Самарский тс14-10,отлично и быстро прогревает мотор большого трака,объёмом 13-15 литров и с 40-45 литрами антифриза в системе.Для 7.3 он даже имеет избыточную мощность.(хотя тепла,много не бывает.Особенно при-40ка)
Нормально работающая вебасто 5кw-отлично справляется с объёмом 7.3.При любом морозе,30-40минут работы будет достаточно для того,что бы прогреть мотор до температуры,при которой он гарантированно запустится.
Если стоят дохлые батареи,которые не могут обеспечить работу П.П. хотя бы в течении 40ка минут,то вряд ли они будут способны запустить просто холодный двигатель вообще без подогрева.
За последний год,я достаточно неплохо изучил различные подогреватели,прикупил диагностику и уже восстановил две вебасты и один шпехер 5ти киловатный,точнее переделал из догревателя в предпусковик.Который установлен на большой трак моего знакомого.С большим теплостаром его конечно не сравнить по мощности,но при -10ти и 40-50 минут работы перед запуском,он нагревает мотор до такого состояния,что он не грохочет как обычно без подогрева и не поднимает обороты.
В любом случае,лучше чем просто холодный.
Плохо работающим котлам,обычно помогает чистка или замена насоса(есть и др.тонкости).При сильных морозах,желательно добавлять в бачёк немного керосина или бензина(до 20%).Зависит от окр.температуры и качества д.т.После двухмесячного простоя,(этим летом)мой новый теплостар,отказался запускаться на топливе,которому тоже около двух месяцев.
Стакан бензина в бачёк,решил проблему.Но лучше запускать хотя бы раз в две недели и добавлять свежего топлива в бачёк(если установлен).
В любом случае,П.П.-это лучшее и самое простое решение запуска холодного двигателя.
Тем более Самарские,не такие дорогие как вебасто или эбершпехер.
Немцы отличаются более тихой работой и более совершенным теплообменником.К.п.д.-выше.
Из вылопа не выходит много лишнего тепла.Хотя если сравнивать вебасто и шпехер,то второй позлее будет.И похоже, чуть более производительный,при одинаковой мощности.
Но если сравнивать в общем,то Самарские выигрывают(цена-качество).
Они становятся популярными и в юса и в канаде.Много обсуждений на форумах яхтсменов,охотников,RV,тракеров и др.сборищах разных бомжей.
