nebaron
Все получилось. Спасибо! Очень приятные люди.
Посмотрели/послушали:)
Теперь есть о чем подумать:)
Деним
Lincoln Navigator 2003
Ставрополь
#83
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в комплекте клапанов аккумуляторов Каталог Transtar: T36741EAK
Для коробки 4р100 который продаётся на вашем сайте, есть пружины клапанов, или только сами клапаны?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
В этом комплекте только клапана
http://www.transgo.com/products.php...d=141&countdisplay=5&start=0&addcountview=Yes
Деним
Ставрополь
#85
Скажите, мне нужны пружины для блоков директор клач аккумулятор, овердрайв клач аккумулятор, интермедиа клач аккумулятор,и регулятор давления в линии, есть ли у вас в продаже эти пружины.
Прошу прощения, но у меня пока не совсем получается общаться с вашим сайтом. По этому обращаюсь к вам на прямую.
Заранее благодарен.
nebaron
никак не пойму, как дозвониться?
из 4 дней повезло только в один:)
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
У нас есть несколько телефонов:
+7(495)641-8616 - запчасти АКПП и резервный для сервиса
+7(499)650-7622 - сервис
+7(495)661-4631 - общий резервный телефон
Звонки идут весь день - проверьте, может быть у вас неправильно записан номер?
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
#90
Можно вопрос для общего развития?
Гидротрансформаторы для бензина и дизеля имеют разные номера, но по зарактеристикам публичным идентичны.
В чем может быть разница?
Ф серия е4од
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Многодисковая блокировка=>другой поршень блокировки=>другая крышка
Алексий
жуковский
#92
Здравствуйте. Машина Ф250 1992 года. Проблема с передним редуктором, мост dana50. В переднем кардане закисло шлицевое и подразбило редуктор. Есть люфт и шумит при подключении. Сколько будет стоить ремонт? На руках есть ремкомплект подшипников DRK336MK.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Точная стоимость ремонта может быть известна лишь после составления дефектовочной ведомости. Стоимость работ по капитальному ремонту моста (снятого с автомобиля или ремонта на автомобиле в случаях, где это возможно выполнить без снятия) - 18902 руб. Скидка для членов клуба - 10%
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Готов подъехать на сервис сегодня. До которого часа можете принять в диагностику машину ? Сколько будет стоить ?
Доброго времени дня,
К сожалению, я не могу назвать стоимость работ пока не понимаю, что именно потребуется делать. Позвоните по +7(499)650-7622 и в телефонном разговоре мы быстрее проясним все детали.
Планктон
Екатеринбург
#96
Можно консультацию?
Чем бублик e4od от aod отличается?
Интернетам доверия нет, ибо разные сайты противоречат другдругу.
А специалистом доверия много.
P.S. У моего лопатки осыпались.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
У них по разному реализован механизм блокировки ГТ - заменить "потроха" или корпус ГТ не получится. Если лопатки осыпались на крышке ГТ, то думаю вполне можно переставить ее с АОДа, только проверьте от какого он ДВС. В зависимости от двигателя угол атаки лопаток может быть разным.
Denis199rus
64
Астрахань
#98
Привет. Сегодня приехал из Москвы в Питер, не доезжая питера 50км пропала 6ая передача.
Разгоняется с места переключая все передачи хорошо до 5 а дальше не хочет. Ехать более 90 не получается , мотр слишком большие обороты набирает. При этом дойдя до 5 передачи он ее и отключать не хочет, тоесть когда педаль газа отпускаю на скорости 90 кмч то должен в нейтраль уйти и продолжать накатом, или переключится на скорость ниже, но он тупо продолжает держать 5 скорость включеной. Так я проехал примерно 30 км и само все нормализовалось)))
Это глюк или ждать повторов и ремонта?)) а в планах еще поездка в Сочи.
Ошибки пока не смотрел, чек не загорался
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Привет, Денис
Слишком мало вводных, чтобы можно было хотя бы предположить причину такого поведения. Будет возможность - заезжайте, посмотрим. Учтите, что с 22.08 по 25.08 наш агрегатный цех в полном составе будет на семинаре, и в эти дни мы не сможем заняться автомобилем.
Zhenek
37
TransLAB, а принять в субботу машину сможете? Займетесь когда получится, но мне бы ее просто отвезти вам.
