Керамзит не накопитель влаги, а аккумулятор, если так можно сказать, поэтому в доме всегда будет сухо. Объясню, когда влажно и земля сырая керамзит впитывает и влага вверх не идет, когда на улице жара и сухо он отдает влагу и сохнет, но за счет хорошей погоды влажнее в доме не станет.
Из строителей почему-то много скептиков к керамзиту, наверное потому что дешёво и в карман много не положишь, везде свою сраную вату пихают, а то что она влагу копит и вообще не высыхает умалчивают и ещё формальдегидом дышать и микроволосом засоряя лёгкие, потом астма, последствия и жевать глину в деревянном макентоше.
В моём понимании керамзит хорош только для экономии пескобетонной стяжки во внутренних помещениях. И то, при использовании на первых этажах нужно с особым вниманием отнестись к ситуации в подвале дома. Вот и всё его предназаначение.
А накопив или саккумулировав эту самую влагу он становится прекрасным проводником холода. В этом его основной минус, который надо всегда учитывать.
Мне кажется, что я нигде не словом не обмолвился о утеплении фундамента или стяжки пола минватой. У каждого материала своё предназначение. Так что не надо всё в общую кашу.
В конкретно данном варианте фундамента песок и керамзит, это лишняя трата денег. И если привозной грунт, это суглинок, то эти два слоя будут аккумулировать влагу внутри фундамента. Как это скажется в дальнейшем не понятно, но ничего хорошего в этом нет. Если в результате переизбыточной влажности заведётся грибок, то борьба с ним будет вестись всю оставшуюся жизнь и побеждать будет грибок.
У вас, естественно, может быть своё мнение.
Как я писал выше, идеальных проектов, как и идеальных материалов не существует.
Добавлено через 6 минут
Ну да если так надо тогда подумать, взвесить.
А есть у нас проектировщики на форуме ?
