Справочник по жидкостям Motorcraft и их допускам
miv2011
Lincoln Navigator 2004
WSS-M2C919-E соответствует спецификации Mercon V.
Коробка у вас 4R100. Рекомендуемое масло просто Mercon. На щупе написано. Не забудьте заменить фильтр АКПП.
Доброго времени суток! :cry:Перед поездкой в сервис попросил ребят посмотреть, что у меня на АКПП написано, а там только шильда вот такая и все:eek:, помогите разобраться.:( Спасибо.
d_repnikov
142
Брянск
Данный номер означает : 03 04 NAVIGATOR AUTOMATIC TRANSMISSION 8-330 5.4L 4R100 4X4
miv2011
Спасибо!:good:
Кстати парни сказали, что у меня там верх коробки спереди маслом залита((((, по ходу проблема будет на СТО.:x
d_repnikov
142
Брянск
Возможно из-под клапанной крышки подтекает или забита трубка сапуна и давит из него.
miv2011
Ок,, спасибо!
)))ещё вопрос Вам "d_repnikov", если не затруднит. В раздатку залью Motorcraft Transfer Case Fluid XL-12 , норм? или что вы льете? Устал искать и сравнивать что предлагают.
d_repnikov
142
Брянск
Данный Моторкрафт подойдет вполне.
В раздатку можно лить то же что и в коробку. Лично я лью в коробку и раздатку Mobil ATF 320.
miv2011
Спасибо большое!
Очень помогли.:good:
Valechik
ребята подскажите пожалуйста на 4 скорости пинает машину на определенной скорости потом врое нормально ! на холодную не пинает ! думаю масло в коробке менять надо , и какое масло лить надо ? expedition 1997 года !!!
RSK
243
Был Ford Expedition
Пинает при переключении на четвертую, или при движении на четветрой?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Официальная справочная таблица Ford по применяемости типов жидкостей для АКПП
https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/quickref/atf.pdf
по трассе едешь на определеной скорости пинает, потом разгоняю до 120-150 нормально не пинает
Так чаще всего проявляют себя пропуски зажигания
Valechik
самое интересное двигатель работает без перебоев холостые держит нормально не трясется !!! и ошибки ни какие не загораются не по коробке не по движку !! что делать то ??(((
Valechik
RSK
243
Был Ford Expedition
Что бы кто то хотя бы попытался подумать что ответить, нужно грамотно задать вопрос, а то тут пинает тут не пинает, я понимаю что первый раз на форуме, но все же...
вообщем ни чего хорошего так и не узнал кроме как на диагностику
сколько литров масла в коробке ?
Литров много, сколько надо тебе зависит от того как ты собираешься менять.
Valechik
открутить сливную пробку ,слить и через шуп залить ! хотя бы так для начала
RSK
243
Был Ford Expedition
Так тебе понадобится 8л. Только так не надо делать.
RSK
243
Был Ford Expedition
Во первых скорее всего коробка тут не причем, во вторых в системе около 17л (точно не помню) и не зная что было там залито ты замесишь бадягу 50/50, в третьих надо фильтр менять.
И в четвертых, когда масло менялось, уровень нормальный, цвет масла, запах, что значит пинает не пинает, на какой скорости, что с оборотами происходит, тяга пропадает или что, или из под машины нога вылазает и по жопе пинает?
