Ремонт коробки в гаражных условиях
batmen
Бахмач
здраствуйте
сегодня поменял передавленую трубку какая идет к радиатору и собрал коробку
спадет солнце поеду в гараж ставлять коробку,подскажыте скоко влазит масла в АКПП
поставлю одмою двигатель с коробкой и посмотрю где ище тичет
вечером отпешусь
batmen
Бахмач
я канешно извиняюсь если что-то не так,у меня ето просто первый Explorer,и я в нем ище нечего не знаю
я произношу свои извинения
Ну, у меня тоже первый Эксплорер.
Темы касательно обслуживания АКПП на Эксплорер обсуждены неоднократно и набили оскомину. Попробуй на форуме поискать, надеюсь, найдешь. :)
batmen
Бахмач
спасиба за совет,просто я вылил в кородку уже 4 литра масла,а уровня нету,дак и решыл спросить
а понял что не туда задал вопрос,дак уже поздно было,
попробую покататса щяс как поставлю коробку,за город выежжеть боюсь,буду испытывать по городу
спасиба за терпения
chicha66
Пешеход
Сочи
спасиба за терпения
Всё-таки ты трудно пробиваемый человек.Я ведь тебе уже и сцылочку кидал ( http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=5473 ).Ну неужели трудно перейти по ней и прочитать то что тебя интересует???!Ведь всё не раз уже отписано и разжёвано сколько литров масла,какого и на какую модель экспа.Ведь гораздо проще нажать пару кнопок мышкой и прочитать,чем терзать клаву и сочинять сообщения в виде вопроса.
В двух словах: Наливай масло сколько слил,с контролем уровня на прогретую.Если менял бублик и система пустая,входит порадка 10-10,5 л масла.Только не вздумай спросить какое масло лить.Заведомо предупреждаю какие услышишь ответы:Подсолнечное,оливковое,персиковое и т.п.
batmen
Бахмач
Добрый день
поставил наконец то коробку назад
вчера уже выехал,зделал все как вы говорили,помыл коробку и двигатель по наруже
обнаружыл теч между двигателем и коробкой,сальник стоит новый,он масло не пропускает
по поиску не могу найти похожые проблемы
кто стыкалса с такой проблемой?подскажыте что ето может быть?
chicha66
Пешеход
Сочи
Раз коробку снимал,надо было ступицу бублика посмотреть.Может там выработка уже (канавки) и новый сальник тогда держать не будет.Да и вообще на целостность бублика.Заодно надо было проверить сальник дрыгателя.Может он под замену.
batmen
Бахмач
Спасиба
как то я не подумал глянуть
прыйдетса опять снимать коробку и смотрет,сниму посмотрю,,может и правда ета проблема,посмотрю отпишусь
chicha66
Пешеход
Сочи
Спасиба
Сразу поговорка вспоминается.... Насчёт головы и покоя для рук....(шутка);)
batmen
Бахмач
chicha66,
спасиба за совет
знял я коробку,знял бублик,и да,я диствительно увидил там выроботку,выроботка не очень большая по тому что видно,хазяин который был до меня его уже менял,прыйдетса менять бублик,потому что как я понял коробке может прыйти последний день
chicha66
Пешеход
Сочи
Когда снял,место откуда текло нашёл?Должен быть мокрый след потёка.Тогда точно определишся с местом утечки.
batmen
Бахмач
да,ты прав место утечки диствительно нашол,текло там где сальник
ето как я понял я попал на новый бублык!
ну лутше бублык чем новая коробка
Fedy
107
Ford Explorer 1995
Покров
А почему такой вывод?
Течет сальник меняем бублик!?
Сальник и меняй и все.
chicha66
Пешеход
Сочи
Fedy,
Сальник,конечно желательно поменять.Но бублик или реставрировать или менять.Выработка на ступице бублика в посадочном месте сальника.Держать масло не будет.
Fedy
107
Ford Explorer 1995
Покров
Fedy,
Чего так сразу, держать не будет. Смотря какая выработка. Это по такой технологии можно и коленовалы выбрасывать из за небольшой выработки, а она на них всегда бывает. Да и все другие детали с сальниками на выброс. Сальник эластичный(когда новый) и имеет запас по внутреннему диаметру. Так что все будет держать.
chicha66
Пешеход
Сочи
Он ведь сразу отписал,что сальник меняли и он новый.А раз с меняным не держит,то и выводы соответствующие.;)
1 059
Не будет. У меня такая же бня была на старом. Выработка приличная, и в таком месте, что не напылишь и не шлифанешь. Какие то другие методы нужны, но я пока не придумал. И это при том, что к самому бублу претензий никаких не было. ПРодаю недорого :)
Fedy
107
Ford Explorer 1995
Покров
Да, у тебя выработка большая. Только я не понимаю почему нельзя напылить и отшлифовать.
1 059
потому что на фото не видно, но то место где канавка перекрыто корпусом ГТ. Если смотреть строго в профиль, то канавку не видно, она как бы в поднутрении. Ни резцом, ни напылялкой, ни камнем не подлезть. Хотя вру - резцом то можно, они есть отогнутые. А вот все остальное... Спецуальные фиги какие то нужны
