Разрядился аккумулятор, что делать? Пришла пора его менять?
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
ну не знаю, может в них скрыта тайна которую мы не знаем)
ты знаешь, сейчас я его и за 50 уе бы не купил.
мысленно нахожусь с баннером)))))))))))))) боюсь ждать только... как минимум год, а как максимум хотелось бы три))))
для меня странно другое, одно из наших подразделений работает с аккумуляторными заводами, пишут, что завод начала 20 века, а я не знаю ни его, ни его продукт.
буду расширять кругозор))))))))))
Рыжая собака
105
это как "широко известны в узких кругах" -))).... а по существу - да, завод в Польше. Ну мне кажется их в каждой стране предостаточно, чтобы делать из этого фетиш.
Dvejnev
Ford Focus
Ну потому что у меня сейчас Sznajder стоит, да и на рабочей машине тоже, давнешний уже не знаю сколько ему. Но все нормально работает, вот и сужу на собственном опыте так сказать.
Рыжая собака
105
Может быть, спорить не буду. Но слишком уж ваш пост выше рекламой попахивает....чтобы на основании эксплуатации 2-х аккумуляторов говорить так категорично - мол это серьезная фирма, а не те подделки, что кругом продают. Много неплохих аккумуляторов, да и на форуме нет единства в мнении какой лучше....но что-то таких громких заявлений никто не делает.
997
результаты замеров емкости есть? Нет? В лучшем случае добросовестное заблуждение, в худшем...
Hery
я себе планирую ставить АКБ где то 100 Ач или немного больше, хочу поставить усилитель и сабвуфер, что бы провалов не было и дополнительно конденсатор не ставить думаю АКБ вытянет.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Hery, а гениратор роли не играет? Имел опыт с перебоями, поставил накопитель (конденсатор) и все ровно.
Рыжая собака
105
у меня стоит и саб и 6-канальный усь. Каких-либо конденсаторов нет. И аккум далеко не 100А/ч (кажется на 75). Проблем нет. Еще установщики сказали - если грамотно все делать, конденсатор нафиг не нужен (хотя могли поставить и не один за мои то деньги -))) ).
DimA50
100
Volokolamsк
Рыжая собака, у нас генератор стоит мощный. У меня в вине это указано. Андрей, но сабы бывают разные.
Alex64
Тольятти
Конденсатор нужен в "экстемальных" системах, когда УНЧ на пиках басов просаживает питание самого себя, в результате - искажения вызванные пониженным питанием ( опять же только на пиках) емкость АКБ здесь никакой роли не играет, скорее важно сечение и материал кабеля питания уся, качество разъемов, предохранителя и т.д. Другой вопрос, что те конденсаторы которые у нас продаются за 3-4 круб. своей задачи не выполняют (что-то типа быстродействия не хватает - хотя не могу понять почему? это же кондиционер!), на форумах автозвука этот вопрос обсуждали, рекомендуют ставить только определенные типы конденсаторов, но у них ценник в разы выше, да и мало возят их в Россию.
Диммм, скорее всего проблема была в именно в силовом кабеле - мало сечение или материал с высоким удельным сопротивлением, генератор здесь точно никакой роли не играет.
Рыжая собака
105
тогда топикстартеру надо либо за профильный сервис либо позвонить знающим людям...а то мы будем тут гадать...как уже сказали, есть и другие факторы, влияющие на "надо/не надо".
DimA50
100
Volokolamsк
Alex64, может быть, у нас одной фирмы "Мистори", но когда в ночное время врубал, фары моргали, поствил накопитель и все ок.
Alex64
Тольятти
Мигание фар - это сильно!:D, если усилитель так просаживает питание, то искажения будут оч. значительные. У меня стоял http://www.avtozvuk.com/az/2000/12/p74-82calc.htm, 500-600 Ватт, авто с 55-м АКБ, не мигал:lol:, конденсатор стоял, но потом я его снял - никаких изменений.
DimA50
100
Volokolamsк
Alex64, у меня саб стоял кило ваттник + 2 320 кенвуда.
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
а если два акуума поставить?) тоже по идее будет моргать?)
DimA50
100
Volokolamsк
patriot, я не облодаю глубокими познаниями в облости электрики, но в этой ситуации акб роли не играет, генератор будет работать на износ, может умереть и толку от зарядки не будет. Могу ошибаться!!!!!
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
у меня вообще нулевые познания в электрике, просто думаю, что гена работает не от того сколько на него посадить потребителей, а от того с какой частотой вращается, он же во время езды никогда не отключается
DimA50
100
Volokolamsк
patriot, на гене то же есть пределы, выдаваемой мощности с учетом работы всех потребителей, а дополнительный мощный потребитель не учтен. А емкость акб необходима для обеспечения энергией всех источников питания в отсутсвии работы генератора и в случаи необходимости запуска ДВС, без проблем запустить.
Мое мнение.
Alex64
Тольятти
Так, считаем! (без учета потерь в контактах и проводниках)
Усилитель: Киловатт в автомобиле это 1000Вт/12V =83.(3)А. Уточним - это в импульсе, на басах, среднее значение потребляемого тока в разы, а то и на порядок меньше.
Генератор: Максимальный ток около 130 ампер, выкинуть зажигание, освещение, обогревы и пр., ампер 50 останется - это 50*12=600 Ватт - мало!
АКБ: Заявляемый производителями (специально для Kassа8)) максимальный пиковый ток отдаваемый новой батареей - около 500 Ампер - но на выходе будет меньше положенных 12,6 Вольта. По мощности 500*12=6 000 - реально поменьше, но около того.
Вывод: Возможности АКБ как демпфирующего и накопительного элемента достаточно с большим запасом для энергоснабжения акустической системы средней мощности без использования конденсатора, при условии использования качественных элементов питания - силовой кабель, предохранитель, разъемы.
Для работы акустической системы важен пусковой ток АКБ - низкое его значение и вызовет просадки напряжения(искажения усилителя/мигание ламп), емкость влияет только на время работы системы если ток потребления усилителя больше "свободного" тока генератора.
Еще раз, все это верно только при использовании какчественных элементов - чтобы минимизировать потери в дешевых разъемах/кабеле.
Поэтому качественные разъемы толстые и позолоченные, силовой кабель толстый, лучше короткий и обязательно из бескислородной меди.
Если эти условия не выполняются, можно установить конденсатор - он поможет компенсировать просадки напряжения - но как уже писал, спецы по звуку ругаются на дешевые кондеры, т.к. они говоря по русски подтормаживают с отдачей напряжения и из-за этого усилитель искажает звук на басах.
sheden
Подмосковного
Уточню, максимальный ток гена выдает ближе к максимальным оборотам.
На обычных холостых - в 2-3 раза меньше.
Генератор работает очень просто. Он крутится, понятно, всегда и него есть т.н. "таблетка" (регулятор напряжения), вот как только напряжение "просаживается", генератор начинает сопротивляться вращению, вырабатывая ток. И чем ниже напряжение, тем сильнее сопротивляется генератор (отсюда иногда свист проскальзывания ремня), вырабатывая больше тока.
