Появилась возможность немного отчет написать.
В общем, в какой-то момент я сдулся, забрал машину, затаил обиду, послал все далеко и решил отложить решение на попозже. Большой вопрос был в том, что для снятия коробки приходилось срезать частично глушитель т.к. все болты позакоревали глубоко и намертво. Поэтому я холил и лелеял надежду сначала разобраться с выпускной системой, а после перейти к решению вопроса с коробкой.
За этот период обратил внимание на особенности работы коробки в аварийном режиме. Точнее сказать загоралась (моргала) лампочка ОД, авто подбрасывало рабочие обороты, и с четкостью, но немного жестче, отрабатывала все существующие передачи. Логически пришел к выводу о правильности слов "Эльфа" о неисправности насоса и морально его приговорил.
В общем как морально созрел, занялся:
https://www.drive2.ru/l/4044547/
Унинсталил Катализаторы 1 и 2:
https://www.drive2.ru/l/4114400/
Катализаторы 3 и 4:
https://www.drive2.ru/l/4094855/
https://www.drive2.ru/l/4101400/
Практически закончил, хотя говорят нет ничего более постоянного чем временное:
https://www.drive2.ru/l/4536262/
В конце концов и коробку снял, когда глушаки снимаются с легкостью, процесс занимает 2 с хвостиком часа:
https://www.drive2.ru/l/4628633/
Разобрали и дефектовали
ЭЛЬФ БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВ ПРО НАСОС!!!!!!:
https://www.drive2.ru/l/4651299/
По итогу коробка была снова перебрана полностью, заменен насос на немного другой с люфтом в пределах допустимого (допустим 0.2, а у "нового" 0.15):
https://www.drive2.ru/l/4817267/
Заодно разобрал, промыл раздатку и посадил стык на гермет.
Кроме того поставили другой бублик. Мне достался донор, его разрезали, подтвердили что он в хорошем состоянии и заварили.
В субботу поставил коробку. Само собой масло и фильтр новые.
В воскресение был пробный выезд, подрыв с места стал более приятен, на прямой передаче результат стал лучше, но все равно не так как должно быть.
Теперь на очереди замена соленоида блокировки, понятное дело, что при неисправном насосе можно было менять соленоиды сколько угодно и результат не было, а вот теперь есть надежда на окончательный положительный результат.
Вот. Пока как-то так.
