Различные вопросы и ответы от новичков по Форд Эксплорерам
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
номер 4w подскажи, закажу
ЧиВ
Чебаркуль
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как называется эта деталь?
  • 40.5 КБ Просмотры: 36
Sish
Екатеринбург
Что за разъем с тремя проводами на крыле у аккумулятора? Плюс и минус на нем, и еще третий провод. Цвета красный, желтый и непонятный.
98 год, мотор SOHC.
Если разъем разомкнуть, то орет сигналка родная-гудком, если снять плюс-ничего не происходит.
Я пытаюсь понять-это колхоз вообще целиком или родной разъем, к которому приколхозили явно левый провод на плюс или это полностью родной разъем, но тогда за что он отвечает?
По схеме искал-не нашел его.
Не разъем, а реле. 40А написано. Надписи английские. Ног четыре. Две замкнуты перемычкой, один провод куда-то вниз уходит и приколхожен провод на плюс.
Big Panda
Скажите, люби добрые, ставится ли головное устройство от 4-го экспа в 3-й Форд Эксплорер?
pozitifs
петрозаводск
Люди добрые, расскажите что за датчик над маховиком стоит, между головами? Снял коробку смотрю стоит и смотрит на меня пустой(неподключёной) фишкой. Форд Эксплорер 1. похож на уменьшенный трамблёр.
uits
Челябинск
какие лампочки покупать в подсветку приборки.
Если склероз не изменяет - вагнер рс195 идеально подходит (стоит сразу в пластмассовом держателе).
Еще в запас сразу вагнер рс74 купи - они на индикацию идут.
Фото сделай - может кто и опознает.
Датчик положения распредвала?
Как вариант - Двигатель от более позднего авто воткнули.
Вроде у тебя его не должно быть или я что-то путаю?
pozitifs
петрозаводск
Вот я честно говоря и не могу разобраться что это за датчик, свободных проводов по близости нет, перекопал кучу схем, нифига не разобрался, так то двигатель работает, в принципе ровно, но джеки горит. Сфоткать его получается плохо, ничего не видно, прочитал номер, по нему тоже ничего не ясно №0273008002 БОШ.
И ещё, люди добрые, какой гувернёр правильный, вроде стоял тот у которого шайба поменьше, но могу ошибаться((
uits
Челябинск
Miha$
76
pozitifs, это Датчик положения распредвала
pozitifs
петрозаводск
Спасибо, мужики, коробка передач поставлю и кодами займусь!! главное, теперь, знаю что за зверь)
maxelite
новосибирск
Ребят подскажите плиз Первый эксплорер
перекрашиваю авто - не могу снять передние двери - а именно как добраться до проводки? чтоб ее как в задних дверях отключить штекер и вытащить
подскажите плиз
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
подскажите плиз
Снимаешь переднюю панель, оттопыриваешь резиновые заглушки на стойках и разъединяешь разъёмы.
Miha$
76
По поводу лампочек в панель. Нашел вот такие. Номер для заказа 1581 koito. Мощность 3,4 W Светят отлично даже на среднем положении регулировки отлично все видно.
Miha$
76
А теперь еще вопрос. Какой конденсатор можно поставить в место отвалившегося от катушки зажигания?
Miha$
76
Заметил сегодня такую вещь. Если ключ повернуть на себя до упора то можно его вытащить, но магнитола и свеклоподъемники работают. Это глюк моего замка зажигания или такая фича?
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Если ключ повернуть на себя до упора то эл.оборудование будет работать,но вот ключ выниматься не должен
