Разрядился аккумулятор, что делать? Пришла пора его менять?
sheden
Подмосковного
попробуй еще заряжать или повышенным напряжением (~16В) или нормальным напряжением но долго, ток во втором случае будет ~3--1,5А, я так на двух батареях поднял плотность с 1,23 до 1,27 заряжал часов 6
Нюанс. В машине то подобным образом зарядка не идет, она (плотность) у тебя через пару-тройку заводов на морозе (а то и меньше - с учетом температур типа -30) не вернулась к исходному значению, по мере разряда аккумулятора?
Это ж получается каждые день-два таскать аккум на подзарядку зарядным устройством?
корсар
393
инвалидка
Была в советские времена такая профессия - аккумуляторщик и все у кого была машина, таскали к ним свои батарейки на зарядку. Процедура эта занимала трое суток, быстрее хорошо не зарядить. Процесс был такой: батарею разряжали полностью, потом прогревали большим током, где-то с полчасика, а потом на малом токе заряжали до конца. И так несколько циклов. Усвоил с тех времён один урок - при зарядке батарея не должна кипеть, т.е. большими токами её заряжать нельзя.
997
Да у меня зарядное таких извратов не сможет. Оно старенькоя и автоматическоя, раз восемь перемотанное и перетраханное. Кедр-Авто зовут, еще на мацыклю покупал в 90х.
Alex64
Тольятти
Особенность кальция?
После зарядки до нормы, через 2 недели проверял плотность - 1,25 - 1,26 с тенденцией к снижению. Режим движения - город.
vg30
89
Хабаровск
Да у меня зарядное таких извратов не сможет. Оно старенькоя и автоматическоя, раз восемь перемотанное и перетраханное. Кедр-Авто зовут, еще мацыклю покупал в 90х.
нищеброд , купи нормальное з/у
997
С тобой купишь... гайки лучше отдай!
Абсолютно верно. Я бы еще добавил, что зарядка батареи напряжением выше 14.4-14.8В в зависимости от типа резко анижает ее ресурс и емкость. Т.е. плотность поднять не на долго можно, но емкость батареи уже значительно меньше.
Добавлено через 9 минут
Батарею не прогревали. Три дня - это с тренировкой циклами разряд-заряд. Т.е. Батарею сначали разряжают до 10.8В, потом заряжают до 13.2, потом снова разряжают, снова заряжают. Но никаких экстремальных режимов. Вы можете это сами сделать, используя для разряда пару противотуманок. Однако там есть особенности. Ранее, когда были аккумуляторщики АКБ имели открытые перемычки между банками, и можно было индивидуальным разрядом выровнять заряд по банкам. А это очень важно, ибо разряжая АКБ с одной разряженной банкой с определенного млмента вы начинаете ее заряжать в обратную сторону, чем добиваете ее. В современных АКБ для этого приходится сверлить отверстия в пластике. Поэтому вытянуть современную АКБ гораздо сложнее.
Alex64
Тольятти
Такие тренировки дают эффект в сульфатированной батарее, современные батареи (сурьмяные, кальциевые) сульфатации не подвержены - со слов производителей ;)
Не верьте вы этому. Если они не подвержены, то тогда объясните, чем же ограничен срок службы АКБ? ;) Ведь если бы не было сульфатации, то АКБ был бы вечным.
997
Деградацией массы наверно ограничен, ее осыпанием. Энтропия короче :) А сульфат, как я в свое время понял, выводит из работы некоторую площадь пластины. Процессы разные, результат один - падение емкости и кз
Alex64
Тольятти
Kass не могу не верить тому, в чем не единожды убеждался на практике, у меня доисторическое пуско-зарядное устройство без автоматики но с режимом циклического заряда, т.е. выдает импульсы по 1 секунде, параллельно АКБ вешал лампу 21Вт, и зарядка происходит по принципу: 1 сек. Заряд 5,5А. - 1 сек разряд ~1,8 А На черных АКБ плотность поднимал на ура, иногда даже не необслуживаемых получалось. Gudwin прав насчет пленки сульфата препятствующей работе пластины.
Ну посмотрите в банку умершего АКБ. Кстати, у многих корпуса из белого пластика и на просвет видно все. На мертвых Боше и Варте не видел на просвет осыпания. Все на вид идеально. Но не работает. ;)
Добавлено через 5 минут
Это называется буферный режим. Примерно так заряжается АКБ на автомобиле. Но речь не о "черных" АКБ, а о современных кальциевых, в том числе и с ионами серебра. Описывая собственный опыт с какой то АКБ не плохо бы указывать тип батареи, возраст и изначальную проблему. Ибо вариантов на самом деле просто море.
sheden
Подмосковного
Они \производители\ в некотором роде говорят правду, но при этом цинично [мягко говоря] трындят.
Если быть точным, в тех случаях когда у "обычной" батареи активно происходит сульфатация (например, при глубоком разряде), у "кальциевых" аккумов происходит образование нерастворимых солей кальция. (если своими словами, кальций превращается в гипс и батарея теряет емкость вплоть до полного выхода из строя).
Причем этот процесс у кальциевых батарей происходит гораздо быстрее, радостнее и активнее чем сульфатирование у "обычных". И является (насколько знаю) абсолютно необратимым, опять же в отличии от (где хоть как то повозиться можно, хотя, на мой взгляд, с учетом цены новой в батареи в АШАНе от 2х рублей смысла нету).
Само собой, продаваны, рекламируя "кальций" ужасами сульфатации конкурентов, всегда забывают рассказать про вышеописанный процесс. Впрочем, честно предупреждают - "кальций" очень боится разрядки, боится гораздо больше "обычных" батарей.
Кратенько, например, тут: http://www.akbservice.ru/kaltsevie.akb.html
Да примерно тоже самое делает гипс из кальция.
Alex64
Тольятти
Все, про сурьму можно забыть, проехал несколько торговых точек, везде только кальций. Разговорился с думающим менеджером, он двумя руками за кальций, но с оговоркой - если сурьмяные АКБ внимания почти не требовали - хватало заряда от генератора, то кальциевые необходимо постоянно контролировать и заряжать внешним ЗУ, эксплуатация в полуразряженом состоянии убивает батарею за сезон. У него интересная примета: если человек который принес АКБ в зачет покупаемому делает круглые глаза при слове "плотность" - то его батарее 1-2 года, если батарею контролировали и заряжали то 3-5 лет :).
Себе взял АКОМовский Реактор с серебром, 75А/ч 700А пусковой ток, гарантия (что это такое для АКБ?) - 3 года. За последнюю неделю часть торгашей подняли цены в среднем на 15%,
Zhenek
37
Вопрос - подойдет ли на Navigator 2005 года аккумулятор с обычным выводом клемм (не Азия)? Машины перед глазами нет, а заказывать аккум надо сейчас.
Zhenek
37
Рыжая собака, спасибо! Родной аккумулятор имеет вывод клемм, который называется "Азия" - когда они торчат над ровной поверхностью аккумулятора. А в основном продаются аккумуляторы с европейскими клеммами, находящимися на утопленных площадках. По вашей ссылке тип Евро - это практически все, а тип "азия" у артикула EA1005 (Exide Premium 12V 100Ah 850A).
Странно, что полярность обратная. Судя по этой теме, да и по фото родной Motorcraft BXT-65-650, полярность как-раз таки прямая: http://images.oreillyauto.com/parts/img/large/mot/bxt65650-bac.jpg.
Рыжая собака
105
Полярность нормальная....спутал с другим своим авто.
Проблем с утопленными площадками абсолютно нет - по мне так даже удобнее и не торчат провода выше.
Держи фото моей машины...как можешь видеть, все нормально.
Zhenek
37
Рыжая собака, огромное спасибо! Я так понимаю, что по длине больше 278 мм не войдет? Хотел на 306 мм купить
Рыжая собака
105
по длине вряд ли...там зазора практически нет. По ширине есть немного и как видишь, по совету бывалых, я засунул картонку, дабы он не елозил.
