bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
TransLAB, Антон Борисович, эти бьются по моему ВИНу. 2004 Ford F-150 FX4 Crew Cab Pickup 4-Door 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated. - вот как то так.
Антон Борисович, а у меня такой вопрос. Стоит ли на моей машине EGR?! И если да, то где он расположен?!
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
TransLAB, Антон Борисович, доброго дня!
Как к Вам на диагностику попасть? В конце августа планирую быть в Москве, на пару недель авто будет стоять без дела...
Диагностику АКПП, возможно потребуются какие-то работы...
а ГУРами занимаетесь? По крайней мере диагностику сделать?!
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Здравствуйте,
На автомобилях с VCT функцию EGR выполняет сама система VCT. На Вашем автомобиле EGR как отдельная система отсутствует.
Доброго времени дня,
Просьба позвонить по +7(499)650-7622 или написать в ЛС желаемый день и время. С ГУРом с одной стороны все просто, с другой стороны - там почти нечего ремонтировать, а детали для замены не всегда есть в наличии. Что именно беспокоит Вас в работе ГУР?
bmulman
96
F-150 FX4 2004
Астрахань
TransLAB, Добрый вечер, Антон Борисович! Огромное спасибо!!!
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
За сколько дней можно записаться минимально? я ближе к 20-ть каким-то числам буду точнее знать!
ГУР на месте колёса почти не проворачивает, шины не штатные (315/75 Р16), но как-то газку поддал и лучше провернули на месте... в общем узнать по нему - ремонт требует или это норма?!
был прецедент со стартером- сказали так и должен заводиться двигатель... а когда снял стартер и отнес в ремонт..... был один вопрос у всех: как он работал и тем более прокручивал двигатель???!!!
вот и ГУРом,может его менять надо,а может и норм всё?!
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Сейчас довольно свободно, иногда можно день в день, но ситуация меняется быстро и заранее предсказать загрузку трудно. С 24-го по 27-е меня на месте точно не будет - ежегодный семинар по ремонту АКПП зовет
Колеса нештатные, поэтому данные из мануала тут почти не применимы. Рулевой редуктор ранее не ремонтировали, регулировочный болт не крутили случайно?
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
Подскажите, сколько стоит маслянный насос АКПП 4R75W. Буксовали 3я и 4я. Перебрали, хватило на 200км. Пропала 4я. Масло горелое. Насос не менялся. Пробег 222т.км. Явно не девочка.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
leodim1972, у нас были в наличии восстановленные насосы по 24000 руб. с обменом или по 27000 руб. без обмена. На восстановленных зазор ведомая шестерня/статор - 0,12-0,15 мм. Сейчас по наличию точно сказать не могу, надо на работе в понедельник посмотреть.
Какая толщина шестерни на вашем насосе? В 2004-2006 годах попадались разные шестерни по толщине.
leodim1972
30
Зеленоград
В понедельник отгоню по гарантии. Послушаю чего скажут. Но буду иметь в виду. Спасибо.
1 060
Я крутил на снятом поросенке и то не заметил, в какой момент начало кусаться. Пришлось вертать взад достаточно много. При этом у меня была возможность контролировать легкость хода и люфт рукой, т.к. сошка совершенно свободна. Из недр подкапотного на собраной системе гораздо менее информативно, думаю, что чревато неправильной регулировкой с приходом в перспективе полярного лиса
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
Ничего не крутил и не регулировал! Передние шины поставил скорее всего штатные - существенное улучшение заметил)!
Антон, числа 12 сентября +\- день можно на диагностику АКПП записаться? Сначала с дизелем хотелось бы определиться, потом и к Вам! Там бы и ГУР посмотрели...?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Мы после пятого сентября будем ставить еще один подъемник и пока непонятно какие посты будут выведены на время из работы, и на сколько. Позвоните, пожалуйста, после 5-го и запишитесь по телефону (на форуме писать будет бесполезно - с 04.09 по 12.09 меня на месте не будет)
Гул в заднем мосту f-150 2007 5.4
Масло менял - не помогло. масло без стружки.
Сальники не ссут.
Сколько будет стоить регулировка?
TOLMEN
31
Раменское
Здравствуйте! Когда можно к вам на диагностику записаться!?
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
Антон Борисович, приветствую!
Вышли на работу?
Коля02
Lincoln Navigator 1997
Муравленко
Здравствуйте парни меня зовут Николай машина навигатор 1997 г. По совету Константина " Kass" обращаюсь к вам с просьбой. Приобрёл коробку а она непрошла и 10 тысяч начала капризничать пропала 3 Овер драйв не работает 1и2 как будто буксует сцыпление. Вообщем не езда мучение. Вообщем сколько примерно будет стоить ремонт. Могу прислать вам 2 коробки и одну оставить у вас вкачестве например предоплаты
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Здравствуйте,
По компьютерной диагностике есть какие-нибудь результаты? При таких симптомах должны быть ошибки в памяти, надо хотя бы их почитать.
Коля02
Муравленко
Здравствуйте по ошибкам выдаёт только по раздатке на понесли не горит лампочка автоматического полного привода выдавал ошибку привода спидометра наверно повредили при установке. Был поменян на новый. Остальные по двигателю злощясный ЕГР и датчики кислорода в выхлопе так как машина на газу. По коробке перестала переключать выше 2 и газ сбрасываеш падает на нейтраль с горки очень быстро получалось. По совету человека у кого взяли коробку кстати вы должны его знать Пётр Шеховцов. Снял клапана с гидро Блока потом и все крышки солиноиды кстати под ними нет прокладок вобщем явных недочёты не нашлось промыл установил появилась 4 на ней едит хорошо и на задней
