Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Акпп
Спасибо, тогда не вариант, получается цена акпп (+пересыл туда-обратно) = цена машины, проще на металл сдать)
А самому перебрать трудно, в инете любая инфа, хоть ракету строй
Bulat
СССР
В прошлом году снял отдал коробку.Разобрали,сказали- 80 тыс руб.Пришлось согласиться,не могу же я
с разобранной коробкой ездит по сервисам.Был занят,подьехал через 2 дня как сказали,что коробка готова.Самое противное еще умудрились за 2 дня хранения коробки с меня содрать.Больше ни ногой в тот сервис.О ТрансЛАБе я и не знал.
Сергей1978
Ford Expedition 2004
Иркутск
Здравствуйте! Авто Ford USA Expedition II 5.4 4WD VIN: 1FMFU18535LA47786 2004. Ситуация такая. Двигался со скоростью 180км/ч, в поворот вошёл при 70км/ч, начал опять разгоняться и коробка переключилась на 3-ю передачу. При выключенном O/D три предачи работают отлично (скорость 80км/ч обороты 3000). При включении 4-ой передачи авто как на нейтралки катится и просто повышаются обороты. Если причина в АКПП можно ли мне отправить её к Вам на ремонт. Или причина может бытьв чём-то другом? Спасибо!
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Сергей1978, уже ответил в почту. Если не получите письмо - сообщите любым доступным способом и я продублирую ответ.
grin80
Воронеж
TransLAB, здравствуйте. подскажите пжл. как быть с ремонтом акпп. У меня эксплорер 3 поколение 4л. когда едешь по трассе иногда моргала о/d. Заехал на коип. диагностику - пробуксовка пятой передачи. Порекомендовали щадящую замену масла в два этапа. Естественно замена прокдадки поддона акпп и фильтра. Заменили масло (меркон 5) машина на холодную перестала сразу включать D или R (т.е рычагом включил а "скорость" может включиться через 30-60сек. и то если газанешь) Как машина прогревается этот дефект пропадает на 80-90%. До замены масла этого не было. Плюс выставление уровня масла в коробе уже наверно "колхоз" (фото прилагаю) Поэтому воронежские сервисмены точно выставить уровень отказались. В общей сложности при первой замене масла залили 6л, при второй 6,5л. Но штатной работы коробки так и не добился.... Да масло при замене было бурое, без особой грязи. В связи с этим вопрос если я из воронежа к вам доеду какова предварительная калькуляция по ремонту моей акпп. Можно узнать стоимость - снять поставить, работа, ну и зч какие нужно, когда к вам можно подъехать, сроки ремонта
Green Gregory
Рязань
TransLAB. Здравствуйте, я столкнулся со следующей проблемой. У меня Форд Эконолайн1994 г.в., 5,8 л. В сырую погоду начинает тупить автомат, то затягивает переключение, то пинается... Фишки которые идут на коробку просмотрел - не окисленные, заизолировал их, но всё бестолку. А в сухую погоду всё хорошо. Что мне делать?????
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
grin80, мы с вами по-моему уже успели пообщаться по телефону. Сейчас увидел фото и меня возник вопрос - что за синяя трубочка торчит из заливной пробки? Она там так и живет или вы ее поставили туда для фото?
Green Gregory, здравствуйте.
Какие-нибудь коды неисправности в памяти ЭБУ или при тестах есть? Надо хотя бы от чего-то оттолкнуться. С таким минимумом информация, который вы даете даже думать не над чем.
Andron932
Ford Explorer 2003
Калуга
TransLAB добрый день."что за синяя трубочка торчит из заливной пробки? Она там так и живет или вы ее поставили туда для фото?",по моим предположениям это что бы в гидроблоке масло не кончалось:lol::good:
Green Gregory
Рязань
TransLAB. Если я к вам заеду, как буду на нем в Москве, вы сделаете диагностику?, так как я не делал.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Компьютерную сделаем без особых задержек, если проблем с диагностическим разъемом нет. Ошибки прочитаем (если они есть). Если же вы ставите задачу, как "поставить диагноз", то в режиме "заеду, заскочу по дороге", выполнить ее скорее всего не получится.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
TransLAB, дык я думал, что работаешь в по другому адресу... или путаю?:oops:
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Саша, так мы с компаньоном еще аж в начале прошлого года прекратили совместную деятельность на Белорусской. Вспомнил! :lol:
Мы теперь тут обитаем.
nebaron
Добрый день!
Какой порядок цены переборки коробки на форд таурус 97 года? нет 4-ой скорости.
SVTRaptor
Ford Raptor SVT
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен!
Задний мост Ford F-150 отличается от моста Раптора или на Рапторе усиленный???
Если отличаются мосты, то на Рапторе 2010г и 2014г. одинаковые мосты или есть уже какието изменения??? Да кстати а где у него сапун?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Добрый день!
Добрый,
Если под переборкой имеется в виду "разобрать/собрать полностью", то работа будет стоить 17600 руб. без учета клубных и/или накопительных скидок. Если речь идет о капремонте с учетом снятия/установки, всех работ по капремонту и материалов, то без дефектовочной ведомости ответ будет пальцем в небо, но на мой взгляд полноценный капремонт этой АКПП обойдется точно больше 130000 руб.
Добавлено через 2 часа 9 минут
Не могу сходу ответить на Ваши вопросы. Как будет возможность, выясню и отпишусь.
hpyrs
74
Ford bronco2
Азов
Доброго времени суток. Подскажите плииз, нет ли у вас в наличии подшипника и сальника хвостовика заднего кардана в раздатку Форд Эксплорер 2 97гв. И комплект прокладок. Ищем по магазинам, не можем найти.
Если что ,ответ в личку плииз!
zckp
Уже почти Москва
TransLAB, Ребята! Добрый
Продолжаю. Похоже двигателю настает небольшой кирдык. Вопрос: Ремонтируете ли Вы двигатели? И когда можно к Вам записаться после 4 ноября на ремонт? Спасибо
829
Сколько по времени и деньгам будет стоить у вас перебрать мост задний на Линкольн Навигатор-1, с заменой сальников, фрикционов ну что там еще меняется обычно? А если пары поставить 4.56 заодно?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
hpyrs, ответил в ЛС
Михаил, мы конечно же ремонтируем двигатели, но на полноценный капремонт сейчас очень мало желающих, и гораздо чаще заказчик выбирает покупку БУ агрегата. Поскольку объем работ в данный момент неясен, я предлагаю приехать в любой будний день и начать со знакомства с автомобилем и состоянием двигателя. Тогда уже можно будет обсуждать способ выполнения ремонта, стоимость и сроки.
Работа по замене фрикционного пакета и сальников полуосей обойдется в 12760 руб. без учета клубных скидок. Стоимость материалов постоянно меняется, надо считать по факту на день составления калькуляции. Такая работа обычно занимает 5-7 часов.
Некорректная постановка вопроса, ИМХО. Я не знаю, что ответить, кроме "надо посмотреть".
Работы по капремонту моста обойдутся в 24420 руб. без учета клубных скидок. С материалами все то же самое, что и по первому вопросу. С расчетным временем выполнения капремонта ответить труднее. Без всяких предпосылок капремонт моста может занять как 10 рабочих часов, так и 30.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Судя по тому, что я нашел:
На Рапторе и на Ф150 часть деталей мостов отличаются, а часть одинаковы (если на Ф150 стоит 9,25" а не 8,8", что бывает). Мосты на Рапторах 2010 и 2014 одинаковые.
Сапун находится около кроштейна тросов стояночного тормоза и крепится к кузову.
