Справочник по жидкостям Motorcraft и их допускам
RSK
243
Был Ford Expedition
#81
Купи 320-й залей и не парься, ничего страшного не должно за пару тыс.случится, сильно не газуй на всякий случай, 4R100 крепкая.
komok29
Lincoln, navigator, 2004
#83
Вздернуться можно от той библиотеки, что я начитался на форуме, но так и не вкурил что же залить в Lincoln Navigator 2 2004 года. Вроде как обычный меркон - но в продаже хрен!!! его нет. Меркон5 жаба задушит. А менять все же пора т.к. посмотрел историю обслуживания своей машины предыдущим владельцем (сервисмены доливали 2 литра меркон5 в акпп), так что по ходу нужно закупать на 2-ю смену жижи. Подскажите гуру.
bashka
65
LN2004
vladivostok
#84
меркон с производства снят, меркон5 рекомендован для полной замены, смешивать меркон и меркон 5 низя..
закупай меркон 5))
komok29
#85
Понял. А как на счет мобил 320, речь о нем шла постами выше. Для полной замены 20-ти литровую канистру взять если, подойдет в итоге?
К стати коробка передач по вин е40д.
Деним
Lincoln Navigator 2003
Ставрополь
#86
Как я тебя понимаю, но в Москве я нашёл меркон 5 по 2052 за канистру 4.75 литра. Это примерно 450 руб условный американовский литр. Думаю это не дорого. С учётом, что оригинал.
Если ещё актуально пиши в личку дам реквизиты.
komok29
#87
А! вот еще что! Там же фильтр нужен, номерком не поделитесь. Или на 4r100 то же самое , что на E40D?
Rembo
148
Нижневартовск
#88
никуя не понял первый пост, какая то каша написана
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
#89
Да не Меркон Пять (5)!!!! А Меркон Ви, Уже бесит, кто там пятерку то увидел? А Меркон ЭлВИ (Mercon LV) как называть ЭлПять что ли. Вы еще "Мишлен" "Мичелином" зовете :lol:
Rembo
148
Нижневартовск
#91
Заливал ли кто в АКПП RAVENOL MERCON V ?
Согласно описанию на оф сайте, допуски имеются Одобрено производителем техники:
Ford WSS-M2C202-B, Mercon V ( лицензия M5060502)
Фасовка 1,4,20,60 литров
4014835732919 - 1 л
4014835732995 - 4 л
4014835787124 - 20 л
4014835732933 - 60 л
Rembo
148
Нижневартовск
#92
А зачем?
На 4R100 она меняется полностью сразу - на бублике есть сливная пробка, на поддоне тоже.
Если фильтр свежий, то можно только масло сменить.
на днях планирую сменить масло в АКПП, жду фильтр, но я что то не понял про сливную на бублике. Как менять то , ехать на сервис автоматом менять или самому можно ? И сколько масла то надо купить 15 л или 20л ?
Если не трудно опишете процесс смены масла.
RSK
243
Был Ford Expedition
#93
Через отверстие в колоколе коробки, прикрытое резиновой заглушкой, откручиваешь болт слива масла из ГТ (конечно нужно будет покрутить Двигатель за болт шкива колена, проворачивая ГТ чтоб найти этот болт), сольется литра 4-ре. Остальное как обычно выкрутил пробку в поддоне, слил масло, открутил болты, снял картер, выдернул фильтр, заменил. Заливать через канал щупа. При такой замене потребуется 15 литров, около трех литров старого останется в гидроблоке. Прокачивать машиной или нет дело личное, я бы не стал за это деньги отдавать.
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
#94
Прочив все так и не понял, что залить в раздатку при полной смене на Линкольн Навигатор 2, 2005г.в.?
Что то сняли с производства, что то поменяли, все в кучу и ничего не понятно, конкретики хочется.
RSK
243
Был Ford Expedition
#95
Декстрон 3, и все аналогичное, насколько я знаю.
Rembo
148
Нижневартовск
#96
Motorcraft XL-12 Масло раздаточной коробки, кстати в раздатке еще вроде фильтр есть, но понятия не имею где он там стоит и как его менять
zeeet
Якутск
#99
Народ а как узнать какая у меня коробка стоит это где то написанно а то надо бы масло сменить а че заливать хз
Зарание благодарю за ценную информацию
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
http://www.canada-motors.ru/?code=03874#title
Добавлено через 2 часа 42 минуты
На щупе должо быть указано какое масли налито заводом.У тебя наверно 4R100 коробка.Если так,то Меркон,обычный,не 5. Либо,по совету гуру Эндрюса,Декстрон 3.Брать 20 литров,для полной замены.
