Rusti77
Ford F-150 2013 (5.0)
Добрый день !
У меня Ford F-150 2008, полуось заднего моста, в вывешанном состоянии, имеет не большой ход, как бы выходит из "чулка". Должно так быть, это нормально ?
846
TransLAB, а есть ли у вас такая услуга, как перегон авто к вам? А то порой со временем ну совсем плохо, а хотелось бы вам показать своего бегемота.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Да, это нормально
Добавлено через 1 час 57 минут
Как таковой подобной услуги у нас нет, но если страховка открытая, то можно попробовать озадачить нашего водителя-экспедитора. Тут важно откуда именно нужно забирать, и есть ли ограничения по срокам - он сможет только в свободное от основной работы время.
Rusti77
Добрый день ещё раз !
На холостых оборотах двигатель работает не ровно (дрожит), замена клапана EGR, не помогла, замена клапана PCV слегка улучшила ситуацию. Поиск ошибок через скан "сказал" якобы датчик дросселя. Замена дросселя, воздушного фильтра и промывка датчика расхода воздуха, значительно улучшили работу двигателя на холостых, но не полностью. "Дрожать" всё равно продолжает, причём только в нейтральном положении АКПП. Коллективный разум пришёл к выводу, что где-то идёт подсос через вакуумные шланги. Возможно ли в Вашей мастерской разобраться и решить проблему ? Автомобиль F-150 2008. 4.6
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Rusti77, можно позаниматься, почему бы и нет? Мы специализируемся на таких работах и таких автомобилях, думаю все получится. Лучше в четверг-пятницу-субботу, чтобы я сам мог посмотреть что там и как.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
С удовольствием сообщаю, что теперь мы работаем 7 дней в неделю, без выходных
с 10:00 до 20:00
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Ура!
Ждем, когда появится ещё и ночная смена!:lol:
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
TransLAB, Антон Борисович, здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким образом реализована смазка цепей на 5,4 3V Triton. Очень интересно - разбрызгивание или направленная струя. За ранее спасибо!
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Никогда над этим вопросом предметно не задумывался, не было такой потребности. Думаю, что ни так, и не так. По завершении рабочего цикла фазовращателя масло из него стекает в т.ч. на цепь, а в нижней части двигателя цепь практически проходит через масляную ванну. Видимо, этого достаточно для ее смазки
1 035
На 16 к бьет струя - видос в ютубе смотрел, после капиталки со снятыми крышками крутили и демонстрировали замеры параметров
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Не обратили внимания, откуда струя била? Видно было просто со снятыми клапанными крышками, или как-то под переднюю крышку заглядывали?
толстяк
Lincoln Navigator 2 2003г
Подскажите стоимость замены прокладки адаптера масленного фильтра на навигатор 2
1 035
Передняя была снята и клапанные тоже. Струйка, емнип, где то в районе гидронатяжителя
Добавлено через 47 секунд
Не исключено, что прямо с него
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Недавно делали на Авиаторе. Получилось 8372 руб., с учетом стоимости материалов (прокладка, фильтр, очиститель, масло и антифриз на доливку) и клубной скидкой
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
Gudwin, TransLAB,
Спасибо ребята за ответы. Интересен 24 кл. Я думаю цепи длинные поэтому реализовано направленной струёй, хотя не уверен.
Антон Борисович при случае проверите?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
В мануале описаны все каналы смазки двигателя, но по поводу смазки цепей ничего нет. Да и если подумать, зачем там может быть нужен отдельный канал смазки? Даже кулачки распредвалов и рокеры смазываются за счет разбрызгивания масла при работе клапанного механизма.
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
TransLAB, Спасибо! В принципе всё понятно. Просто некоторые утверждают что смазывание цепей происходит не разбрызгиванием, а какой-то масляной взвесью и только маслами лёгких фракций.
По моему открыт новый способ смазывания в механике.
Я знаю только три: под давлением (группа кривошипа); направленной струёй ( трубки или направленные каналы) и разбрызгивание. А вот взвесь..... Может я конечно отстал от жизни.
И такой ещё вопрос, Антон Борисович. Стоит ли учитывать при подборе вязкости масла регион эксплуатации авто?! И может ли навредить ДВС использование масла 5W30?!
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Я не очень хорошо разбираюсь в "масляных" вопросах, но на мой взгляд применять более вязкие масла в жарком климате большого смысла нет. Насколько я знаю, при температурах выше 100 градусов масла уже практически не отличаются друг от друга по вязкости, т.е. разницу можно ощутить только на этапе прогрева двигателя.
Вообще же, вопросы связанные с маслом сложнее, чем могут показаться на первый взгляд и я предпочитаю опираться в них на рекомендации производителя автомобиля. Написано 5W20, так и делаем. Написано, "при температурах выше 30 градусов использовать 5W30", значит так тому и быть.
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
Спасибо, Антон Борисович! Вполне всеобъемлющий ответ.
Впрочем как всегда!!!
Отличаються. В этом и есть основное отличие вязкостных характеристик.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Это не совсем та таблица, которую я изучал раньше по маслам Форд, но общая картина примерно такая же
