Удаление катализаторов и другие вопросы-ответы по выхлопной системе Lincoln Aviator
VSK
Санкт-Петербур
Чипанул свой Авиатор, отключили все не нужные датчики, теперь хочу избавиться от катализаторов, вот думаю есть ли смысл ставить пламягасители или просто вварить трубу, звук хочеться побрутальнее стокового, кто что подскажет:D
Nik174
Магнитогорск
у меня катализаторы выбиты, просто едешь, звук как звук, топаешь когда, аж лыба на все лицо:lol:рычит прям аж приятно
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Сегодня поменял лямду, была рабочая, ошибка не горела, но слабенькая была, реакция не очень была.
Nik174
Магнитогорск
Кто может поделиться прошивкой?
Ибо из Магнитогорска в Москву или Питер далековато ) прошился бы у себя :)
VSK
Санкт-Петербур
Сегодня мой V8 наконец-то заработал как положенно, итак начнем:)
Чип-тюнинг и програмное отключение датчиков дало свободу потюнить выхлоп.
Для начала избавился от среднего катализатора(хотел вварить трубу, но пожалел банку) вместо него выбор пал на пламегаситель на MG-Race. Следующим этапом вырезать 2 первых катализатора и вварить трубу(именно ее без катов и пламегасителей для более громкого звука), но к сожалению один болт не открутился и оставалось два варианта:
Первый - откручивать коллектор от двигателя и потом уже разбираться со шпильками и болтами
Второй - сделать окошки, выпотрошить Катализаторы и заварить обратно, но пугали тем что будет дребезжать, звенеть и ездить будет не возможно, за первый по деньгам просили 10000₽, за второй 1500₽, после раздумываний решил рискнуть и просто выпотрошить т.к.снимать коллектор брались уже в другом сервисе, а времени и желания кататься и ждать в сервисах не было, подумал что если что уж трубу всегда успею вварить. Но к моему счастью и удивлению сервисменов выпотрошенные катализаторы даже и звука не подавали о дребезжании. Ну и наконец вырезали конечную банку и приварили декоративную хром насадку по моей прозьбе в бок.
По работам 2500₽, mg-race пламегаситель 4500₽, насадка 800₽.
Итог: машина просто полетела (не ожидал что так почувствуеться) и запела, немного не так громко как я думал, но вполне благородно( голова болеть не будет и соседей по утрам не проснуться)
@nton
Lincoln Aviator 2003
Минск
VSK
Счастливчик, у меня дребезжит, но я и средний кат просто выбил. Надо как-то и мне заменить его на пламягаситель. Закинь фотки, как пламягаситель стал и насадка.
Дмитрий1976
Привет Авиатороводам.Посоветуйте как быть, сервисмены приговорили катализаторы.
Что лучше-подобрать другие типа китай или ставить пламегасители, чем чреваты такие вмешательства в выхлопную?
Goleaf
94
Калуга
Привет. Каким способом приговорили катализаторы?
Давление перед катализаторами мерили?
Смысла новые катализаторы ставить нет (экономически), пламя гасители лучше с двойной камерой и не горючей набивкой, из нержавейки чтоб внутри труба была,а не алюминий.
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
Замена катализаторов на пламегаситель! + механические обманки на лямбды.
Советую пламегаситель собрать в родном резонаторе. Там железа больше чем в китайском аналоге.
Дмитрий1976
про катализаторы вывод сервисмэни сделали из анализа газов до и после по осцилографам и лямбдазондам, типа показания не меняются, как-то так, может сумбурно передал их вывод, но я чайник в этом,вот и советуюсь с бывалыми)) спасибо за оперативные ответы всем!!
Резонаторы хочу сделать из нержавейки, может одного хватит вместо 3-го, а 2 шт просто выпотрошить?
в Краснодаре у нас этим занимается Доктор выхлоп-хочу к ним ехать на операцию для Линкоши
Nik174
Магнитогорск
у меня все три выпотрошены, и средний вварен катализатор. а два передних звенят, аж за 100 метров слышать)))
Nik174
Магнитогорск
У меня тоже звон стоит, но как-то странно, только от левой стороны.
у меня наоборот от правой :lol: и не всегда, бывает на холостых тишина, бывает немного дребезжит, когда едешь тоже дребезжит только под нагрузкой, когда машину расталкивает. Звук такой неприятный вгггррррввжжжшшшш:D многие спрашивают Дизель? говорю да))
Nik174
Магнитогорск
а никто не пробовал вместо двух передних катов вварить просто трубу а на среднюю поставить пламягаситель? будет звенеть или пройдет?
@nton
Минск
я что-то не встречал таких, но думаю есть умельцы
геморно это все и затратно
Nik174
Магнитогорск
просто у меня выбиты все три катализатора, в средний я вварил катализатор от газели. Подошел очень хорошо, а передние все равно звенят, точнее передний правый, такой звук неприятный стоит, как на ведре каком езжу. вот и думаю что с ними делать...
seregakiller83
Советский
Нужна помощь!!!
Всем здарова, нужна Ваша помощь, у меня Explorer 2003 года 4,6 движок (купил неделю назад), заехал на диагностику, там показало, что умерли катализаторы, как вариант предложили их вырезать, убрать датчики лямбда-зонд и перепрошить мозги под евро-2 с обходом этих датчиков и катов. Подскажите, как мне лучше поступить в этом случае? Заранее спасибо.:?
Goleaf
94
Калуга
seregakiller83, По Эксплорерам соседняя ветка.
Прошивка я считаю лучше,но мне кажется будет евро-3 и ОБЯЗАТЕЛЬНО пламя гасители ставить.
Alex-3032
Северодвинск
Всем привет. Вылезают ошибки P2195, P0420 и ещё один раз была P2272. двигатель на холостых чуть "колбасит", расход примерно литров 25-27 по городу и 20-22 по трассе. Если я правильно понимаю, то проблема в лямбдах и катализаторах? Просто я с ними ещё не сталкивался. Также буду благодарен за подсказку о путях решения проблемы.
