Рассуждение о надёжности двигателей 5.4L, 1-го, 2-го и 3-го поколений на Lincoln Navigator, Ford Expedition и Ford F-150
корсар
393
инвалидка
V32 c LN1 от V32 от LN2 отличается только одной самой серьёзной конструктивной особенностью, надписью 5w20 на масляной горловине. Именно эта надпись разделяет принципиальную надёжность этих двигателей.
Обоснование: масляный поток идёт из Bank 2 в Bank 1 последовательно (!) по факту вы подаёте из одного 4х цилиндрового двигателя отработавшее масло в другой 4х цилиндровый двигатель, от w20 там остаётся дай бог w16 и надежды на термостабильность (привет угар).
1. Очень спорное утверждение. У меня тоже на пробке горловины 5w20. Но движок 16-ти клапанник. Эта надпись говорит только лишь о рекомендациях завода.
2. Если бы потоки имели именно такое разделение, и были бы критическими, то общей бедой был бы выход из строя Bank 1 при прекрасно себя чувствующей Bank 2. Но ведь массово этого нет.
Aynar
Lincoln Navigator 2003
Вот диаграмма движения масла от 24V, для остальных можете найти сами в соответствующих мануалах. Мысль про нагрев масла стала более понятной?
1. Статистически 32V 2000г уехали без капиталки дальше 32V 2003г их ключевое отличие - это смена рекомендованного масла по мануалу с 5w30 на 5w20, но это настолько всё спорно, что каждый пусть делает вывод для себя сам ;)
2. Смотрим схему выше, когда раскидаете движок, увидите разницу в коксе лично.
993
Вижу что головы мажутся параллельно, только левая спереди, а правая сзади
Proof
СПб
полностью поддерживаю, был 1 Lincoln Navigator с 32v, сейчас навек 2 с 24 клапанами. Последний проигрывает и раздражает по:
1. Постоянный геморрой с фазерами, маслом
2. По динамике. 32v - лучше, как по мне
3. СВЕЧИ (кто менял, тот поймет =))
4. Звук. По мне 32 лучше.
5. Ремонтопригодность.
Был бы способ воткнуть вместо 24v - 32v без сильной головной боли, даже не задумывался. Естественно с сохранением ZF6HP26
Симпатии: Понравилось Vinni
mbnn
106
Н.Новгород
LN2 = 24 клапана
и смысл в том что 2е и 3е поколение ДВС менее надежны чем первое,
боюсь что 4е поколение ДВС будет как на тигуане с турбиной (ходить то 150)
я так понимаю сами блоки идентичные, а что замета просто голов на старые не поможет "вдохновить" 2е покоение? ну может еще PVC
dnk87
Lend Cruzer 80, 1996
Анадырь
А какой двс стоит на 2000 годе 5,.4L на ф150, 24,32,16?
dnk87
Анадырь
получается это самый первый в этой линейке, типо самый надежный?
Aynar
LN2 = 24 клапана
24 клапана с 2005года, второе поколение с 2003 на 32V...
А так же просто замена всего грм с крышками и перепрошивка всего этого добра. Если не собирать корч, то это лютый ад. Ну и по посадке голов могут быть нюансы, тк блоки лились на двух разных заводах.
А так же самый унылый по динамике.
Вообще у нас тут рассуждение о надёжности в стиле:
16v - 500 000км до капиталки
32v - 450 000км до капиталки, если вовремя поменять грм.
24v - 400 000км до капиталки, если выполнять все предписания по обслуживанию.
A-UD
46
Брянск
16v по паспорту 10с до 100, совсем не уныло. Уныло после 100 на обгон выходить, это да.
mbnn
106
Н.Новгород
я выполнял, я единственный владелец в РФ, со штатов пришел 3х летним с 80 т миль.
ДВС прошел до 180 т. км и....
сейчас жрет масло как конь и работает на остаточном ресурсе ....
вскрывать ДВС и ремонтировать экономически не целесообразно
либо мне жутко не повезло, либо 24V все же имеет меньший ресурс (в следствии описанных выше доработок)
ХЗ у меня и после 100 хорошо идет (у меня есть оба поколения) пришпорил по резче для кика
вот после 140-150 это уже на последнем в обгон уходит.
но с нашими скоростными режимами это совсем не трабл
993
То есть пихло за два среднегодовых пробега (2х30 ткм) практически легло?! Вотэтодааааа...
vip82rus
335
lincoln Navigator 2006
Может со штатов пробег был другой?
mbnn
106
Н.Новгород
Пробивали, если только пока он по Атлантике плыл на нём ещё на ездили ;)
А я про то и говорю, на первом экспедиция не за полмиллиона я движок так и не смог убить (он умер по причине того что его не обслуживали и растянутая цепь протёрла корпус масляного насоса.
На всё остальное было исправно и двигатель заглушен был в штатном режиме
dnk87
Анадырь
значит за эти 80 мил в штатах отжали по полной на этом двс, как там эксплуатировалась и обслуживалась история умалчивает
vip82rus
335
Пои vin можно сервисное обслуживание запросить.
mbnn
106
Н.Новгород
да нормально обслуживалось и нормальный ДВС был...
все с фазера началось (с того как он развалился)
э фазер это чудо свойственное 2му поколению
mbnn
106
Н.Новгород
Хотя не факт что у меня движку конец.
Меня ведь больше всего сейчас беспокоит масложор, это вполне могут быть и колпачки, (у меня была история с экто бензином которая привела к тому что у меня зависли клапана и пришлось промывать инжектор... Там проблема возникает в том что на клапанах образуется налёт, налёт это естественно утолщение которое разношивает отверстие колпачка...)
ну там всякие местные пацаны лазили с камерами осматривали цилиндры сказали что полный капец, тыкали пальцем экран планшета на котором я честно говоря ничего понять не смог.
некий дисбаланс может вести по диагностическому прибору наблюдается но в целом он незначительный
Компрессию померить так и не смогли не нашли переходника.
Сейчас пробег 207 тыс.
то есть на движке в таком состоянии Я прошел 27.000.
в целом при постоянном контроле масла в движок работает идеально даже чек не горит.
Так что может быть я и ошибаюсь
Владислаv
132
Форд Экспедишн II 2005
mbnn, приветствую .
Была похожая ситуация из личного опыта . Рассказываю. Длительное время заливал Кендал . Брал 8 кварт - 7 на замену и 1 на долив ( они ещё в серебристых баклажках были , сейчас уже длительное время выпускают в красных ) . Проблем не знал . Решил перейти на другого производителя . Залил Тексако . Жор 1 литр на 3 000 км. Морально стал готовиться к замене необходимых комплектующих. Доливка соответственно быстро закончилась, долил Кастрол амерский в чёрной баклажке - жор снизился , но не ушёл !!! Заливаю Амсойл Доминатор - такая же история . Жор на 3 000км - 1 литр , но я то брал снова 8 кварт !!! Снова по израсходованию Доминатора доливаю снова Кастрол амерский - жор становится меньше на глазах !!! Снова заливаю Амсой только уже Сигнатуре и жор ИСЧЕЗАЕТ !!! Стиль езды не менял, пробег в основном всегда постоянен по маршруту .Какой я для себя сделал вывод - если авто не на продажу первым делом поменять производителя масла и уже потом делать выводы о масложоре . У меня получилось один производитель - Кендал без проблемный , второй производитель - Тексако проблемный , третий производитель - высокая линейка проблемная , средняя линейка - без замечаний !!!
Я тоже допускаю , что Вы ошибаетесь. У меня проблемы с Тексако начались когда я залил это масло на 195 ткм
У меня сейчас 222 ткм и бодрячком !!! IMG_0738.jpg IMG_0740.jpg IMG_0741.jpg IMG_0742.jpg IMG_0743.jpg IMG_0746.jpg IMG_0747.jpg IMG_0748.jpg IMG_0697.jpg IMG_0698.jpg
dnk87
Анадырь
mbnn, приветствую .
Это все про 5W20?
