SOA SAS в одном флаконе или мосты от УАЗ на Ford Explorer I. Начало пути
Дождался!!!!
Зачет курсовой... под доктарскую катит, Акулич!
Ну, врятли на докторскую, слишком много соплей осталось.
Поднял подвеску. Еще не максимум, но уже страшновато, в машину вообще не забраца. Смотрица как на ходулях :) Дырку заливной горловины закрасил, чтоб не портить впечатление.
Для медленного движения по рельефу прокатит. И это еще не максимум высоты подвески, 50-60мм еще можно приподнять.
Няма публикаций :)
Там где типа я требует парола
А что тама?
зажди минуту... схожу туда...
все... иди туда... ;)
Решил сменить Панар.
Стоял Панар, доставшийся в наследство, сделанный из рычагов моста. Не приглянулся что-то. Взял УАЗкин Панар, из-за того, что тяга перевернулась, пришлось обрезать сайленты и менять углы наклона, с обязательным завтуливанием. для центровки. Попутно опробовал конструкцию регулируемого Панара, кмк имеет место жить. Резьба 25х1.5, толщина стенки тяги 6мм, резьбу нарезал прямо в ней, внутри. Все монументальное, контрящие гайки - ключ на 36, сам регулирующий болт - ключ на 27, вот это мои размерчики :) Не то что ключики на 10, 13, 14, боишься согнуть.
На фотах общий вид, крупно регулируемый узел и два Панара, старый и новый
1 022
А газовый баллон пока в углу валяеццо? Упразднять ГБО не думаешь? А то я первый на очереди ;)
Не, ГБО займет свое законное место, после косметических упражнений с кузовом. ГБО на Форд Эксплорер 1 это святое :)
1 022
А помнишь я просил тебя крепеж баллона сфотать... Теперь то не отмазывайся, а?
Установлен передний стабилизатор. Крепление стаба к раме ушло на 30мм вниз и на 50мм вперед. На мосту стандартные уши.
Атчет долбо*ба
Пробные поездки по неровностям, выявили существенный конструктивный просчет :) Пока что первый. При переезде неровностей, ощутимо толкает в руль, машина сильно дестабилизируется. Поиск бага привел к тяге Панара. На УАЗе рулевая тяга и тяга Панара идут паралельно, ну, почти. Я ж решил сэкономить и использовал существующий кронштейн подвески, около правого колеса, в общем тупо повелся на предыдущее конструктивное решение. Получилось, что рулевая и Панар идут крест накрест, это и есть баг. Как я понял, на Бронке 2, передланная на мосты УАЗ (у меня мосты от нее) использовали ту же схему, Панар был вообще коротенький и дестабилизация движения при переезде кочек, была еще сильнее, по этому, заодно, и ломало продольные кронштейны моста. Наверное по этому, этот эксперимент приказал долго жить и Бронка 2 была разобрана, как неудачный проект. Ну что ж, грядет перестановка Панара с наклоном в правильную сторону
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Акуличь. А можешь скрестить мост допустим задний на разном давлении в подухах.
Хотса сильно посмотреть как себя подухи поведут не ограничат ли они ходы подвески и будут ли растягиваться или придется скидывать давление до нуля чтобы повысить артикуляцию.
Кронштейн переставлен, еще в пятницу. День катался, ощущая, полной мерой, преимущества пневмы. Мелких неровностей нет вовсе, авто идет просто великолепно. Аммы, потуже, поставил на перед, послабже на зад. По идее можно еще поиграться с настройками, пока что "подпиленные" Ульяновские спереди, на задних Гродненских, переставлены 3 шайбочки под клапан. По сравнению с оставшимся в живых родным задним, Гродненский явно "сопливее", однако зад идет как по нитке, не раскачивается совершенно, наверное, играет роль размер аммо, его диаметр. А вот подпиленный Ульяновский, по сравнению с Соболевским, явно потуже, Соболевского "маловато" для Экспа, получилось то что надо. Поезжу немного, может ослаблю еще чуть, подпилив побольше, время покажет. Фоты кронштейной вечером выложу.
Барракуда
Заезжал одним колесом на эстакаду, в момент пробуксовки заднего колеса, переднее поднялось на 500мм. передние и задние подушки соеденены попарно, для одновременной и равномерной подкачки переда или зада. При езде по неровностям, воздух перетекает из одной подушки в другую, свободно. Если разделить объемы, принудительно, авто пойдет явно жестче, опробовано, да и на неровностях ход подвески ограничится. Это на будующее, будет разделение объемов, при езде по трассе, автоматически :) при достижении 60км/ч
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
То есть перед перед зад зад если я правильно понял.
То есть получается сообщающие сосуды, когда левое колесо зашло в арку, то правое сильно опустилось вниз воздух из левого баллона перетек в правый. Ну, я так в принципе и предполагал.
А какой ход задней подушки мне кажется, что все-таки ГАЗ-53 амортизаторы коротки.
Да, ты правильно понял, так подушки и соеденены.
Ход аммо Газ-53 - 200мм, штатные задние аммо имеют такой же ход, штатные передние имеют ход - 140мм. У меня ход подвески по подушке - 280мм в максимуме, т.к. подушки стоят не у самого колеса, то ход по колесу будет еще больше. Но мне не нужно столько. 200мм вполне устраивает. Если будет необходимо, на зад можно поставить аммы от Валдая, они длиннее. Но я не преследую цель получения максимального хода подвесок, но запас для тюниха есть приличный.
Фото кронштейнов тяги Панара.
ну тяга ваааапще.... жаль что ты не баба - поцеловал-бы :) :) :)
