TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Подскажите ошибочка P786E что означает?
Обычно OBD коды представляют из себя букву (в данном случае "P" - Powertrain) и 4 цифры, плюс может быть еще дополнительная информация в виде двух знаков после дефиса. С таким кодом на Форде мне встречаться не приходилось. Видел похожие у GM, но речь ведь об Форд Эксплорер 2 1996 года? Каким сканером читали?
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
Выдал бортовой компьютер (не штатный)4 ошибки из 5-ти по движку все понятны и вот эта озадачила...
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Надо каким-нибудь нормальным сканером почитать - тогда все прояснится.
толстяк
Lincoln Navigator 2 2003г
Подскажите пожалуйста стоимость замены масленного насоса на втором навигаторе ?
толстяк
Подскажите пожалуйста навигатор 2 сколько будет стоить замена цепей грм ? Работа , запчасти , какие запчасти используете ? Распишите поподробней если не сложно , ищу к кому с этой проблемой .
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Подробную калькуляцию отправил в ЛС.
nebaron
К сожалению, у нас нет постов развала/схождения и шиномонтажа.
В остальном:
1. Тяга рулевая прав/лев - снять/установить - 2200 руб.
2. Рычаг передней подвески верхний,левый - снять/установить - 2600 руб.
3. АКПП - замена жидкости и масляного фильтра - 2420 руб.
Скидка для клуба на работы - 10%.
Фильтр оригинальный, в оригинальной упаковке - 3010 руб.
Фильтр оригинальный, в перепаковке Транстар - 1785 руб.
Жидкость Motorcraft Mercon V - 565 руб./кварта (при частичной замене потребуется 7-8 кварт)
Также, при замене жидкости АКПП потребуется флакон очистителя - 350 руб.
Скидка для клуба на материалы - 5%
При замене рулевых тяг пыльники не требуются, если старые пыльники пригодны к дальнейшему использованию. Если они рваные, то конечно же их надо будет заменить.
на повестке дня замена масла в коробке.
полная или частичная - как порекомендуете.
звоню - трубку не берут.
хотел бы попасть к вам рано утром в какой-нибудь праздничный день.
Роман. 9104226701
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Тогда могу предложить только 16-е или 17-е мая
Иван1981
Истра
#52
Подскажите пожалуйста, я слышал про ремонт с усилением. Что значит усиление?(в данном контексте) и как оно происходит?
У меня АКПП ремонтировалась преведущем хозяином, но есть не очень приятные моменты.
1- при включении передачи идет не большой и не жесткий удар
2- при активном разгоне не переключается на 4 передачу уже при ровном газе, и приходится педаль отпускать чтоб переключилось
Я не спец, поэтому спрашиваю у вас.
И какие симптомы при забитом фильтре АКПП? И как часто его надо менять?
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Иван1981, симптомы, как вы их описали, больше соответствуют симптомам неисправности ДВС или системы управления силовым агрегатом. Надо подключить сканер и посмотреть, что именно происходит при переключении на 4-ю передачу.
"Усиление" может включать в себя установку некоторых более прочных "железных" элементов АКПП, изменение параметров гидравлического распределителя (гидроблока, насоса), установку специальных фрикционных дисков и рядовых сталей пакетов сцеплений из закаленной стали, изменение параметров работы гидротрансформатора. Для расчета оптимального способа нужно составлять техническое задание.
Относительно замены масла и фильтра. Мы рекомендуем выполнять частичную замену жидкости АКПП каждые 30000 км. и фильтра АКПП каждые 60000 км.
Иван1981
Истра
#54
Ясно, значит причина не в акпп. Тогда еще вопрос.
Сколько стоит замена масла и фильтра в АКПП? И есть ли они в наличии?- спрашиваю так как живу загородом, и ехать к вам крайне не удобно, и всвязи с чем хотелось бы за один визит все сделать. Какая у меня АКПП я не знаю. Машина форд е-150 2007гв двс 4,6л на корпусе АКПП сверху цифра83
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Я этого не говорил. Надо увидеть симптомы и сделать диагностику, тогда можно будет судить о причинах.
Замена жидкости АКПП (частичная) и фильтра АКПП обойдутся у нас примерно в 8000-8500 руб. (в зависимости от количества жидкости). Материалы в наличии.
Могу предложить время начиная с 11:00 и до 17:00. В какое время вам будет удобнее? На 16-е пока все свободно.
TransLAB
Ремонт агрегатов
281
Ford Explorer IV
Понятно, а сколько эта процедура занимает времени?
Замена жидкости в АКПП с заменой фильтра занимает примерно 1-1,5 часа. По продолжительности диагностики ответить труднее, но по крайней мере первые результаты будут известны в течении часа.
Иван1981
Истра
#59
Ясно, надо собраться духом, попробовать к вам приехать. Вы внутри ТТК, а у меня С категория(((
nebaron
11:00 - чем раньше, тем лучше.
