Эльф, спасибо, достаточно информативно, но вот про МАФ я не совсем понял не поможешь?
Verify problem is not electronic
MAF sensor ground voltage drop test does not exceed .07 volts.
MAF sensor output voltage goes to at least 3.9 volts at WOT and
scanner identifies full load as 80%. Inspect for dirty air filter fuel or
exhaust restriction. Verify TPS voltage output is not erratic.
IF RPM sensors are suspected, tap into crank, trans. turbine and output
sensor. Verify they are clean and steady. Snap–On Vantage set
up with Schaffer Long Arms allows you check the above on one road test.
Заслонка у меня не электронная, обороты не плавают.
Датчик дроссельной на холостых 16,9%
я не совсем понял про падение напряжения на 0,07 вольта и растущее до 3,9 вольта, а так же про нагрузку 80 %
Расход воздуха на холостых от 3,6 до 4,6 гр/сек.
