Различные вопросы и ответы от новичков по Форд Эксплорерам
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
подушки посмотри. И кузов в районе ног проверь, там бывает трещина
+1000. Именно так и на форде брата было, в один прекрасный день раздался странный звук, а потом появились ощущения, что коврик под ногами ползает, вскрытие показало огромную трещину. Причина крылась в мёртвых подушках кузова.
Иваныч33
Судогда
парни, кинте ссылку где про снятие бензобака есть или замена бензонасоса...
Иваныч33
Судогда
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=5473
Бак снять - 2 ленты отпустить.
Никаких сложностей. Про горловину бака тоже не забыть.
прочитал все 22 страницы про совмиещение запчастей, но так и не понял, какой бензонасос на первый Форд Эксплорер поставить, от 2110 подойдет???
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
может хватит колхозом заниматься , можно купить насос хотя бы вот такой Concord FP10001
абель
Ford Expedition 2000
Екатеринбург
Уважаемые ГУРУ!!!
Изучаю Expjorer 2007 года и не нахожу щупа АКПП. На всех предыдущих машинах -есть, а тут что-то
новое. Или я лох его найти не могу:eek: Помогите, укажите пальцем. Поисковик отказывается помогать:?
DeeTee
149
Ford F-150 SVT Raptor 201
Парни, объясните, неужели вы и правда считаете, что насос, расчитанный на питание максимум 2-литрового мотора (читай, пакета с соком... :lol:) полноценно потянет 5,5 - литрового 8-цилиндрового монстра???
весельчак
Форд Эксплорер 1993г.
Димитровград
Нужно смотреть производительность насоса,почему бы и нет.Совет был дан Иваныч 33,у него э-1,насос подходит и от ВАЗа и от ГАЗа это проверено.
Alex64
Тольятти
DeeTee, Lincoln Navigator потянет, могут быть проблемы в режимах максимального потребления топлива, но работать будет недолго, обычно до года.
Miha$
76
абель, нету щупа на них.
Miha$
76
проверка на сервисе через заливную пробку.
Булат
Нижнекамск
Привет вопрос может и глупый но для меня актуальный, A4LD на первой едет назад а на D,2 не едет вообще на R тоже едет назад. Коробку переберирал масло поменял, прошу помощи
Miha$
76
При чем сигналка , на гидравлической коробке ? отрегулируй тросик, проверь "ПРавильно" уровень масла.Проверь вакуумный регулятор. Если не поможет, то снимать гидроплату, смотреть ее. У меня на электронной 4r55e так было , пока мозги 2 раза не поменял машина не ехала.
ASTIK
Ford Explorer 1995
Нальчик
Ребят, вопрос. на U2 стоит мост с LSD. в общем лопнула шина, поставил запаску. получилось с одной стороны резина 31х10,5х15, с другой 265х70х15, которая на пару сантиметров меньше.
так вот. можно ли так ездить, пока не куплю комплект? просто знаю, что на гранд чероке нельзя ставить разную резину, у нас тоже? боюсь мост загубить
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Работает еще на твоем годе выпуска ? Сними колесо спереди и поставь взад .
