Различные вопросы и ответы от новичков по Форд Эксплорерам
fristailo
одинцово
Всем привет. Подскажите номера крестовин на эксплорер 2 V8 99г.???
Заранее спасибо
Bulat
СССР
Одевать не синтетическую одежду. Можно ещё антистатик повесить. Я этими двумя способами избавился от проблемы битья током водителя)
Спасибо за ответ,честно говоря не хотелось бы забивать свою голову еще с одеждой.Я думал что то с зарядкой или массой,п.ч. на холостых оборотах дергается стрелка зарядки и подсветка на панели хуже.
Black_fighter
Чернигов
Bulat, а вот дерьганье стрелки - это к генератору. И не помешает проверить косу массы между кузовом и аккумулятором.
Bulat
СССР
Спасибо,Black fighter.Видать что то намудрили господа электрики,ведь генератор новый ставили.
Хабибулин
из чего можно собрать выхлопную систему? что к первому экспу ближе по обьему будет? газель?
Ales
Ford Explorer 1 sport
Казань
Мне собирали из Волжской, которая с крайслеровским движком шла. Но , думаю, принципиальной разницы нет. Лишь бы по месту подошло.
У меня пока год полет нормальный.
Шуруп
93
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Я себе делал из двух глушаков ГАЗ-53 (ну и отдельную трубу от каждого полублока),все-таки это V6 и звук должон быть соответствующий...
Шуруп
93
Димитровград
В "идеале" глушаки располагать в нише запаски (но куда тогда её девать,ведь в багажник неохота ставить,да и небезопасно).
Клапан
Рязань
Ребзя!
А на первом Форд Эксплорере как поменять правый сальник переднего привода?
Может кто делал?
Мне бы по-шагово и где засады ожидать?
Хабибулин
как починить сам спидометр? тросик и шестерня целые, но сама стрелка болтается, при кручении шуроповертом, стрелка движется, но на ноль не возвращается, а застывает в середине :|
PsihoZz
Ford explorer u2 1996
Культурная столица
подскажите пожалуйста как узнать какой именно у меня двигатель ohv иди sohc?
36
Ford Explorer v8 1996
Смоленск
зуммер
Подскажите из-за чего может пищать зуммер, два раза через паузу.(форд эксплорер 1996)
Pjatigoretc
Пятигорск
Добрый день! У меня вопрос по распределителю вакуумному, который на впускном коллекторе стоит на Форд Эксплорере 1991 года. Разбирал я верх, чтоб прокладки клапанных крышек поменять и не очень внимательно к этому вопросу подошёл. В итоге кое-что собирать пришлось наугад, например шлангочки на этот распределитель. Есть ли строгий порядок в их подключении? Если есть, то где бы схему найти? Через некоторое время после сборки появился запах антифриза в салоне при выключенной печке. В одной из тем видел предложение проверить вакуумный клапан (если правильно понял). Подскажите, как всё это связано и могла ли возникнуть такая проблема из-за неправильного подключения шлангов на этот распределитель?
Добавлено через 24 минуты
И ещё один вопрос тем, кто сталкивался с заменой радиатора печки. SPECTRA PREMIUM 93001 подойдёт на мой Форд Эксплорер?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Особого порядка подключения на этот разветвитель нет,главное ничего не забыть подключить.Запах антифриза может ощущаться и при целом радиаторе печки,если под капотом протекает где-нибудь.Крана на печке на вашем годе нет.
Воронеж
Приветствую !Подскажите пожайлуста задний сальник коленвала у 1-го и 2-го экспа отличаются? :-[ ,а то заказал VICTOR REINZ JV617 и переживаю то или нет, на другом форуме говорят что он от 1-го экспа.
73bizon73
104
Higer 6728 2007
Димитровград
У вас двигатель OHV. Так они одинаковые с первым а с97г. двигатель. Другой. Вам подойдёт.
Воронеж
