплением, то ощущаешь как тормозит передний мост в повороте.
maxxun
46
Сургут
#80
Ну как нет хабов и клапана? Как тогда у тебя включается перед?:)
