Справочник по жидкостям Motorcraft и их допускам
Kostey
79
Ниже содержится информация о полном списке оригинальных жидкостей Motorcraft, а также возможных заменителях. Выражается благодарность def7 за неоценимую помощь в подборке материала.
«Вкратце спецификации ATF (без немаловажных префиксов ESP WSP, WSA, WSS):
  • M2C166H — минимальная спецификации для наших АКПП и ГУР
  • M2C185A — рекомендуемый MERCON лля АКПП и ГУР
  • M2C195A — Mercon (а позднее и Mercon V) c дополнительными антифрикционными добавками для ГУР
  • M2C202B — Mercon V (первого поколения) для АКПП и ГУР
  • M2C919-E — Mercon V второго поколения, Mercon compatible) для АКПП и ГУР
Новости из США
  1. Вместо XT-2-QDX (и канадского CXT2LM12)«Mercon» и XT-5-QM (и канадского CXT5LM12) «Mercon V for Automatic Transmission and Power Steering Fluid» со спецификацией Mercon V/Dexron III выпускается XT-5-QMC «Mercon V for Automatic Transmission and Power Steering Fluid Mercon compatible». Спецификация Dexron III исчезла, зато появилась однозначная ссылка про совместимость с Mercon.
  2. Помимо полусинтетического Mercon V, иногда бывает аналогичный полусинтетический Synthetic blend Mercon V от другого OEM-производителя. Рекомендуется он для некоторых спортивных штатовских фордов, сейчас в РФ не завозится.
  3. Хотя в ГУР можно заливать и Mercon V, есть и специальная жидкость для ГУР Motorcraft XL-14 (Mercon V)в канистрах по 340 мл, пришедшая на смену Motorcraft XL-9 = F7AZ-3F823-BA. Обе жидкости удовлетворяют спецификации WSA-M2C-195-A ( http://www.chrysanindustries.com/pdf/products/ford195a.pdf ).
  4. По-прежнему выпускается и жидкость по спецификации ESP-M2C166H (это исторически предшественник спецификации Mercon, специально созданный для фордовских АКПП), но её ТЕПЕРЬ рекомендуют только для раздаток отдельных автомобилей, не рекомендуют для АКПП (из за добавки модификаторов трения, требуемых в раздатке).
  5. Кто упорно не хочет переходит на Mercon V, порекомендовал бы вот эту (OEM Motorcraft USA) недорогую жидкость от Kendall с минеральной основой (и температурой застывания -40): http://www.conocophillipslubricants.com/do...20TDS Web.pdf В Москве эта ATF есть, форумчанам всегда поможем! При этом минеральная основа и пакет присадок будет максимально совместим с тем, что плещется у вас в АКПП CD4E и ГУР и для ДОЛИВА это будет наилучшим вариантом. Хотя при замене (полной или трёхкратной частичной) всё-таки лучше будет Mercon V (Mercon compatible)...
  6. И в США, и в Европе последие модели стали заправляться новыми ATF, например Mercon LV (low viscosity, WSS-M2C938-A и XT-10-QLV, 1496116) и Mercon SP (вместо него позднее стал рекомендоваться Mercon LV)— о них напишу в следующий раз. Главное-их нельзя использовать вместо Mercon V из-за меньшей вязкости!
  7. О неоригинальных жидкостях Mercon V. Пакет присадок, официально лицензированный по спецификации Mercon V, делают ConocoPhillips (и близкий ей Petro-canada в Канаде) и Эксон-Мобил. Очень же многие другие изготовители, не получая официальный допуск Mercon V, ставят лишь «удовлетворяет требованиям». Так что без опасений можно использовать ATF от Motorcraft (а также ConocoPhillips в США и Petro-Canada в Канаде), Mobil и ещё некоторых изготовителей, имеющих официальный допуск(Comma, Pennzoil, Chevron, Shell, Ravenol...)
Новости из Европы
Тоже спецификация Mercon V поменялась на Mercon V Mercon compatible, так что со смешиванием ATF проблем теперь быть не должно.
  1. Для АКПП вместо Mercon (3504983, FORD E-AT/PS 1л 5014519, 5л 5014520 по спецификации WSS-M2C-166H) производства Mobil и Mercon V (Ford E-M5 8000045 по спецификации WSS-M2C202B) тоже производства Mobil теперь идёт универсальный FORD DP-5M 1565889-1л и 1565890-5л (WSS-M2C919E).
  2. Для ГУР общая спецификация WSS-M2C195A сохранена, но вместо Mercon (4571525 и 1087900) производства Mobil и Mercon V (Ford ER 8000047-тоже производства Mobil). Теперь идёт универсальный номер FORD IW 1590988 (канистры чёрные штатовские, интересно, кто его производит, вероятнее всего это вышеозначенный штатовский XL-14 по такой же цене).
  3. Зелёная ATF WSS-M2C204-A DP-PS 1384110 (она же Pentosin CHF11S, CHF202) для ЭГУР (электрически-гидроусилителей) хотя и обладает лучшими низкотемпературными и противоизносными свойствами, не годится для ГУР из-за меньшей вязкости.
Приложения:
В последней ревизии 2010г спецификации ATF для ГУР WSA-M2C-195-A говорится, что она больше не будет развиваться и перекрывается Mercon LV, он же WSS-M2C-938-A ( http://www.chrysanindustries.com/pdf/products/ford938a.pdf ) и WSS-M2C204-A2. В частности, часть фордов уже заправляется зелёной жидкостью ГУР (производства Pentosin)
Информация из http://www.chrysanindustries.com/automotiv...ill-fluids.html:
  • FORD WSA M2C195 A:2010
  • Engineering Material Specification — Fluid, Power Steering
  • General Product Information
  • Status: Superseded
  • Superseded By: FORD WSS M2C204 A2:2003 / FORD WSS M2C938 A:2007 /
  • Supersedes: FORD WSA M2C195 A:2004 / FORD ESP M2C138 CJ:200
Об антифризах
  1. Антифриз жёлтый WSS-M97B51-A1 BASF G05, он же Mazda 0000-77-507E-02 для двигателей с мокрыми гильзами.
  2. Антифриз пурпурный (или оранжевый в США) WSS-M97B44-D G30/G12+ BASF G30 — только для легковых еврофордов, безнитритный нежелателен в Escape !!! . По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline Extended Life, DexCool, Shell ELC, российскому Coolstream. Главной особенностью является то, что все они содержат в основном 2 типа карбоксилатных кислот (может быть и больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов.
О тормозных жидкостях
Делает их для Ford компания CCI-IL.com, при этом фордовская спецификация.
Ford DOT 4 (M6C9103-A) превосходит DOT4, а фордовская спецификация Super DOT 4 (ранняя M6C57-A и последняя M6C57-A2) создавалась и смотрятся достойно даже на уровне 5.1.
Вот параметры нескольких спецификаций (в скобках: температура кипения сухой жидкости, увлажнённой жидкости, вязкость при -40 градусах).
  • Стандарт DOT3: 205, 155, 1500
  • Стандарт DOT4: 230, 155, 1800
  • Стандарт DOT4+: 250, 155, 1800
  • Стандарт DOT4 class 6: 250, 165, 750
  • Ford Super DOT: 260, 180, 1450(M6-C57-A), 1200 (M6C57-A2)
  • Стандарт DOT 5.1: 260, 185, 850
Сразу замечу, что температура кипения увлажнённой жидкости гораздо важнее температуры кипения новой сухой жидкости, а вязкость при – 40 градусах актуально исключительно для морозов ниже 30 градусов. При этом очень дорогие жидкости DOT 5.1 надо менять в два раза чаще из-за большей гигроскопичности, а жидкость РОСДОТ вообще проверена только Госстандартом, но не мировыми лабораториями. Так что один из лучших выборов – FORD SUPER DOT 4.
*Примечание:
Форд дал соответствие на моторное масло Кастрол 5W30 Магнотек (Наши дилеры (Авалон) льют его на сервисе). В раздатку вместо Меркон АТФ- Мобил 320, если нет возможности залить Моторкрафт XL-12
schotto
Инфинити qx56 2005
красногорск
5) Кто упорно не хочет переходит на Mercon V, порекомендовал бы вот эту (OEM Motorcraft USA) недорогую жидкость от Kendall с минеральной основой (и температурой застывания -40):
http://www.conocophillipslubricants....0TDS Web.pdf
а в какую цену?
TOP
Ford Explorer 2015
protiv.in
Кто упорно не хочет переходит на Mercon V, порекомендовал бы вот эту (OEM Motorcraft) недорогую жидкость:
Conoco:
http://www.conocophillipslubricants.com/documents/conoco/industrial_oils/TB Super ATF TDS Web.pdf
то же самое под брендом Kendall:
http://www.conocophillipslubricants...ransmission_fluid/Ken Classic ATF TDS Web.pdf
По крайней мере, пакет присадок будет максимально совместим с тем, что с завода плещется у вас в АКПП CD4E и ГУР.
Дилеры Conoco и Kendall есть и в Москве, и в Киеве, и в Хабаровске, и во Владивостоке. В частности, 150-200р/кварту в oem-oil.ru, maskenka.net, greentime.ru
maxxun
46
Сургут
Вопрос - какую жижу заливать при наших морозах? Завтра еду менять
DOT 5.1: 260, 185, 850 или DOT4 class 6: 250, 165, 750 ? вязкость на морозе меньше=лучше ведь?
И почему в мануле написано DOT-3? : )
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
maxxun, залей родную моторкрафт дот3, да и всё... ну а если хочется другую, то можно и другую со спецификацией форд, только систему прогнать от старой жижи надо полностью...
dimon69
132
ford expedition
тверь
а редуктора чем лучше заправить?
zuba2008
курган
Kostey, прочитал на 10 раз так и непонел нечего,какой тогда именно залить в форд эскейп(американец) 2006г антифриз? а вот что читал вашу тему
1) Антифриз жёлтый WSS-M97B51-A1 BASF G05, он же Mazda 0000-77-507E-02 для двигателей с мокрыми гильзами.
2) Антифриз пурпурный (или оранжевый в США) WSS-M97B44-D G30/G12+ BASF G30 — только для легковых еврофордов, безнитритный нежелателен в Escape !!! . По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline Extended Life, DexCool, Shell ELC, российскому Coolstream. Главной особенностью является то, что все они содержат в основном 2 типа карбоксилатных кислот (может быть и больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов.
Creative24
Уфа
А на старый Форд с рекомендацией по книжечке DOT3 что лить? Кто пишет мешаются кто не мешаются жижи. Найти дот3 в городе не могу, есть только дот4 что упомянут в статье. Спецификация (допуск) тех времён а не нынешний кто нибудь знает?
Lincoln_1
Мешаются, раньше даже на баночка писали и дот 3 и дот 4.
Valera_SPb
Прочитал тему, но не понял, какую именно жидкость надо лить в коробку и раздатку Навигатора 99 года. Из того, что можно купить у нас. Не пинайте сильно, запутался в обилии информации, а запороть коробку не хочется.
Вот эту - Motorcraft XT-5-QMC Масло трансмиссионное "Mercon V Automatic"?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6D306DD0&flag=3184
Pin
Тихвин
Круто. А что будет с коробкой, если к минералке долили синтетики? Что именно?
Lincoln_1
Круто. А что будет с коробкой, если к минералке дольли синтетики? Что именно?
А зачем?
На 4R100 она меняется полностью сразу - на бублике есть сливная пробка, на поддоне тоже.
Если фильтр свежий, то можно только масло сменить.
Про прошивку слышал много раз, но никто так и не озвучил где.
В раздатку говорят есть специальная жидкость.
Pin
Тихвин
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
Господа, кто-нибудь лил Равенол Меркон 5?
у нас только такой есть в продаже... интересно на доливку если его плюхнуть в коробку нормуль будет? что сейчас залито не знаю
FORD-MAN
34
Ford Expedition 1998
Moscow
Смешивать категорически не рекомендуется,тем более не зная что было залито! Меняй полностью на новую.
miv2011
Lincoln Navigator 2004
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста(((...
Lincoln Navigator ll 2004 года.
В АКПП залито масло ATF WSS-M2C919-E Синтетическое.
Пора менять масло. Вопрос.
Могу ли я так сказать поменять(долить) на MERCON V.(характеристики и спецификации одинаковые)
Если нет,то процедуру полной замены я нашел на форуме, все ясно описано.
Просто все описано о Навиках до 2000 г и после 2005 года... просто не понять какая у меня АКПП.
Спасибо.:oops:
d_repnikov
141
Брянск
WSS-M2C919-E соответствует спецификации Mercon V.
Коробка у вас 4R100. Рекомендуемое масло просто Mercon. На щупе написано. Не забудьте заменить фильтр АКПП.
miv2011
Спасибо огромное, фильтр куплен))):good:...
